Страница 15 из 15
Re: Расчет радиостанции.
Добавлено: Ср июн 25, 2014 17:59:04
svic
Ещё раз внимательно перечитайте Полякова, там есть сравнения со всеми видами модуляции.
Вобщем при одинаковой выходной мощности SSB система обеспечит связь в 8 раз дальше, чем АМ и при этом в четыре раза меньше разрядит батарейку.
ЧМ не намного лучше АМ, а вот ФМ действительно лучше, погоду портит только порог чувствительности, которого нет при SSB, но это уже сложновато для новичков....
Добавлено: Ср июн 25, 2014 18:00:16
RA3WSI
Однополосная выигрывает.
Для SSB передатчика в 1 вт в эквиваленте нужен АМ передатчик в 16вт.
Виктор уже подробно ответил. :) :beer:
Добавлено: Ср июн 25, 2014 19:25:02
muza15
Про одно и два преобразования частоты.. Читала в разных источниках. Я считаю, что при одном преобразовании частоты спектр, не изменяя, переносят в другую область частот, чтобы не было помех от ближайших станций. А один человек считает, что преобразование нужно для того, чтобы легче было выделить одну боковую полосу. Кто прав? Или никто не прав? :)
Добавлено: Ср июн 25, 2014 20:11:50
RA3WSI
Спектр с ПЧ переносится в КВ рабочий участок для излучения антенной.
Вкратце.Модулирующий сигнал и сигнал опорного генератора поступает на балансный модулятор где происходит перемножение сигналом,на выходе БМ получаем DSB сигнал.Т.е. АМ сигнал с подавленной несущёй и спектром в ПЧ диапазоне.
Далее нам надо избавиться от одной из боковых полос,для этого мы прогоняем DSB сигнал через фильтр ЭМФ или КФ.
Далее надо теперь SSB(однополосный сигнал) переместить в рабочий диапазон,для этого SSB сигнал ПЧ диапазона загоняем на вход смесителя а на второй вход смесителя подаём сигнал с перестраиваемого генератора ГПД или синтезатора частоты.
В смесителе происходит сложение или вычитание спектра ПЧ и сигнала ГПД.Ну а далее фильтр выделяет из продуктов преобразования смесителя нужный спектр SSB сигнала уже в рабочем диапазоне.
Это в кратце рассказал работу передающего тракта трансивера с одним преобразованием частоты.Метод формирования SSB называется фильтровой.
Это я про помехи от соседних станций. :)) :)) :))
Добавлено: Чт июн 26, 2014 08:07:23
svic
muza15 писал(а):Кто прав?
Правы все. Преобразование применяется для разных целей.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 15:35:32
muza15
RA3WSI писал(а):Это в кратце рассказал работу передающего тракта трансивера с одним преобразованием частоты.Метод формирования SSB называется фильтровой.
Понятно :) Спасибо! :)
Ребята, спасибо за помощь! Она мне очень помогла! Спасибо! :) :) :kiss:
