Страница 15 из 41
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Добавлено: Пт мар 22, 2013 22:57:11
ooogo
он продается в магазинах, серебристого цвета. Также из старых компьютерных блоков питания можно выдернуть, обычно два малых и одно большое кольцо. Обратитесь в ремонтную мастерскую компьютеров, там Вам за символическую плату продадут не рабочие блоки питания и материнские платы с кольцами.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 22:15:00
dollsis73
а из материнских плат подойдут то же ? есть пару плат!!
Добавлено: Вс мар 24, 2013 21:52:45
ooogo
думаю да, сделайте фото в макрорежиме - посмотрим, но индуктивность одного витка Вам придется определять самостоятельно.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 10:53:37
dollsis73
а если я буду использовать программу расчёта дросслей от Starichka51?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:27:19
dollsis73
собрал схему стен ап она у меня завелась от 2.54 вольта! это нормально?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:20:28
Gudd-Head
Что вас смущает?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 23:27:37
dollsis73
в даташите написано от 3 вольт работает!
коты помогите мне плиз я в ступоре!1
итак собрал для приобретения опыта степ ап 34063 - работает!!
теперь надо расчитать инверторную схему на 34063!
посоветовали калькулятор -
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
только не как не пойму как вставить входное напряжение от 4 до 16 вольт? для данного расчёта!!!
ещё вопрос - схема с внешним транзистором что дает ? повышает выходной ток? или просто уменьшает нагрев микросхемы?
при намотке дросселя как его расчитать на большой ток? что нужно увеличивать ? сечение?
нашёл схему -
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
что нужно изменить чтобы на выходе было 12 вольт? и как влияет повышение входного напряжения скажет до 18 вольт? или понижение входящего до 4 минимум!!!???
Добавлено: Ср апр 03, 2013 12:06:20
ooogo
это инвертор, а не стабилизатор, но думаю, что микросхема справится с поставленной задачей, поставте для расчета минимальное напряжение.
dollsis73 писал(а): ещё вопрос - схема с внешним транзистором что дает ? повышает выходной ток?
да.
нужно увеличить сечения сердечника и провода.
пересчитать делитель R1-R2
поиграйте с параметрами в калькуляторе
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063 (автоматически изменится схема на степап или степдаун) и посмотрите, что на что влияет при уменьшении или увеличении...
Добавлено: Ср апр 03, 2013 12:09:18
Gudd-Head
dollsis73 писал(а):в даташите написано от 3 вольт работает!
Ну ваши замеры ведь не противоречат даташиту? От 3 В работает?!?
Не факт, что во всём температурном диапазоне будет работать от 2,54 В или другой образец заработает от такого напряжени.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 16:40:51
dollsis73
ooogo при изменение параметров в калукуляторе схема включения микрухи меняется со степ даун на степ ап!!
как же быть? или поставить на степ ап с мин входным в калькуляторе 4 вольта и посмотреть что будет?
и ещё какой у микрухи кпд?
если генератор у меня выдает 6 вольт 3 ватта ток до 500 ма
сколько максимум от него я смогу получить в пересчёте на 12 вольт? я думаю что где то до 200-250 ма? так ли это?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 18:03:27
YS
Если нужно и повышать, и понижать напряжение относительно входного, то Ваш выбор - инвертирующая схема. Она это умеет. Ну или SEPIC, а еще лучше обратноход...
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:20:17
falkonist
Я вот не пойму: что, кроме SEPIC никто других топологий не знает? Как только заходит речь о стабилизаторах, работающих около входного напряжения - так только SEPIC SEPIC SEPIC SEPIC... А то, что для SEPIC на достаточно большие токи нужен дорогой специальный керамический конденсатор на импульсный ток в 2...3 раза больше, чем средний выходной, никому и в голову не приходит?
А про Step Up-Down - ни гу-гу, хотя такая топология описана даже в даташите.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:34:32
YS
Я так понял, спрашивающему нужно не "около", а "через". А повышать step-down, ессно, не умеет.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:45:11
falkonist
А кто говорил о "step-down"? Речь шла о "Step Up-Down".
Добавлено: Ср апр 03, 2013 20:16:35
YS
А-а-а. Ну, это в некотором роде экзотика... Я даже прочитал правильно не с первого раза, хотя о такой схеме знаю - не ожидал.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 21:58:11
dollsis73
rкакя понял в данной схеме выходное напряжение задается резисторами р1 и р2?
транзистор для усиления стоит!!! каким из доступных его можно заменить?
и что будет если на вход этой схемы подавать меньше 7 и больше 14 вольт?
и что то ток маленький ! ну хотя бы мне миллиампер 200 ! наскрести с этой схемой с велогенератора 3 ватта при напряжение 12 вольт!!
и кстати нашёл тут на днях генератор советский на велик на 6 вольт 5.3 ватта - получается по току 800 миллиампер!!!
и возникла идея - а что если взять и перемотать сетевой трансформатор на напряжение 6 вольт ( первичка) или чуть больше с учётом разброса напряженя и вторичку на 12 вольт ! будет работать?
и каким образом стабилизировать входное напряжение на вход транса?с минимальнми потерями? может кконденсатор большой емкости и диодный мост поставить на вход транса? вообще будет работать?
транса думаю ватт на 15 хватит!
Добавлено: Ср апр 03, 2013 22:26:52
Alexeyslav
Разве что сверхпроводящий трансформатор, только сверхпроводники способны трансформировать постоянный ток.
Ток преобразователя ограничен способностями транзисторов, встроенный транзистор в микросхему достаточно слаб, поэтому и ток выходной такой. Нужно модифицировать схему так чтобы можно было использовать более мощные транзисторы. Тогда хоть амперы качай.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 22:38:25
dollsis73
так мне максимум 1 ампер надо с 34063 высосать!!
и потом велогенератор выбает переменку! транс должен работать!!
Добавлено: Ср апр 03, 2013 23:16:24
Alexeyslav
Да прям, переменку? жестяк... все равно большой транс нужен будет из расчета работы на малых оборотах. А в начале разгона транс будет перемычкой для генератора, тормозить будет сильно.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 23:22:50
dollsis73
можно по подробнее! почему транс большой? это связано с частотой? или с чем то другим !! можно обьяснить?
