Страница 15 из 15
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Добавлено: Пт июн 04, 2021 08:38:23
smotors
Приветствую. решил повторить проект. приехали платы, комплектуха.
Вопрос такого плана. Емкость одна С4 на 100нан или две ?. Просто на схеме две. посадочных мест на плате тоже два., А номинал на схеме один указан и в списке компонентов С8 отсутствует..
Добавлено: Пн июн 07, 2021 06:41:09
smotors
...вопрос решен
Добавлено: Пт июл 02, 2021 08:42:59
smotors
...неспешно начал работу над проектом. Решил собирать и оживлять постепенно. Установил процессор, обвязку, питание. прошил. При активации кнопкой выдает ШИМ. Собрал высоковольтную часть. Первая проблема. Выдает всего порядка 80В. Никакие остальные элементы не установлены. куда капать? чут позже выложу картинки с осцилла в разных точках. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Добавлено: Вт июл 06, 2021 10:38:14
smotors
...импульсы ШИМа на затворе
на дросселе
растянул развертку
Добавлено: Чт июл 08, 2021 13:25:26
smotors
...похоже проблема в CPH3461. Китайцы прислали что то не совсем правильное.
Установил ТРИ! параллельно, плюс индуктивность в четыре раза бОльшую, напряжение поднялось до 120В.. но веравно мало. буду снова заказыватьCPH..
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 21:41:03
rumit
Доброго времени суток всем, вопрос к собравшим часы, не запускается кварц, плата замыта тщательно, пробовал менять несколько кварцев, непропаев нет все звонится, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной проблемой, как вы её решили? Заранее спасибо!
Добавлено: Вт дек 07, 2021 05:49:03
smotors
...было такое. Вопрос решился заменой кварца
Добавлено: Вт дек 28, 2021 06:56:48
croffos
Ребят, ссылки не рабочие. Не осталось ли у кого схем и прошивки для 4х ламповых часов?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="croffos",url="/forum/viewtopic.php?p=4149503#p4149503"]Ребят, ссылки не рабочие. Не осталось ли у кого схем и прошивки для 4х ламповых часов?[/uquote]
Сори) Нашел сайт автора, изучаю;)
Добавлено: Ср мар 09, 2022 16:54:15
nixie clock
[uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3698442#p3698442"][uquote="DIMONK",url="/forum/viewtopic.php?p=3698173#p3698173"]Ребят помогите прошить контроллер STM8L151G4U6. Программатор ST link v2 не видит контроллер. Пробовал на двух экземплярах. Может есть какая нить инструкция или хитрость.[/uquote]
У меня один тоже не шился без обвязки, когда впаял все кондеры и прочее, прошился.[/uquote]
Добавлено: Вт июл 19, 2022 18:08:46
Андреев Василий
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347618#p3347618"]Т.к. проект часов Неоника потерял для меня актуальность, то выкладываю всю документацию для сборки их электроники - схемы, прошивки и т.д.:
Двухламповые
http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
Четырёхламповые
http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html[/uquote]
всем привет!
хочу такие собрать.
только по ссылкам ни схем ни прошивок ничего нет ссылки не активны!
кто из уважаемых котов имеет эти файлы будьте добры опубликуйте их повторно!
спасибо!
Добавлено: Вт июл 19, 2022 19:27:10
Синхрофазотрон
И Игорь разработчик неоники что-то давно здесь не появлялся .
Добавлено: Пт ноя 04, 2022 17:20:00
SHTRLZ
Добавлено: Вт мар 21, 2023 13:49:50
Kalima
Доброго всем времени суток! Автор выкладыват программу для прошивки микроконтроллеров stm8, но ссылка давно не работает. Может кто выложит програмку, очень надо!!!!! [uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3356932#p3356932"]Программатор нужен ST-link. На Алиэкспресс он стоит 2,5 доллара. Программку для него я выложил на Яндекс диск.
https://yadi.sk/d/B6aFNBf63UWysX[/uquote]
Добавлено: Ср дек 18, 2024 19:35:41
valendorn
мда, яркость свечения индикаторов на этих часах - грусть печаль... собрал на лампах B5870, некоторые сегменты загораются не полностью, для более менее сносного свечения нужно 165 вольт
если диоды D2, D3, D4, D5, D6, D7 и стабилитрон D8 поставить на большее напряжение это не решит проблему?
Добавлено: Ср дек 18, 2024 22:15:11
abc
Вряд ли.
Это особенность преобразователя на "просто"-дросселе и выше можно получить, только использовав преобразователь на трансформаторе.
Когда я делал первую версию этих часов, кто-то тут (в ветке про ламповые часы) изрядно повонял по этому поводу..
Дальше разработкой (уже новой версии) занялся автор этой темы, но и у него, как видно, с высоким тоже не очень хорошо.
Добавлено: Чт дек 19, 2024 08:53:10
Синхрофазотрон
Попробуйте с индуктивностью поиграться и током дросселя, я тоже собирал на B5870 и они четко работали.
Добавлено: Чт апр 17, 2025 23:45:07
valendorn
Парни, может у кого то было такое... что может быть, при подаче питания показывает нули, на кнопку не реагирует, если при подключении акб нажать на кнопку то постоянно показывает нули, то есть цепи кнопка - земля присутствует. потребление в покое 1.6мА, это много, должны быть мкА. Кварц поменял на заведомо исправный, tp4054 выпаял, на потребление в покое не влияет.
Re: уже нашел, соплю в пайке
Добавлено: Пт апр 18, 2025 13:05:20
valendorn
вот в общем сравнение по яркости, на тех же лампах собран модуль по схеме от лабкит
на кондере 100нф примерно 153 вольта, на анодах ламп по 32 вольта
дроссель использовал вот такой PRS4018-221MT. В моём случае подбор разных катушек не дал лучших результатов.
если сравнивать по яркости, под светом настольной лампой индикаторы еле различимы, в отличии от варианта лабкита
такое впечатление что на генераторе просто не хватает частоты, короче как то так
в режиме настройки минут видно паразитную засветку во второй лампе, даже с подпаянной точкой
Добавлено: Чт янв 22, 2026 18:13:35
D2002
Всем привет! Не осталось ли случайно у кого-нибудь лишних печатных плат?
