Страница 15 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Ср авг 04, 2010 13:48:21
PICmaker
C динамиками понятно увеличить их КПД (плошадь диффузора то больше). а вот то помему приемник молчит это надо его самого проверить еще скажу что станции там вещают именно в АМ и без проблем. попробуйте присоединить антенну к кнезду в приемнике достаточно провода длиной 3-5 м. Да и еще способ проверить приемник: поднесите на расстояние меньше 0,5 метра к приемнику китайскую энергосберегающую лампочку--- должна появитиься помеха
Добавлено: Вт авг 17, 2010 17:26:01
Грендайзер
Антенну я прилаживал, и на землю через радиатор отопления сажал, всё равно глухо. Как время будит, как следует прослежу схему, может и впрямь где т чё то не то. За совет с лампочкой спасибо, опробую))))
Добавлено: Пт авг 20, 2010 14:56:26
10on
Может мне кто-нибудь посоветовать увч для часто-томера из каитайского приемника а т не фига не ловит. ТОннее поймал очень мощный жук при сплетении с его антенойю
Добавлено: Пт авг 20, 2010 15:02:16
VT1
На такую полосу, что тебе нужно, это вряд ли.
10on писал(а):поймал очень мощный жук при сплетении с его антенойю
И ничего страшного. По всякому случается. Даже с обычными частотомерами часто приходиться мучится, что бы он истинные показания давал.
А ты уверен, что он излучал большую мощность?
Или он по схеме мощный, а так как у тебя реально ты не измерял мощность?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 05:38:04
10on
Мощность мне измерять нечем но стоя на окне девятого этажа в не совсем прямой видимости он берет на пару сотен метров, и это без спец антен,трехтранзисторный жук, по мне это мощь :)) Ну увч думаю нужен, кроме этого жука я ничего померить не смог.
Добавлено: Вс авг 29, 2010 14:02:06
VT1
Добавлено: Сб сен 18, 2010 00:32:23
HekuToc
Уже спрашивал, но внятного ответа так и не услышал. Необходимо развести Микрополосковую антенну (microstrip line) для блютуса 2.4Ггц с сопротивлением 50 Ом. Как это рассчитать и организовать?
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:19:48
10on
Что зависит от проницаемости феррита. Особенно интересует в трансформаторах и фильтрах. У меня например 2000hh.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:47:35
VT1
Частотные свойства феррита и количество витков катушки.
Ферриты с проницаемостью 2000 не стоит ставить в катушки (фильтры) на частоты больше 500 кГц
Правда исключение составляют ШПТ на ферритовых кольцах, но это уже другой вопрос. Там и 2000 можно на высокой частоте использовать.
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s75.htm
И еще.
Ты русский человек?
Зачем искажаешь русские названия?
10on писал(а): У меня например 2000hh.
Феррит никакой не hh, а русский НН :))
Добавлено: Вт сен 21, 2010 16:03:20
HekuToc
Как всегда "СПАСИБО" выручили.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 01:54:35
neonix
HekuToc писал(а):Уже спрашивал, но внятного ответа так и не услышал. Необходимо развести Микрополосковую антенну (microstrip line) для блютуса 2.4Ггц с сопротивлением 50 Ом. Как это рассчитать и организовать?
Внятного софта для расчета таких антенн мне найти не удалось :( если, найдешь, что то по теме пиши тут.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 15:17:44
10on
2000НН пойдет чтобы ставить в сетевой фильтр?
Добавлено: Пт сен 24, 2010 15:25:14
VT1
Изображения не вижу.
В сетевой фильтр конечно пойдет.
Для чего фильтр ставишь?
Добавлено: Пт сен 24, 2010 18:52:36
10on
Для уся.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:18:24
RD3AUZ
Есть схема с колебательными контурами. Можно-ли их заменить на кварцы?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:22:48
Света
Иногда можно, чаще - нет...
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:23:21
VT1
RD3AUZ писал(а):Есть схема с колебательными контурами. Можно-ли их заменить на кварцы?
Схема то где?
Мы не видим.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:24:28
anatol378
С помощью вот этой программы CST MICROWAVE STUDIO и еще кое каких :))
Добавлено: Вт сен 28, 2010 15:34:51
RD3AUZ
Схема "Трансивер "Слобода". Очень не хочется заниматься рассчетом полосовых фильтров
Добавлено: Вт сен 28, 2010 16:00:35
VT1
Нет.
Здесь кварцами заменить нельзя.
А зачем их рассчитывать. Берете любую готовую схему и делаете. Потом настраиваете. Я как то делал на двух связанных контурах. Кроме диапазона 160 метров довольно нормально получается. Основу брал из ж. Радио. Там был цикл статей "Я строю новую радиостанцию"
Хотя на CQ HAM полно всяких полосовых фильтров описано.
