Страница 15 из 56
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 24, 2012 07:49:27
loki113
замкнул его об землю. нажал кнопку типа Wright flash тыкаешь коротенько кнопку включения, когда прога начала работать - отпускаешь пятак. можно парой тонких лакированных проводков вывести на кнопку.
если не получится - резать.
именно в а62-а65 так не пробовал, но в сх65 делал именно так. а в А60-а65 это за меня дримбокс замыкает.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:38:00
Вячеславик
loki113 писал(а):на ком-порты на логику надо будет подавать питание
это относится к той схеме которую я щас собираю тоже?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 24, 2012 17:23:07
Вячеславик
кабель сделал, тестпоинт порезал, там же одну дорожку всего надо резать?? не нашел ничего особо, где кто что пишет, в одном месте одно в другом другое, шас попробую сконектить
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 24, 2012 17:58:59
Вячеславик
при включении 5 вольт горит 1 светодиод.. RX который.. а при нажатии красн кнопки на телефоне загорается второй светодиод.. и перестает гореть после того как у телефона погаснет подсветка.. джокер не видит телефон.. может тестпоинт плохо порезал?? или надо пытаться пока не получится??
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 24, 2012 17:59:58
Вячеславик
от акб роли не играет? если он убитый почти например
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 24, 2012 18:09:02
Вячеславик
вот что то джокер написал
Start...
Loading ServiceBoot...
Error: ServiceBoot answer code 0x00!
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср окт 24, 2012 19:22:56
Вячеславик
все. дошло почему! штекер мозг парил))) Start...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 231 (A62)
A62 lg98 Sw06 03.02.05 09:54:24
IMEI: 355753005581371
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3777 mV.
SecurityMode: Customer
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
телефон заработал!! спасибо большое!! а его теперь не надо прошивать или еще что нить??
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт окт 25, 2012 00:54:30
voffkaZ
loki113 писал(а):именно в а62-а65 так не пробовал, но в сх65 делал именно так. а в А60-а65 это за меня дримбокс замыкает.
А52,55,57,60,62,65,С60, АХ72\75 ит.д. - режется тестпоинт (EGOLD)
серия СХ65, 75, S, SL и т.д. - замыкается тестпоинт (SGOLD)
хотя прекрасно понимаю, за давностью событий и сам бы мог напутать..
Вячеславик писал(а): а его теперь не надо прошивать или еще что нить??
пролей FFSInit_A62 под версию прошивки (у тебя в телефоне на данный момент lg98-языковый пакет, Sw06-версия прошивки), и все, можешь дальше пользоваться.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт окт 25, 2012 08:04:55
loki113
чтоб польз данные удалить резать было не обязательно.
чего там путать? резать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО - можешь так же замыкать об землю, как и CX65/ просто в с-голде не режут. потому и замыкают. в е-голде тоже самое.
смысл тестпоинта - отключить подачу сигнала в бут (или из бута)
voffkaZ писал(а): пролей FFSInit_A62 под версию прошивки (у тебя в телефоне на данный момент lg98-языковый пакет, Sw06-версия прошивки), и все, можешь дальше пользоваться.
с этим согласен - чтоб картинки и музыку восстановить. но не критично - стандартный зуммер останется в любом случае.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:40:10
Вячеславик
FFSInit_A62_2_ua-retail_07_0001.rar такая пойдет? как понять что мне подходит?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:43:22
Вячеславик
а как туда свои картинки залить? музыку, какой программой? все теми же 3 проводами?))
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт окт 25, 2012 11:10:55
voffkaZ
loki113 писал(а):чего там путать? резать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО - можешь так же замыкать об землю, как и CX65/ просто в с-голде не режут. потому и замыкают. в е-голде тоже самое.
общайтесь дальше,. :)))
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:04:10
Вячеславик
Ребят! как в телефон закинуть свои картинки и музыку?
voffkaZ писал(а):пролей FFSInit_A62 под версию прошивки...
проливал.. в самом конце вылезла ошибка какая то.. залилось не полностью... 2 картинки и 3 мелодии.. хочется своих картинок туда и музыку.. какой программой это сделать???
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 00:52:34
Prophet
можно ли на samsung u600 удалить все файлы без пк?
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 04:33:52
Serg-G
*2767*3855# попробуйте.
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 00:24:42
Prophet
спасибо большое.когда в игры заходил тел зависал.теперь норм!
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:30:30
Вячеславик
привет всем. у меня маленькая проблема) отдали мне siemens cx65 сказали вроде ударник)) не включался.. прогрел проц, стал включаться.. но через раз изображение видно.. или белый экран или полоски всякие.. что искать?))
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:31:50
Вячеславик
если надавить на экран изображение появляется))
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 21:52:58
Вячеславик
пропало совсем только белый экран остался
Re: Сотовый телефон
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:37:46
Prophet
отдавили совсем)а другой дисплей норм?
по поводу н95 купил блок 1502dd от блока не включается только токи бегают до 200 ма при нажатии вкл..какие соображения?
