Страница 15 из 241
Добавлено: Пт дек 12, 2008 21:32:43
Yurik_V
UncleRus писал(а):А каким аналогом можно заменить BD245?
TIP33, или родным КТ819Г
Добавлено: Пт дек 12, 2008 21:36:32
UncleRus
Спасибо!
Добавлено: Вс дек 21, 2008 07:38:23
Voltik
Подскажите пожалуйста, на сколько критичные замены такого рода
Стабилитрон КС156Г на Стабилитрон КС156А ?
Транзистор IRFBC40LC на Транзистор IRFBC40L ?
Просто то что ищю, нет ни в одном магазине города, зато есть то, что написал. Ведь не просто эти буквы на конце...
Добавлено: Вс дек 21, 2008 08:26:02
Thomas
Voltik, у этих элементов разные корпуса – проверь по справочникам и ДШ. При замене в существующем изделии могут возникнуть проблемы с установкой.
Добавлено: Вс дек 21, 2008 09:33:17
Voltik
Thomas писал(а):Voltik, у этих элементов разные корпуса – проверь по справочникам и ДШ. При замене в существующем изделии могут возникнуть проблемы с установкой.
Ой спасибо! Я к существующим схемам с паяльником пока не подхожу :roll:
Т.е. главное только, что бы совпадали начальные символы и цифры?
А последние только на корпус указывают?!
Добавлено: Вс дек 21, 2008 09:49:02
Света
Именно для этих элементов - так. Для других - не обязательно. Например у транзисторов последняя буква указывает на различие в параметрах
Добавлено: Вс дек 21, 2008 15:58:32
aiki01
Кто нибудь занает аналог МОС3362 и бывает ли он в SMD корпусе?
И есть ли аналоги у графического ЖК DEM128064A?
транзистор. модуль CLK100AA160-
Добавлено: Чт дек 25, 2008 12:54:09
сэм
Руки отсохли, глаза воспалились искать дадашит на китайский гребаный транзисторный трехфазный модуль от частоника . Помогите, кто может !!!!!!!!!
Добавлено: Чт дек 25, 2008 21:48:19
Сэр Мурр
Может, стоит обратить внимание на сборки IGBT? на сайте ЧиД есть внешний вид и основные характкристики.
Добавлено: Пт янв 02, 2009 05:43:47
Миханя
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста аналоги транзисторов BD548(547) BD558(557), если кто знает, очень прошу!
Во всех источниках, которых я смотрел (сайты,книги,справочники) не нашел... Есть очень много других, а именно этих нет... Поэтому надежда на тех, кто просто знает...
Добавлено: Пт янв 02, 2009 10:44:22
Belii
Щелкнул транзистор TT2188
в ИИП после диодного моста и фильтров.
вторые сутки не могу найти аналог.
Заранее спасибо.
транзистор обратный с расположением выводов:
E_C_B
а вот вольт-амперная характеристика для подбора аналога не известна.
Слабонервных прошу воздержатся от просмотра)) Оригинал весит около Мегабайта.
Чуть осветлил маркировку и кристалл :)
Добавлено: Пт янв 02, 2009 12:16:52
Миханя писал(а):Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста аналоги транзисторов BD548(547) BD558(557), если кто знает, очень прошу!
Тогда нужно посмотреть схему где они стоят и выбрать по нужным параметрам. Схему давайте, посмотрим
Добавлено: Пт янв 02, 2009 17:11:39
Миханя
[/quote]
Тогда нужно посмотреть схему где они стоят и выбрать по нужным параметрам. Схему давайте, посмотрим[/quote]
Вот она родимая... Живу просто в такой **** ,что ничего не возможно найти... Очень всё тяжело с деталями...
Подскажите! Нужны аналоги.
Добавлено: Пн янв 05, 2009 10:19:17
Neo_Valeriy
Нужны аналоги для использования в схеме - http://shunmax.narod.ru/hardware.html
Тиристоры: TLC226, BT136-F, BT137-F
ИМС: 74HCT573, ИР33
Диодный мост 1А / 30 В
P.S. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12756
Re: Подскажите! Нужны аналоги.
Добавлено: Пн янв 05, 2009 10:33:19
1995kenny
Neo_Valeriy писал(а):Нужны аналоги для использования в схеме - http://shunmax.narod.ru/hardware.html
BT136-600 -800 -500 BT137-800 (распиновка одинаковая)
По мостам: (на напряжения нижеперечисленных не обращайте внимания)
  • Мост DB 105 1А 600В
    Мост RB 157 1,5А 1000В
    Мост W 005 1,5А 50В
    Мост W 02M 1,5А 200В
    Мост W 06F 1,5А 600В
    Мост WL 04 1,5А 400В
    Мост W 08M 1,5А 800В
    Мост B 250C 1,5А 500В
Добавлено: Пн янв 05, 2009 12:36:48
Neo_Valeriy
подскажите еще какой конденсатор (напряжения) нужен на 100нФ.
А то в описании
470 мкФ / 16 В
47 мкФ / 10 В
100нФ/ ???? В
или без разницы?
Добавлено: Пн янв 05, 2009 14:36:16
Света
У не электролитических конденсаторов рабочее напряжение достаточно большое и в подобных схемах можно ставить любые
Добавлено: Пн янв 05, 2009 14:46:11
sinner422
такой впрос: на какие более распостраненные транзисторы можно заменить кт922б, кт502,кт3102ем?
Добавлено: Чт янв 08, 2009 16:05:40
Света
Миханя писал(а):подскажите пожалуйста аналоги транзисторов BD548(547) BD558(557)
КТ315, КТ361
Добавлено: Чт янв 08, 2009 17:41:51
Миханя
Света писал(а):
Миханя писал(а):... ответа никто не знает :(
КТ315, КТ361
это эти транзисторы подойдут?
