Страница 15 из 111
Re: uRLC
Добавлено: Чт фев 21, 2019 10:24:13
Валерьян
Говорят-хороший камень должен быть заключен в достойную оправу.Пока не пришел дисплей чешу руки.Расклепал кусочек 585 пробы и отполировал.Еще на Некетосовский хотел это сделать.Там серебряные стоят,но кончики мягковаты.
Re: uRLC
Добавлено: Чт фев 21, 2019 20:43:03
Alex2
otvertkin писал(а):Качественные или г?
Али и качество- вещи лежащие в разных плоскостях.
По большей части работают, но попадался один сбоящий, сработка на нажатие была не в конечном положении, а чуть раньше, для формирования длительного нажатия приходилось нажимать на 70% и в таком положении балансировать.
Качественные с разборки только встречал. 15- летний CD плеер Iriver
Валерьян писал(а):Расклепал кусочек 585 пробы
у богатых свои причуды. Думаю что это слишком и даже с такими щупами будет работать хуже, чем с щупами Кельвина.
Re: uRLC
Добавлено: Пт фев 22, 2019 10:04:42
horiz64
а при чем тут АЛи? Даже у брендовых вещей кнопки,джойстики начинают дурить в период гарантии. Качественные вещи на сегодня никому не нужны. Для потребителя дорого,а для производителя не выгодно. Да и не такая сложность разобрать,содрать окислы и положить токопроводящую смазку.
Re: uRLC
Добавлено: Пт фев 22, 2019 11:47:04
dadigor
Джойстик за 6 рублей проще выпаять и выкинуть, чем выпаять и ремонтировать, мне так кажется. Всё равно их не штучно, а десятками продают.
Re: uRLC
Добавлено: Пт фев 22, 2019 12:25:44
SHA_S
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3575552#p3575552"]...и положить токопроводящую смазку.[/uquote]
Может все-таки не стоит "токопроводящую"?
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 24, 2019 08:33:48
ayanzin
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой частоте работает SPI? Походу он у меня не работает,проверял осциллографом, импульсов нет. Не работают каналы U_ADC и I_ADC
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 24, 2019 10:06:48
GFX
[uquote="ayanzin",url="/forum/viewtopic.php?p=3576739#p3576739"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой частоте работает SPI? Походу он у меня не работает,проверял осциллографом, импульсов нет. Не работают каналы U_ADC и I_ADC[/uquote] 376 КГц, скорее всего вы его не видите просто, он работает редко, там просто так импульсов нет.
Re: uRLC
Добавлено: Сб мар 02, 2019 14:58:53
GFX
Такс, забыл выложить прошивку, значит сделал авто снижение скорости МК на частоте 100Гц, 1кГц, 10к. Потребление снижено в 2 раза.
100Гц, 1 кГц - 35мА
10кГц - 51мА
100к, 200к - 83мА
Re: uRLC
Добавлено: Сб мар 02, 2019 19:04:54
ZuuM
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3580870#p3580870"]Такс, забыл выложить прошивку,[/uquote]
на 3.3 вольта будет?
Re: uRLC
Добавлено: Сб мар 02, 2019 22:39:05
dadigor
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3581142#p3581142"]на 3.3 вольта будет?[/uquote]
Замените R44 на 82 кОм и забудьте о прошивках на 3,3 В. )
Re: uRLC
Добавлено: Вс мар 03, 2019 00:03:53
Валерьян
dadigor писал(а):Замените R44 на 82 кОм и забудьте о прошивках на 3,3 В. )
Все это понятно,но выложенная схема ведь под лдо 3,3в.
Re: uRLC
Добавлено: Вс мар 03, 2019 09:37:17
ZuuM
Тут нужно прийти до одного знаменателя. Или ,если возможно, сделать выбор через меню? Ещё, если можно сказать предложение - в меню, где настройки, чтоб на месте, где выбран параметр- стояла точка или галочка
Re: uRLC
Добавлено: Вс мар 03, 2019 10:14:25
GFX
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3581142#p3581142"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3580870#p3580870"]Такс, забыл выложить прошивку,[/uquote]
Выложил.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3581438#p3581438"]Тут нужно прийти до одного знаменателя. Или ,если возможно, сделать выбор через меню? Ещё, если можно сказать предложение - в меню, где настройки, чтоб на месте, где выбран параметр- стояла точка или галочка[/uquote] Возможно все, но мне этим заниматься лень(есть более важные дела), проще 2 прошивки выкладывать. Настройка это для тех настроек, которые можно сменить, вы на ходу перепаивать не станете ЛДО же. Галочки в меню, рисовать долго, нужно в шрифт такую закорючку добавлять и менять всю логику, меню в готовом виде хранится в структурах, туда галочку не нарисуешь. Сейчас выделяется выбранный параметр. т.е. если настроен фильтр тип 1, то при заходе в настройки фильтра на нем стоит курсор и так со всеми настройками должно быть, по идее, если ничего не сломано) Т.е. понять, что выбрано вы можете легко и сейчас, в настройки яркости зайдите, например, понятно же все.
Re: uRLC
Добавлено: Вс мар 03, 2019 19:00:46
dadigor
Если уж на то пошло, то автору проще всего на схеме сделать приписку: при установке LDO 3,3 V R44 =82 K, при установке LDO 3,0 V R44 = 100 K. И делать одну прошивку вместо двух. А повторяющим конструкцию неужели так трудно заменить впаянный резистор, один раз и навсегда, а вновь примкнувшим сразу ставить то, что нужно. ИМХО.
Re: uRLC
Добавлено: Вс мар 03, 2019 21:18:11
GFX
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582073#p3582073"]Если уж на то пошло, то автору проще всего на схеме сделать приписку: при установке LDO 3,3 V R44 =82 K, при установке LDO 3,0 V R44 = 100 K. И делать одну прошивку вместо двух. А повторяющим конструкцию неужели так трудно заменить впаянный резистор, один раз и навсегда, а вновь примкнувшим сразу ставить то, что нужно. ИМХО.[/uquote]
я только за, тоже не вижу никакой проблемы, если впаивается лдо можно и резистор впаять под него.
Re: uRLC
Добавлено: Пн мар 04, 2019 07:23:07
Валерьян
Ну вот и определились.Последнее слово всегда за автором.
Re: uRLC
Добавлено: Вт мар 12, 2019 18:39:00
ZuuM
немного обновлю тему. собрал первый прибор в корпус
Re: uRLC
Добавлено: Вт мар 12, 2019 20:25:18
man_200
А я-то думаю - зачем такие огромные дыры по углам платы?
Re: uRLC
Добавлено: Вт мар 12, 2019 21:13:26
ZuuM
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3589490#p3589490"]огромные дыры по углам платы?[/uquote]
то не дыры, а отверстия
крепежные под разный корпус ))
Re: uRLC
Добавлено: Ср мар 13, 2019 06:54:05
Валерьян
ZuuM писал(а):
А что такая большая емкость?У авторов 0.00... У меня пропал дисплей.Заказал заново.Печально.
