Страница 140 из 151
Re: Параллельный программатор
Добавлено: Вс сен 20, 2015 17:19:41
oleg63m
74LS00 писал(а): лучше срач продолжать
с твоим приходом 4 страницы полноформатного флудо-бредо-срача появилось, правда хоть какая-то и польза все-же есть, поржать можно от души
могу дать офигенный, исчерпывающий совет. схем здесь выложено, аки грязи.причем, как правило возле каждой схемы идет 3-4 страницы обсуждения.неужели трудно скачать эти схемы и самому попытаться сделать анализ какая из схем вам больше всего подходит. Уверяю вас, все схемы, собранные здесь собраны по одному и тому-же принципу,
и все рабочие. а если у кого и не работает, то видимо есть на то причины, либо руки кривые, либо сами "замодернизировали" в поисках лучших решений. много просто паять не умеют, невнимательны, допускают залипоны и непропаи, путают коллектора с эмиттером и тд
тут кому как. как говорил один товарищ на вкус и цвет все фломастеры разные. для одних вариант Семы с Юсби душу греет, для меня, например, вариант мультика самое то, хотя-бы изза того что 8535 в дипе, (зрение ни в дугу), кому-то не нравится ни тот ни тот, и он городит свой, ненаглядный. но все это stk500, и работает он так, как задумали в Атмел корпорации. просто некоторые узлы реализованы в меру тупости или гениальности собирающего по разному, а может и по доступности элементной базы.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 20:30:37
vem566
И все равно! За светодиодом, работающим на скорости света, стабилитрон не поспевает!
Добавлено: Ср сен 30, 2015 09:12:08
oleg63m
Добавлено: Пн окт 12, 2015 11:33:51
milob
Всем привет! Ну вот, наконец и я сваял гибрид HVPROG. Спасибо _abk_, Sema и всем, кто внес конструктивные предложения. В схему включены: преобразователь 12В, инвертор, ключ управления VTRGT. В параллельном режиме HV программировал Atmega8, 48, 168, Attiny2313 - с изменением напряжения программирования, Attiny26. В последовательном режиме ISP программировал Atmega8, 48, 168, Attiny26, tiny15, других не имею. Во всех режимах отличный результат. В последовательном режиме ISP частота не выше 115,2 Кгц в AVRStudio. Схема, плата в Diptrace и фотки в приложении. Кому будет не лень - могут улучшить разводку платы (есть ляпы, но не критично т.к. работает).
Добавлено: Пн окт 12, 2015 13:11:53
oleg63m
milob писал(а):наконец и я сваял гибрид HVPROG
когда руки из плеч, а не из ж..., что не собери, оно почему то все работает и всегда. Вы это еще раз подтвердили
Добавлено: Вт окт 13, 2015 02:43:56
74LS00
когда руки из плеч
былиб из плеч прикрепил бы схему
а то вон надписи на дорожках, дорожки вплотную, в a4 всёравно невлезает и даже детали не подписаны.
От моей схемы отличается только инвертором от мультика. Я уж думал и в самом деле 12в с неба падает, полез триал
DipTrace качать
Добавлено: Вт окт 13, 2015 20:25:54
milob
А я и прикрепил схему - в диптрейсе! И там все детали подписаны, просто вид переключить надо!
А я и не говорил, что она чем-то отличается, все что вошло - я перечислил. А вот 12В с небес - мне интересно было бы посмотреть!
Добавлено: Чт окт 15, 2015 03:09:35
Rtmip
Может прикрепите схему в gif или pdf? Нет у меня диптрейса...
Добавлено: Чт окт 15, 2015 11:09:01
milob
Прикрепляю схему в PDF c номиналами компонентов.
P.S. Совсем забыл написать!! Распиновка разъема как в HVPROG der Hammer, так что никаких переходников!
Добавлено: Сб окт 17, 2015 10:43:05
master__v
Господа! Программатор HVPROG. Контроллер ATmeg8/168. Сколько у вас потребляет по линии питания программирумый контроллер? Заметил что на протяжении около 200ms при входе в режим программирования контроллер потребляет около 300-400mA.
Поставил последовательно с линиями программирования резисторы, стал паралельно резисторам осцилом и был крайне удивлен увиденным: ATmega8535 в программаторе при входе в режим программирования выставляет на весь порт данных нули, а программируемый контроллер - на весь порт единицы!! Соответственно несчастный контроллер на 200ms всем своим портом работает на кз.
Прошу подтвердить либо опровергнуть сей факт. Есть подозрения в криворукости программистов Atmel.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 18:22:13
74LS00
Никто и не сомневался в их криворукости, на хабре писали о кривости их последних плат и софта, но самим МК пофиг.
Посмотрите на схему мультика где выход нагружен минимум на 50ма по даташиту, также на форумах написано что в реале это 150-500ма, просто даташит разрабатывался до производства регулятора, так что токи до 2а или сколько там в usb ему не грозят, а вот 155тм2 сразу спёкся когда я ему не подключил землю, а один из выходов был подключен к лог 0 тоже 155 серии.
Я разогревал МК до температуры горения ног, просто от usb, что с ногами не знаю, но может они и отгорели, всёравно сломаны были, сам МК шьётся.
Я так и не нашёл какой максимальный ток нагрузки выходов мег, уж не знаю где это в даташите спрятано, но на форумах это тоже тема гаданий
Добавлено: Вс окт 18, 2015 19:24:42
Jack_A
Ну это для читающих ДШ левой ногой. А так вообще эти сведения располагаются там, где им и подобает быть.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 01:34:39
74LS00
Видимо смотрел на более новые микросхемы, там и листов поменьше и рамочек нет и схем програматора как в старых тоже не осталось. Но в любом случае перегружают и всём пофиг
Добавлено: Пн окт 19, 2015 07:12:19
master__v
Так же не совсем понятно зачем Atmel было применять в регуляторе LM317, двуполярное питание ОУ. Все ж попроще делается:
Да и вобще... Какой смысл регулировать напряжение Vtarget, если atmega8535 постоянно питается от 5V и ее уровень логической единицы соответственно тоже 5V. При напряжении Vtarget менее 5V ток пойдет через защитные диоды...
Добавлено: Вт окт 20, 2015 01:17:39
74LS00
Делалось по максимуму из того что есть и чтоб попроще.
Есть фанатики среди инженеров и их много, которые ну немогут не воткнуть LM317, хотя всегда считал эту деталь крайне трудной для применения, кароче она бесполезна. Жрёт много, потери большие. Всё что она может это даташит где написаны параметры, хоть и с ошибками, а если городить чтото на транзисторе, то надо тратить время на вычисление, таким мазахизмом занимаются только китайцы
Добавлено: Вт окт 20, 2015 13:12:42
Jack_A
Спасибо, поржал от души . Почитаешь вот такой поток сознания - бодрит
Добавлено: Пт окт 23, 2015 19:30:51
oleg63m
milob писал(а):Прикрепляю схему в PDF c номиналами компонентов.
вот в этом месте ошибочка, в сравнении с оригиналом
здесь надо не +5, а VTg, иначе весь смысл узла теряется(смотри обсуждение выше)
Jack_A писал(а):Спасибо, поржал от души . Почитаешь вот такой поток сознания - бодрит
не поленись, полистай 5-6 страниц взад, только валерианкой запасись, иначе может от потока интеллекта плохо стать.
master__v писал(а):Какой смысл регулировать напряжение Vtarget, если atmega8535 постоянно питается от 5V и ее уровень логической единицы соответственно тоже 5V. При напряжении Vtarget менее 5V ток пойдет через защитные диоды...
есть такие мк как хмега, у них питание 3в а шины программирования 5в. думаю, может и пригодиться
master__v писал(а):Заметил что на протяжении около 200ms
ну так и предлагают использовать блок питания не меньше пол ампера, если не больше.
еще раз можно убедиться в мощности выходов атмеловских микриков.
ведь не горят
Так же не совсем понятно зачем Atmel было применять...
если внимательно присмотреться к схеме стк-500, можно заметить много чего "не совсем понятно зачем"
должно быть студенты разрабатывали
Добавлено: Сб окт 24, 2015 16:19:08
milob
Спасибо
oleg63m! Действительно просмотрел.
Прилагаю исправленную схему. На плате придется проводком соединить, перерезав дорожку.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 13:53:09
антошка
Я не могу восстановить аттини 85 атмега фюз доктором. Помогите пожалуйста. Подключение правильное.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 14:06:58
oleg63m
а у гетьчипа не спрашивал? (это там где дохтора обсуждали) здесь все в основном HVprog ом пользуются.
я таких МК, например не встречал, помочь не могу. можешь еще через гугл поискать, например как подключить мега...для параллельного программирования, или в даташит заглянуть
