Страница 15 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:59:31
Satyr
Psych писал(а):Создать иерархию. Главная схема и 4 подхемы. Рисуете 1 канал. На главной схеме размещаете 4 символа листа, далее компилируете. Тут еще загвоздка будет в позиционных обозначениях.
Если я правильно понял, то это я пробовал. Только чтото там не складывалось. То ли все всеравно в 1 экземпляре оставалось, то ли дупликаты были - 4 раза все с одинаковым номером.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:57:22
Psych
А схемы компилировали?? У меня фактически все схемы такие. Даже если схема одна я разбиваю их на несколько, а потом на главной соединяю выводы листов. Удобно кстати получается.
Вот так должно быть
Добавлено: Пн авг 08, 2011 20:10:34
BCluster
Satyr писал(а):Если я правильно понял, то это я пробовал. Только чтото там не складывалось. То ли все всеравно в 1 экземпляре оставалось, то ли дупликаты были - 4 раза все с одинаковым номером
Делаете иерархическую схему, затем надо сделать общую аннотацию - она будет иметь вид типа RoomName_DesignatorDesignatorNumber, либо глобальный номер, как выберете. Штука называется Board level annotate.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 07:26:10
Uklunok
Ребят, подскажите что за проблема. Есть цепь 3.3V, есть VBAT_POW. В схеме от провода 3.3V через фильтр по питанию (конденсаторы) я хочу чтобы цепь теперь стала VBAT_POW, а она всеровно 3.3V. Просто когда эта цепь подойдёт через шину к ноге микросхемы она будет 3.3V и где гарантии, что фильтр по питанию будет задействован... Если Вы меня не поняли, ниже картинка:
И когда компилирую проект - сообщение, типа эта цепь лишняя...
Может тогда проще подключить напрямую? без шин
Добавлено: Вт авг 09, 2011 07:57:28
Psych
Вы цепи даёте два имени?? Естественно будет ругаться.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 09:20:10
Uklunok
Psych писал(а):Вы цепи даёте два имени?? Естественно будет ругаться.
Дак и я об этом... А смысл схемы не потеряется??? С этими цепями совсем запутался))
Добавлено: Вт авг 09, 2011 09:30:07
Satyr
Получилось. Десигнаторы правда режущие глаз, совсем плоскую нумерацию, без суффиксов сделать не получается.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 09:40:05
Psych
Не делайте цепочке два имени. Если у вас цепь 3.3 v то и пишите в нетлейбле 3.3 v .
Добавлено: Вт авг 09, 2011 14:43:48
Uklunok
А если на пути этого провода встретится конденсатор нужный к примеру для одной ноги контроллера, а для другой он не нужен. А так как цепь с таким же именем, то будет использоваться этот конденсатор...
Добавлено: Вт авг 09, 2011 14:49:31
Uklunok
Видите, у меня на картинке есть цепь 3.3В, которая запитывает на прямую некоторые ноги микроконтроллера, и она же идёт через "фильтр по питанию" на вход VBAT. Поэтому я и хочу назвать цепь VBAT_POW, фактически это цепь 3.3В только с фильтром по питанию. И мне совсем не нужно чтобы этот фильтр использовался в цепи 3.3В. Мне нужно чтобы фильтр был задействован только для VBAT...
Добавлено: Ср авг 10, 2011 13:03:50
Uklunok
Здрасьте! Мне нужно сделать разводку питания на 4-х слойной плате. Как сделать это грамотно? Подскажите наиболее распространённые подходы, или ссылочку для ознакомления
Добавлено: Ср авг 10, 2011 13:28:32
Psych
Один слой выделите под землю, второй можно под питание(а можно и нет). Тогда проблемных моментов будет меньше.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 14:11:16
Satyr
BCluster писал(а):Satyr писал(а):Если я правильно понял, то это я пробовал. Только чтото там не складывалось. То ли все всеравно в 1 экземпляре оставалось, то ли дупликаты были - 4 раза все с одинаковым номером
Нашел, что в PCB редакторе можно сделать реаннотацию, и элементы приобретут классическую линейную нумерацию. И это работает.
А есть еще пункт импорта изменений в редактор схем. Эту кнопку я пока жать побаиваюсь.
Что произойдет и с какими последствиями ? -)))
Добавлено: Ср авг 10, 2011 14:57:12
Psych
Тык можно же просто сделать глобальную переномерацию на схеме. Выбираете пункт уровни переномерации на плате, далее в опциях ставите &ComponentPrefix&Globalindex , а вот дальше методом тыка
, так как я уже не помню последовательность действий.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 16:04:21
meh2000
...не мучайтесь, ставьте один нетлэйбл как положено. А конденсаторы(фильтр) ваши ни куда не денутся.
Просто при трассировке печатки установите их как можно ближе к соответствующей ножке.
Электролит можно ставить практически в любом месте разницы ни какой, а вот керамику как можно ближе к ножке.
Ну а если уж так Вам хочется, VBAT_POW сделайте как текст, а нетлэйбл скройте.
Вот и все. Удачи!
Добавлено: Ср авг 10, 2011 16:18:12
Uklunok
Psych писал(а):Один слой выделите под землю, второй можно под питание(а можно и нет). Тогда проблемных моментов будет меньше.
Там есть в настройке слоёв один слой можно сделать землёй. Но мне жалко целый слой под землю. Если сделаю так - TOP LAYER залью (полигон вроде называется), получится верхний слой земля за вычетом некоторых мест где проходят другие трассы. Процентов 70 - 80 останется под землю)))
Добавлено: Чт авг 11, 2011 06:35:27
Psych
Uklunok писал(а): Но мне жалко целый слой под землю.
Наоборот будет только лучше.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 15:51:59
Uklunok
А можно как-нибудь сделать, чтобы альтиум считал третий слой, как цепь GND??? Или вручную залить 3-ий слой полигоном и связать с GND??
Добавлено: Вс авг 14, 2011 21:28:44
aitras
"вручную залить 3-ий слой полигоном и связать с GND"
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:04:42
Uklunok
Ок, так и сделал)
