Страница 15 из 30
Добавлено: Пн фев 15, 2010 18:44:24
CyberSphere
Спасибо sema.. Не внимательно посмотрел. Разобрался. Будем ждать ОУ
Добавлено: Пн мар 01, 2010 17:48:19
apl
CyberSphere писал(а):Подскажите пожалуйста. А можно ли заменить ОУ tl081 на скажем 082 или 084?У них вроде напряжение питания -+18. Дело в том что 081 уже нет в наличии, а новые завезут через неделю..
думаю, должны подойти TL071, TL061...
Добавлено: Пн мар 01, 2010 20:28:34
driver_gv
Себе сделал на MC33079 - счетверенный быстрый малошумящий ОУ.
Полгода - полет нормальный. Оригинальных в местном магазине не нашел.
Re: Блок питания с electronics-lab
Добавлено: Чт мар 25, 2010 14:12:10
Serega_Lis
Здравствуйте уважаемые форумчане. Тож собрал сей девайс. Интересует такой вопрос, никак не могу понять как в нем работает защита. Я так понимаю, что при превышении "выставленного" с помощью потенциомметра P2 тока, напряжение на выходе блока питания должно падать в 0, но у меня происходит следующим образом:
Имеется нагрузка - лампочка 12В 3А, (при работе тестр показывает 2.8А), если потенциомметром P2 начинаю уменьшать ток, то загорается cветодиод(защита), но напряжение на выходе не падает в О, и если дальше продолжать крутить P2, то на выходе просто плавно уменьшается напряжение и сила тока... Расскажите пожалуйста все таки как должно быть на самом деле??? и в чем может быть проблема??
Добавлено: Вс мар 28, 2010 21:40:17
driver_gv
При достижении выставленного тока и уменьшении сопротивления нагрузки дальше должно уменьшаться напряжение на нагрузке , а ток оставаться неизменным и равным выставленному.
На КЗ напряжение равно практически нулю , а ток равный выставленному все равно. блок питания стабилизирует напряжение, а когда загорается светодиод - стабилизирует ток в нагрузке.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:23:53
Serega_Lis
А может кто нибудь замерить напряжение на выходе компаратора U3 (6-я ножка) и на входе U2 (3-я ножка) в режиме "сработанной" защиты. При выставленном заранее напряжении на выходе скажем вольт 20.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:55:03
Serega_Lis
Да, и вот еще. При нагрузке 3А 24В сильно греются диоды в мосте (cтоят 1N5408), а также резистор R7, (стоит 5-ти ваттный)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 14:14:09
Galizin
Serega_Lis писал(а):А может кто нибудь замерить напряжение на выходе компаратора U3 (6-я ножка) и на входе U2 (3-я ножка) в режиме "сработанной" защиты. При выставленном заранее напряжении на выходе скажем вольт 20.
Если Об http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html речь
На входе ОУ U2 при КЗ на выходе - 0 с точностью до нескольких милливольт. И вообще в любом случае на входе U2 должно быть примерно в 3 раза меньше напряжение, чем на выходе источника.
На R7 рассеивается 0,47*3 в квадрате = 4,5 Вт мощности поэтому он и греется.
Я не мерял. Я посчитал.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 10:20:48
sanntex
люди помогите U2 греется и не чего не работает :cry:
Добавлено: Ср июн 30, 2010 16:09:56
Dexa
У кого на сколько проседает напряжение при максимальной мощности?
Добавлено: Вт авг 03, 2010 16:30:48
marked
Тоже хочу сделать этот блок питания, но у меня трансформатор есть только ТА-28 (26Ватт) и он может выдать 28В с 1,5А. Стоит ли мне его делать? А то вроде блок свиду надёжный, а уже 15 страниц проблем. Да и вообще трансформатор потянет ли...
Или может кто посоветует блок под этот трансформатор.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 19:58:40
vitrix
marked писал(а):Тоже хочу сделать этот блок питания, но у меня трансформатор есть только ТА-28 (26Ватт) и он может выдать 28В с 1,5А. Стоит ли мне его делать? А то вроде блок свиду надёжный, а уже 15 страниц проблем. Да и вообще трансформатор потянет ли...
28 умнож на 1.5 и получишь ответ на свой вопрос.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 23:27:04
Tehnik123
sanntex писал(а):люди помогите U2 греется и не чего не работает :cry:
Если все собрано правильно по печатке с сайта и все детали целые , то он должен запустится сразу , у меня так вышло
Добавлено: Пт авг 20, 2010 23:27:39
Donkihot
Доброй ночи всем. Не затруднился, прочел все 15 страниц. Но так и не нашел ответа на вопрос. Который уже звучал на этих страницах)
Напряжение на выходе, регулируется от 16.6 до 30в. Меньше 16.6 опустить никак не удается. Специально купил и поменял новые ОУ и транзитсоры Q1 и Q3. Но картина осталась тойже. Что делать не знаю. Подскажи пожалуйста :(
Светодиод на ограничение тока работает. Пробовал подключать нагрузку на выход, не помогает.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 22:32:49
Donkihot
Мда, думал нашел проблему, а оказлось что все еще сложнее. Прицепил нагрузку в виде лампочки, а она даже не светится. Тока нет. НАпряжение по преждему весит на 16.6 и ниже не идет. Что это может быть, подскажи плиз!!
Добавлено: Вт авг 24, 2010 00:08:42
Donkihot
Люди ну помогите плиз, что сделать, чтобы заработало?
Подсоединя лампочку на 12в 5ватт не светится, при этом стрелка вольтметра падает на 0.
Подсоединяю светодиод - работает. При этом стрелка вольтметра понижается с 16.6 или с 30в до 2.5в, и светится диод.
Ничего не понимаю, что происходит. И напряжение ниеж 16.6 не опускается и нагрузка в виде лампочки не светится, а вот светодиод светится. Что это может быть, подскажите плиз!!
Добавлено: Ср авг 25, 2010 20:44:15
Donkihot
Все рабтает как часики =) Поменял выходной транзюк 2n3055 и все заработало.
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ - поменял его на КТ827А....супперрр!!!! До этого спалил 2 штуки 2n3055 при КЗ. ТЕперь на КЗ выставляю нужный ток, и все гуд :) так чт осмело ставте выходным КТ827А без дополнительных переделок :kill:
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:38:46
RA83
Ктонибудь пытался сделать данный БП на более низкое напряжение?
Хочу сделать данный БП на 0 - 18 В до 3 А, ТС выдаёт 15,9В - после диодного моста будет 22,4В для этого думаю поставить стабилитрон D8 на 3,3В, R18 на 27кОм, R3 на 150 Ом, R13 на 5,1 кОм, R22 на 2,7 кОм. Пока это в стадии проекта, может уже есть удачный эксперимент по переделке? И никак непойму смысл R2 в схеме - по моему он тут лишний.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 11:29:22
sulaco
вот еще вариант печатки, добавлено пару кондеров блокировачных, они без обозначений
Добавлено: Сб окт 02, 2010 23:58:23
777Andrej
Мой БП http://visualbooster.com/share/20101002235517890.png
схема индикации http://visualbooster.com/share/20101003000042812.png
Думаю переделать платы ещё. перевести на смд вариант.
и второе заменить цепочку которая делает минус 5в на крен5
как раз у меня есть минус 5в для питания цепи вольтметра амперметра
