Страница 15 из 46
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб янв 08, 2011 10:14:08
yarik.ks
Спасибо всем! В формате танго работает, а в PCAD ASCII упорно не хочет, русских буков нет и PCAD не русифицирован, наверно кривой какойто
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:36:17
Aheir
Оно иногда не любит пробелы и русские буквы в путях файлов - именно эта ошибка вылезает при загрузке нет-листа. Иногда - нормально работает.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн янв 10, 2011 14:34:22
Arlleex
Скажите, пожалуйста, как мне сделать в пкаде разгруппировку компонента?
И как сделать вот такое:
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн янв 10, 2011 17:08:00
Aheir
Разгруппировка - контекстный (правой кнопкой) клик на компоненте и нажать "Explode". Кстати, таким образом разрушенный компонент потом можно вставить в паттерн или символ эдитор.
А "вот такое" называется Pad Thermals (Via Thermals) и задается в свойствах полигона заливки на закладке "Connectivity" при создании этого полигона (можно выбрать положение этих палочек под углами 45 или 90 градусов или же сплошную заливку) или же задается как свойство конкретного пада при создании компонента.
Как-то так.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:38:15
yarik.ks
Доброго здоровья всем!!!! Кинте плиз ссылку на рабочую весию пикада с автороутерами в комплекте. Уже 20ю с инета вытаскиваю, только одна 2004 более менее, и то только квик роутер работает, заранее весьма благодарен
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Сб янв 15, 2011 20:52:53
aitras
Aheir писал(а):"вот такое" называется Pad Thermals (Via Thermals)
"термобарьер" по-русски
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:42:43
~220V
Подскажите плиз, как надо рисовать чтоб при производстве печатки её сделали зелёненькой
Т.е. какой слой и каким инструментом рисуется защитный лаковый слой?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн янв 17, 2011 15:33:38
Arlleex
это вообще-то идет стандартно, при всех включенных слоях.
TOP, bottom и их составляющие (контактные площадки, маски, места нанесения паяльной пасты и тд.)
Добавлено: Пн янв 17, 2011 22:51:56
Aheir
Этот слой, "зеленка" в просторечии, называется слоем маски. Их два, для Top и Bottom: Top Mask и Bottom Mask соответственно. По умолчанию он генерится исходя из падов Ваших компонентов и настроек отступов маски от металлизации (вобщем, это уже некоторые дебри, короче говоря, по умолчанию ничего делать не надо, все уже есть). Чтобы получить зеленую плату нужно просто сказать производству, что Вам нужны платы с маской. И все.
Интереснее, если Вы хотите что-то в этот слой добавить. Рисовать тогда нужно то, что на плате НЕ ДОЛЖНО В ИТОГЕ БЫТЬ ПОКРЫТО МАСКОЙ. Т.е. этот слой как бы инверсный, по отношению к остальным. Это называется вскрытие от маски или вскрытие маски - кто как говорит. Т.е. - еще раз - Вы показываете, где маски быть не должно.
Сказанное справедливо для всех программ проектирования, хоть для CAD'a, хоть для Layout.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн янв 17, 2011 23:19:37
~220V
Спасибо, даже и подумать не мог что так
. А какие есть еще технологические тонкости при промышленном изготовлении ПП. Под утюг всё понятно, всегда получалось. Квик гайда явно не достаточно для не домашнего производства
Если кому удастся перебороть лень, проверьте пожалуйста, смогут ли мне сделать ПП по моему проекту:
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:15:33
Gudd-Head
~220V писал(а):смогут ли мне сделать ПП по моему проекту:
Если не смогут, они вам скажут и укажут на конкретные места/ляпы.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт янв 18, 2011 22:28:57
~220V
Gudd-Head писал(а):Если не смогут, они вам скажут и укажут на конкретные места/ляпы.
Благодарю
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср янв 19, 2011 00:39:08
yarik.ks
Доброго здоровья всем!!! Подскажите асы новичку как в PCAD вывести на печать негатив (белые дороги на черном фоне)??? Уже пол дня ковыряюсь и не могу найти как. Цвета слоев менял, результат ноль
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт янв 20, 2011 21:45:34
yarik.ks
yarik.ks писал(а):Доброго здоровья всем!!! Подскажите асы новичку как в PCAD вывести на печать негатив (белые дороги на черном фоне)??? Уже пол дня ковыряюсь и не могу найти как. Цвета слоев менял, результат ноль
Извиняюсь за повторение, перечитал всю тему и понял, что сам PCAD этого делать не может, только через виртуальный принтер
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт янв 21, 2011 08:13:47
Drex
Зря Вы так. Идея не моя, но теперь уже не помню, на каком форуме находил. Сделал сейчас по памяти, может и не совсем так как там было, но все получилось.
Для печати негативом прямо из P-CAD нужно выполнить некоторые действия. А именно:
1. Создаем дополнительный слой, и назовем его, к примеру Background. Я его сдела его типа Plain. Не знаю важно это или нет, но пока так. Задаем ему некий цвет.
2. Рисуем в этом слое полигон размером чуть больше границ платы по всем сторонам. Цвет этого слоя при работе можно сделать очень бледным либо потом вообще отключить и не показывать чтоб не мешался. Этот полигон нужен только при печати.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт янв 21, 2011 09:19:08
Drex
3. В опциях печати делаем вот такие настройки цветов слоев: Наш слой Background тоже черный
4. В опциях очередности печати слоев делаем вот так:
5. Видим на превьюшке именно то, что нам нужно.
По такому же принципу можно поколдовать и вывести на печать еще и слои с надписями.
Вот и все. Удачи!
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн янв 24, 2011 22:21:35
yarik.ks
Спасибо большое за помощь. У меня PCAD 2004, помучил его, получилось. Поставил еще и 2006 всё получилось, спасибо.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт фев 01, 2011 09:58:29
a.garkin
а кто-нибудь может натолкнуть на правильный путь. Как запретить связке PCAD+SPECCTRA ставить переходные отверстия под корпусом микрухи, к примеру TQFP44. Да и вообще любой. А то чесно слово, ее ж потом так трудно запаять, када тама 1 мм припоя лежит.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср фев 02, 2011 09:50:50
k176la7
a.garkin писал(а):а кто-нибудь может натолкнуть на правильный путь. Как запретить связке PCAD+SPECCTRA ставить переходные отверстия под корпусом микрухи, к примеру TQFP44. Да и вообще любой. А то чесно слово, ее ж потом так трудно запаять, када тама 1 мм припоя лежит.
может имеет смысл сделать полигон Cut Out под этой микросхемой?
P.S. спектрой не пользуюсь - в основном все разводиться руками.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:02:06
AndyS
Есть ли у кого библиотека с готовым компонентом, память 621024 в SOP/TSOP? Поделитесь, плз.
