Страница 15 из 140
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Добавлено: Ср сен 29, 2010 16:15:39
Gnat
Понял,но я вам пишу что можно просто паралельно поставить ещё одну или мост. А ему вообще просто повысить напряжение питания до тех пределов как у нас с тобой и получит приличную мощность где 75ГДН выпрыгивать будет из корзины.
Но я всё пишу о 7293 ,а вы о 7294. Это разные микросхемы.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 16:25:47
ПАУЛЬ
Нееее... я писал о 7293. а то что её можно лепить и в параллель и в мост запросто-это мы знаем. :music:
И к стати можно делать оперативно переключать режим работы:
Одиночка,Параллель,Мост.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 09:37:14
NackGuit
а кто-нибудь реально собирал в параллель эти микры, у кого-нибудь был эффект от этого, или проще огород не городить и сваять на транзисторах?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 22:17:00
Gnat
Я же писал выше что работаю только с этими микросхемами. Какая разница что 8 транзисторов ставите на выходе,что 4 микросхемы. Одна ведущая микросхема а вторая используется только оконечник,транзисторы. Так задумано в этой мкросхеме.Печатки у нас везде продаются свободно,отработанные.проверено.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 03:48:02
NackGuit
я просто на LM экспериментировал и вообщем одну из двух спалил, тока не помню когда подключал под нагрузкой или без питания, давно это было.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 16:29:46
Tim2k7
Приветствую уважаемые, подскажите в чем может быть дело, кто нибудь собирал по этой схеме?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=35710
upd. проблема была решена, все прекрасно заработало
Добавлено: Сб окт 02, 2010 18:00:23
as32888
Посоветую еще раз проверить монтаж (вооружиться лупой и настольной лампой для лучшего вида). Еще хотелось бы увидеть более четкий рисунок печатки (может, там косяк). Также не исключаю, что микросхема может быть левой. Ах да, забыл - проверить наличие обоих плеч питания.
Просто так сложилось, что у меня все эти тда (и 7293, и 7294) работали с первого раза. :)
Делал я по этой схеме, печатку брал там же.
Если монтаж правильный, а замена микросхемы ничего не дает, то это:
1)Кривые руки (вероятнее);
2)Вам продают поддельные микросхемы
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:03:14
Tim2k7
Перепутал полярность при подключении :cry: , вот я нуб, в итоге пшикнули 2 кондера, по одному на каждой плате (1000мкф, 50в) ну и само собой полетели микросхемки, благо все запасное было под рукой, тда-шки заменил с двумя кондерами, и вот при включении одна плата работает через раз, другая вовсе молчит с постоянкой 5 вольт на выходе, в чем дело? :( Могли бы другие конденсаторы/детали пострадать или потерять характеристики из за неправильной полярности?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:12:36
glacier
элементарно
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:32:43
Tim2k7
Например, остальные полярники? с керамикой и резисторами надеюсь ничего не должно произойти :roll:
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:40:36
ПАУЛЬ
проверьте кондеры которые стоят на 9 и 10 ногах микры(если они конечно имеются) и кондер вольтдобавки у 7293 между 6 и 12 ногами у 7294 между 14 и 6)
А лучше проверить все детальки для очищения совести,хотя детали которые стоят по тракту-не должны вылетать.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 00:02:33
Tim2k7
Только что заменил те что от 9-й и 10-й идут к массе, и все пучком стало, они снизу оказывается стоже чуть вздулись, было незаметно, спасибо :beer:
Добавлено: Пт окт 08, 2010 00:08:51
ПАУЛЬ
Заменили кондеры и все стало пучком? усилки поют?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 01:14:34
Tim2k7
Да, заменил для профилактики все электролиты, прошелся еще раз припоем и заиграл, раз 15 по включал все с первого раза заводится. Правда по вольтажу все разные в большую сторону от номиналов :? но звук вроде бы тот же с обоих каналов, только радиатор чели по сильнее греется, или мне мерещится уже :dont_know: завтра возьму все одинаковые для полного успокоения.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 14:09:47
as32888
Tim2k7 писал(а):Правда по вольтажу все разные в большую сторону от номиналов
Да хоть на 400вольт конденсаторы ставь. Главное, чтоб конденсаторы были с допустимым напряжением не меньше, чем указано на схеме.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 19:34:31
_TK_
Собираюсь собрать две тдашки от Аудиокиллера http://electroclub.info/invest/tda7294/ ... 7293-4.htm
тут вопрос как микрухи в standby переводить ? схему нужно модифицировать?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 20:48:47
Radiobonchic
схему модифицировать не надо, она хорошая. усилок сразу переведен в стэнбфй, но если хочется его переключать то можете модифицировать, но обычно это не надо.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:05:13
G@ns
А ну ка коты подскажите, собрал вот http://cxem.net/sound/amps/amp138.php а именно УНЧ!!!
Включил на выходе 0,01В, ТДАшка греется не хуже утюга, просто на холостом ходу!!! :shock:
Ну думаю ладно, микра говно, заменил, включаю, R2 бабах, обгорел, на выходе постоянка в 22В :o
Что предложите??? :))
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 08:46:01
_TK_
Radiobonchic писал(а):схему модифицировать не надо, она хорошая. усилок сразу переведен в стэнбфй, но если хочется его переключать то можете модифицировать, но обычно это не надо.
просто хочу управление на МК например как тут http://radiokot.ru/konkurs/054/
с пульта отрубаю и микросхемы переходят в дежурный режим. вот собственно и вопрос, как мне это сделать
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 01:49:35
Tim2k7
Одел на днях все хозяйство в корпус от старого системника, одновременно с заменой диодного моста с КД213 на КВРС3510, и при тишине стало отчетливо слышно фон в 50 гц.. экран транса привинчен к корпусу, ничего не заземлено, но цеплял массу на корпус ситуация не менялась. Что еще можно сделать? На воздухе все было чисто. (сразу говорю, в электронике я не спец :) )
http://cs9798.vkontakte.ru/u22066898/11 ... 67a0b4.jpg
http://cs10902.vkontakte.ru/u22066898/1 ... 69e1d2.jpg
