Страница 140 из 162
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Пн сен 24, 2018 13:02:19
alex_grach
Я посмотрю, уже не помню что там где... Если 1100 заработал, 1202 тоже должен... В теории можно задержку на ресет сделать по-больше, должно помочь. А что конкретно надо?
Добавлено: Пн сен 24, 2018 14:01:13
killrill
да в принципе и с кнопками вариант устраивает))) начал уже собирать по тихоньку
Добавлено: Пн сен 24, 2018 16:17:58
alex_grach
А какой паяльник планируется?
Добавлено: Вт сен 25, 2018 05:05:09
killrill
Да самый обычный псевдо хакко с термистором. Ну и фен иже с ним от люкея. Хочу переделать свою станцию от михи-псков. Так она чёт ввделыватся стала (хоть и послужила лет 5). Т12 конечно здорово. Но блин жала нормальные дороговато выходят. А дешёвые мусор понятное дело...
Добавлено: Вт сен 25, 2018 10:37:27
Pavlon90
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3445792#p3445792"]А у тя какой дисплей, чет я забыл... На ST7920 жешь?[/uquote]
Да, st7920 12864
Добавлено after 54 seconds:
Только если собирать на этом дисплее, то кнопочную версию
Добавлено: Вт сен 25, 2018 11:10:37
killrill
Такс канал паяльника исправно заработал. Доделаю фен. И корпусец порежу зафотоотчетюсь
Добавлено: Вт сен 25, 2018 11:18:39
oleg63m
[uquote="killrill",url="/forum/viewtopic.php?p=3464466#p3464466"]Т12 конечно здорово. Но блин жала нормальные дороговато выходят. А дешёвые мусор понятное дело...[/uquote]
там рабочий элемент настолько короток, что и дешевые нормально паяют. так что смело можешь брать. сильно не разочаруешься
Добавлено: Вт сен 25, 2018 12:28:03
killrill
осталось пара вопросов. атмега8 1100 лсд. 2 канала кнопки. паяльник через 10 выставленых минут не отключился( прошло 40). и как реализован управляемый выход подсветки. горит постоянно при включении
Добавлено: Вт сен 25, 2018 16:04:52
Pavlon90
Реализовано это за счёт выставленного таймера сна станции. В двухканальной версии паяльник не отключится если не замкнут геркон на фене. Если замкнуть контакт геркона на массу то паялка будет думать что фен на подставке и тоже отключит паяльник, таким же образом работает сон станции, в результате тухнет Подсветка.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 14:52:33
killrill
Собрал еще один паяльник. атмега8. 1100. прошивка 1 канал кнопки. сон так и не работает(побывал на землю садить ironsw hotairsw) без безрезультатно
Добавлено: Ср сен 26, 2018 19:11:39
alex_grach
Я посмотрю
Добавлено: Пт сен 28, 2018 21:51:06
alex_grach
Откопал более свежие исходники, чуток подправил, пересобрал. Проверить к сожалению не на чем... Качаем тут
Добавлено: Сб сен 29, 2018 07:52:51
killrill
Оке. С утра прошьюсь проверю. Как раз только из резки корпусец номеро уно достал и на пва склеил. К утру засохнет замаякую. Лёгкая вышла очень паялка))) придётся как в дешёвых китайских телефонах чугуняки для веса добавлять))) что б от веса паяльника не опракидывалась)))))
Добавлено after 9 hours 37 minutes 36 seconds:
проверил только что прошивки. ни одна не взлетела(((( нет изо...
Добавлено: Сб сен 29, 2018 12:24:00
alex_grach
Подправил, пересобрал, перезалил.
Добавлено: Сб сен 29, 2018 12:50:34
killrill
и ни фига(((
ноги по дисплею тежи остались?
Добавлено: Сб сен 29, 2018 13:09:20
Pavlon90
Alex, а по моей просьбе нет изменений?
Добавлено: Сб сен 29, 2018 14:35:47
alex_grach
[uquote="killrill",url="/forum/viewtopic.php?p=3468006#p3468006"]и ни фига(((
ноги по дисплею тежи остались?[/uquote]
Совсем никакой реакции на дисплее? Какая прошивка зашивалась во flash и eeprom? Ноги не трогал, должно быть так:
#define rst	PortCBits.Bit2
#define cs	PortCBits.Bit3
#define sda	PortCBits.Bit4
#define sclk	PortCBits.Bit5
Pavlon90 писал(а):Alex, а по моей просьбе нет изменений?
Попробовал собрать, чет не собирается нифига, где-то я чего-то понаприсал, перестало в контроллер влезать. Надо разбираться...
Добавлено: Сб сен 29, 2018 16:08:03
Pavlon90
Ок. Ждемс
Добавлено: Сб сен 29, 2018 17:15:58
killrill
Под 8 мегу заливал все что есть прошивки. Зеро. Старые норм. Фью флеш сразу кубики по дисплей. Фью епром и вуаля все пашет. Окромя таймера
Добавлено: Сб сен 29, 2018 18:53:11
alex_grach
Что, все 32 штуки?
Для пробы зашиваем ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons.hex, ss_atmega8_pcf8814_2ch_ru_buttons.eep. Я на них тестил, вроде норм...
