Страница 15 из 252
Добавлено: Пн фев 23, 2009 18:54:13
TREZz
тут писали примерно на 16 странице что делали "модель" утки из капли припоя)) а я капал эту самую каплю припоя на монетку, получался слепок монетки..прикольно/занимательно/хоть какое-то времяпровождение))
Добавлено: Вт фев 24, 2009 16:43:06
lsh
достались в руки на растерзание два комповских БП,может рабочие,а может и нет,знаю что вопрос битый,но так получилось что я в танке:),ну и чаго из них замутить мона:shock:(они на 300Вт,как думаете на усь в 100Вт стоит ставить,или не надежно будет?)
Добавлено: Вт фев 24, 2009 18:05:03
lsh
щас проверил,нерабочие,блин:(
Добавлено: Вт фев 24, 2009 19:27:39
NIKOL@S
натяни нихромовую спираль в асбестовой трубе и кулерам дуй на нее.
греться будешь, однако! :D
Добавлено: Вт фев 24, 2009 19:33:45
lsh
NIKOL@S писал(а):натяни нихромовую спираль в асбестовой трубе и кулерам дуй на нее.
прикольно,надо попробовать:)
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:31:11
Wladimir_TS
Интересно - вот уж сколько мучаюсь - куда применить мааааленький блок питания :))) (полцентнера гдето :shock: ) 3х230 В 400 Гц (Именно 400, а не 50) ->21 кВ 0,5 А ? Выкинуть а) Жалко, б) Тяжко. Схема - трехфазный трансформатор - 3 выпрямителя на Д1009 х 6 в каждом, конденсатор 0,25х25кВ и схема рахряда оного при снятии крышки (механическая).
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:23:48
Gudd-Head
Может быть, перемотать на 50 Гц?..
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:04:24
Wladimir_TS
Если- было все так просто - но трансформатор на 400 Гц на 50 перемотать нереально из-за меньшего сечения и другого типа железа в магнитопроводе. А во вторых - там-же страшно высоковольтный транс - залит в единый моноблок из эпоксидки размером с минитауер.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:17:26
Gudd-Head
Тогда искать покупателя, который сам его заберет :wink:
Добавлено: Пт мар 06, 2009 13:24:41
Wladimir_TS
Разве что - отдам за самовынос и подарю еще хлама бонусом.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 13:49:35
nik-as
Почему нельзя перемотать, можно там используется такое же железо только лист тоньше.
Если расковырять получится. :)))
Добавлено: Вт мар 10, 2009 13:24:21
Lucky
нашел у себя в сарае ДРТ-375, все что удалось найти в нете - это ртутная лампа высокого давления с УФ спектром излучения :shock:
схемы включения не нашел
а кудаб ее применить? :idea:
Добавлено: Вт мар 10, 2009 14:45:07
nik-as
Lucky
Использовать можно на что фантзии хватит, можно фоторезист засвечивать, а можно микробов травить в том сарае где её нашёл. :))
Вот здесь есть даташит на похожие лампы
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_g ... goods=8565
Дроссель можно использовать от ДРЛ-400.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 12:27:04
LoD
Всем привет. Что можно сделать из кассового аппарата?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 12:30:40
nik-as
LoD писал(а):Всем привет. Что можно сделать из кассового аппарата?
Калькулятор. :))
Добавлено: Вс мар 15, 2009 13:57:48
LoD
Калькулятор.
Интересная конечно идея :)) Но великоват будет, да и калькулятор у меня есть...
Добавлено: Вс мар 15, 2009 14:09:36
Wladimir_TS
Маааленький принтер для какого-нибудь применения.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 15:04:48
Gudd-Head
LoD писал(а):Что можно сделать из кассового аппарата?
Можно куда-нить прикошачить клаву =)
Добавлено: Вс мар 15, 2009 15:23:53
Света
Такой лучше оставить как раритет...
Контрольно-кассовый аппарат «National»
Добавлено: Вс мар 15, 2009 18:18:56
LoD
Он не настолько старый :)) А как его к компу прикошачить чтобы вместо принтера был?
