Страница 15 из 22
Re: Установка для УФ экспонирования.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:22:47
АлександрЛ
bobr 25 писал(а):Да, можно. У тебя 12 стабильные? тогда зачем на 5в 1000 мкФ, достаточно 470,
Да, кстати.. 1000 мкФ после 7805- может "выжигать" стабилизатор за счёт зарядного тока конденсатора, и, чем больше разница напряжения между входом и выходом, тем меньше должна быть ёмкость электролита после стабилизатора. - действительно, 470 мкФ хватит "за глаза", можно даже 220 или 100 мкФ поставить..
edm2007 писал(а):4615 могучий аппарат, Не удивился бы, если бы комплект доработки до онлайн появился.
А что, они ещё не вымерли? Я их лет пять назад у себя уничтожил "как класс", в основном из- за жлобства питерской конторы "ККС"..
А так- действительно "как трактор" пашет и пашет.. Только валы в принтере смазывать
правильной смазкой, и всё..
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:36:26
edm2007
АлександрЛ писал(а):А что, они ещё не вымерли?
Есть еще староверы в нашей провинции, сегодня вон с учета один снимался, тарахтел тут.
Зато трансформаторов трофейных куча, можно для поделок использовать, они очень недурственные.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:19:34
Sell
Еще раз спасибо всем за советы!
Питать думаю от БП компа на 350, так что мощность за глаза)))
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:51:16
edm2007
Очень уж основательное питание.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 13:13:11
Sell
Кстати, большое отдельное спасибо edm2007 за схему!
Немного лирики, если позволите.
В постах выше люди высказывались о своих видениях в работе таймера, были разговоры про энкодер, попробую изложить свое видение, опять же если позволите.
Имеем две кнопки (старт, стоп) и энкодер.
При включении прибора - заставка - переход к последнему установленному значению. Доступны кнопки
старт и
set.
Set - длинное нажатие на энкодер, вход в режим установок, моргает первый разрад часов - например секунды. Ручкой влево/вправо установка. Повторное короткое нажатие
set - следующий разряд - минуты. Если есть возможность желательно добавить еще и часы, если нет, как говорится и так сойдет. Длинное нажатие - выход из настроек. (Можно дополнить что и если ничего не нажимать какое то время - тоже выход).
Ну соответственно сам
старт - тут собственно уже ничего лучше и не придумаешь.)))
Единственное из описания не совсем понятна функция -
стоп. Она отключает нагрузку и сбрасывает время, или отключает нагрузку и останавливает время, а после старта продолжает с этого значения???
Я бы сделал что останавливает, а после стартом продолжает., а повторно стопом или длинным нажатием на стоп сбрасывает))).
Я бы доработал именно эту схемку - просто как вы сами писали, старый/новый фоторезист, разная партия, лампы немного "подсели", размер и кол-во дорожек на плате, негатив/позитив, со временем столько предустановок будет, что в них черт ногу сломит и будет быстрее ручками поставить, а когда подряд несколько примерно одинаковых плат елаешь так все равно последнее значение запоминается.
А по каналам, я себе сейчас собираю для односторонних плат, но в будущем планирую переделать под двух, просто на выходе с реле поделю и пропущу плюс через два выключателя, на верх и низ. Да конечно можно и забыться))) так и в предустановках можно забыть выбрать каналы, а если совсем без нагрузки включил, можно напоминалочку какую то, чтоб пищала.))) А кстати он вообще без нагрузки включится??? Если да тогда тем более хорошо можно дополнительно чисто один таймер еще где-то использовать)))
Как вам такой вариант?
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
А блок питания - это да, просто он у меня отдельно под столом висит и уже под многое унифицирован)))
Добавлено: Ср апр 05, 2017 13:38:15
edm2007
О видениях высказывались, да. Еще бы автор не был такой ленивой жопой.
С энкодером идея вполне годная, и можно же одним энкодером со встроенной кнопкой обойтись. Краткое нажатие запускает таймер, в тикающем режиме это же краткое нажатие останавливает. А в ждущем длинное переводит в режим настроек, где по очереди настраивается выдержка. Должно быть вполне удобно. Надо подумать...
