Страница 15 из 57
Re: Простые часы на микроконтроллере
Добавлено: Чт июн 17, 2010 23:37:43
maverick5334
fuse
Добавлено: Сб июн 19, 2010 09:12:56
7.92
У меня не высвечивает в настройках в прогромме коде висор.
Чип клок....
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:50:23
Andrey55
Прочел всю тему и так и не понял: будет ли работать прошивка без изменений на 20pu?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 23:34:48
ooogo
выкладывал авторскую прошивку скомпилиную под 20 pu.
Добавлено: Сб июл 03, 2010 13:35:14
asket_mixaa
Andrey55 писал(а):Прочел всю тему и так и не понял: будет ли работать прошивка без изменений на 20pu?
У меня работает!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 19:15:30
laky
Люди помогите разобратся проверил сколько вольт идет на индикаторы оказалось
0,33 В.Что может быть ???
Добавлено: Пт июл 09, 2010 21:01:15
Pika4u
МК сдох?
Добавлено: Сб июл 10, 2010 12:36:40
laky
А как точно проверить здох или нет ?
и почему мог згореть !
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:12:44
ooogo
laky писал(а):Люди помогите разобратся проверил сколько вольт идет на индикаторы оказалось
а как Вы проверяли?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 23:06:42
laky
проверял питание на индикаторы тестером 0,33В
Добавлено: Чт июл 15, 2010 13:50:40
ooogo
вообще-то там динамическая индикация, затрудняюсь сказать что там тестер показывать будет.
Вы ранше с контроллерами дело имели?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 17:59:19
laky
Вообще-то нет ранше с контроллерами дело не имел! программировал не я! человек знает как ето делать фюзи правильные.
Ну тогда подскажите пожалуйста почему могут не гореть индикаторы
И как можно проверить здох контроллер или нет
Добавлено: Пт июл 16, 2010 08:44:50
ooogo
самый простой вариант - это взять еще один контроллер и прошить его. если будет тоже самое значит либо прошивают не корректно, либо косяк в схеме, но предварительно проверте все питающие линии. И проверьте какой у Вас индикатор, с общим катодом или с общим анодом?
Добавлено: Сб июл 17, 2010 18:49:44
laky
Индикатор выходит с (-) вроде как катодом!
А какой может быть признак не запрограммированного контроллера ????
Нет свечения индикаторов ?
И какой можно лучше всего использовать программатор??
Добавлено: Пн июл 19, 2010 09:13:29
ooogo
laky писал(а):Индикатор выходит с (-) вроде как катодом!
пойдем простым путем, какие буковки и циферки на нем написаны?
ничего не работает
необязатльно.
тот с которым ранее имел дело, если не имел дело, то тот который просче и на который больше документации, я использую STK200/300 на одной буферной микросхеме.
для примера
http://robozone.su/2008/03/21/prostojj- ... lnogo.html
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:05:07
laky
индикатор kingbright cc56-12srwa Q
ПРОГРАММАТОР PONYPROG 2000
http://www.flycont.com/html/pp2k.html КАКИЕ ЕГО ПЛЮСА И МИНУСА
И КАК ОН В РАБОТЕ
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:28:33
ooogo
попробуй и определись для себя.
напиши какой контроллер, все до последней буквы.
сделай фото платы в макросъемке.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 14:37:58
Valek87
А кого-нибудь есть работающий проект в протеусе?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 14:48:37
ooogo
нарисуйте сами, там один мк и один индикатор!?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 14:50:23
Valek87
Выкладываю проект в Протеусе (может кому нужен.
) Прошивку надо брать ранее в постах. (где 2 версии - с ОА и ОК). У меня проект работает нормально. В МК выставить необходимо фьюзы следующим образом (см. рис. ниже).