А таймер считает и без нагрузки, да. Можно как пиликатель обыкновенный использовать.
Добавлено: Пн май 22, 2017 20:31:07
popka-ru
В архиве измененная схема, прошивка и проект Proteus:
Таймер для управления УФ установкой (2 канала, дисплей 16х2)
данная ссылка с архивом не активна. можете выложить на отдельный долгоживущий ресурс, типа яндекс или дропбокс. хотел собрать, всю тему прошел а материала так и нет. обновите загрузку пожалуйста. спасибо
Добавлено: Вт май 23, 2017 03:25:53
edm2007
Здравствуйте.
Вообще ссылки на дропбокс уже несколько лет существуют, и где-то в теме были. Я для удобства собрал все в кучу, включая таймер на ATmega8. Если что непонятно, спрашивайте конечно.
Таймеры для управления УФ установкой (ВСЕ ВЕРСИИ).
Добавлено: Сб май 27, 2017 07:39:50
bobr 25
Коты уже ум за разум закатился, собрал схему, развел свою печатку. Но 7805 (1,5А) как печка греется. Где и что может быть? Сопли проверил, коротыша нет. Из нагрузки тинька 2313, LCD WH1602, и реле 12В. Может кто что подсказать?
Добавлено: Сб май 27, 2017 07:57:14
edm2007
Так а таймер-то работает? Вообще с линейным стабилизатором чудес не бывает, куда-то же рассеивать разницу нужно. Измерьте ток и посчитайте рассеиваемую мощность.
Добавлено: Сб май 27, 2017 08:13:57
bobr 25
таймер работает, питание 12В 0,3А, рассеивание (12В-5В)х0,3А=0,21Вт. Вот откуда печка?
Добавлено: Сб май 27, 2017 08:47:44
edm2007
7В * 0,3А = 2,1Вт.
Добавлено: Сб май 27, 2017 08:50:27
bobr 25
Ок в очках писал, мимо промахнулся. Но все равно 2,1 Вт до 80град лмку не разогреют.
Добавлено: Сб май 27, 2017 09:03:53
edm2007
Вообще для корпусов TO220 максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода обычно составляет около 1,5 Вт. Что же касается именно 7805 то в зависимости от производителя в даташите указывается Power Dissipation (without heatsink) от 1 до 2 Вт. Так что у Вас в любом случае предел.
Добавлено: Сб май 27, 2017 09:32:54
bobr 25
да он даже на радиаторе горячий, радиатор-
https://www.chipdip.ru/product/hs-202-20 . Да а как же 1.5А? Power Dissipation в даташит пусто- не указывают сволочи.
Добавлено: Сб май 27, 2017 12:45:02
edm2007
Вот и представьте, что будет при 1,5А.
Вообще в такой ситуации лучше в два этапа снижаться, 7809 и 7805, например. У меня в таймере на AT8 (который с профилями) тоже 7805 стоит на небольшом радиаторе, но там и на стаб приходит что-то в районе 8-9В.
Бывает что встречается:
Добавлено: Сб май 27, 2017 22:45:04
bobr 25
Без радиатора 2вт, с радиатором 20 вт, меня мучают сомнения что где то на перчатке ошибка.
Добавлено: Сб май 27, 2017 23:29:49
Martin76
bobr 25 писал(а): Из нагрузки тинька 2313, LCD WH1602, и реле 12В.
bobr 25 писал(а):питание 12В 0,3А,
Чему там 300мА потреблять? Тини с индикатором десяток мА, реле вообще не должно от 5В потреблять, если оно на 12. Разве, что подсветку индикатора к 5В без резисторов напрямую подключить.
Добавлено: Вс май 28, 2017 07:00:42
edm2007
Ну в любом случае нужно расчитывать, что все потребители включены. А Вы бы измеряли ток не запустив таймер и отключив подсветку?
И да, встречаются и такие дисплеи, у меня где-то один такой лежит:
Добавлено: Вс май 28, 2017 09:23:43
bobr 25
дисплей wh1602a-yyh-ctk 140мА, реле 12В, подсветку да без резистора.
