Страница 15 из 86
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 17:19:16
skyline1991
hutorny писал(а):Да про это, но у меня оно выглядит подругому.
Попробуйте тоже самое с Preferences > Language > Default
Большое спасибо я разобрался, просто версия Kicad была старая, скачал последнюю, настройки появились).
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 00:49:31
kaissa
Друзья, как кикаде, и не только, быть с множеством напряжений питания, как их обозначить на схеме? Какие инструменты, компоненты, простите за неточную терминологию, применять?
скажем (+3.3 цифровая, +3.3 аналоговая, -3.3 аналоговая) все это выход с регуляторов, дс-дс на плате
а еще внешнее питание, +5, -5
Спасибо!
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 17:54:06
hutorny
kaissa писал(а):Друзья, как кикаде, и не только, быть с множеством напряжений питания, как их обозначить на схеме? Какие инструменты, компоненты, простите за неточную терминологию, применять?
Спасибо!
В библиотеке POWER есть набор символов для разных напряжений и разной земли.
При необходимости библиотеку можно расширить своими символами.
Каждый такой символ подсоединяет схему к определённой цепи, названной вроде как по value, не проверял.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:39:34
Bagaj
Есть неободимость сделать несколько дорожек не покрытых защитной маской. Может кто то знает как это можно сделать?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 14:04:24
zöner
полигоном в слое Mask
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 15:22:42
Bagaj
Спасибо. Именнто то, что надо.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт дек 27, 2013 23:14:20
ameba
А как сделать дорожку переменной длинны? Почти развел плату, остались GND и VCC. С GND понятно - это полигон, а VCC? У меня микросхемы с 0,5 мм выводами. Не буду же я делать дорожки питания в 0,5 мм.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб дек 28, 2013 14:39:20
ploop
Да как, в свойствах дорожки любую толщину ставьте. Только добавьте эти толщины в правила, а то в меню их не будет.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:43:32
kostya13
Можно как-то поменять или убрать основную надпись (красная рамка по краю листа)?
В настройках листа только размер устанавливается.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс фев 02, 2014 21:30:30
hutorny
kostya13 писал(а):Можно как-то поменять или убрать основную надпись (красная рамка по краю листа)?
Title, Company и Comment можно поменять через File > Page Settings
Можно ли изменить остальные надписи - не знаю
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:51:55
FreshMan
ткните пожалуйста носом на прямую ссылку где можно скачать оную рускоязычную прогу под линь
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:05:10
ploop
Тыц:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт фев 14, 2014 10:12:07
kostya13
А как вы решаете вопрос размещения нескольких печатны плат на одном бумажном листе?
Обычно я делаю сразу несколько копий, чтобы можно было переутюжить рисунок, при необходимости.
Пока я нашел только слегка мудреный способ:
Черчение платы в формат ps.
конвертация ps -> eps
ковертация eps -> pdf
с помощью pdflatex создается документ, включающий в себя нужное количество рисунков плат.
Т.е. мне по сути еще LaTeX надо держать, чтобы печатать платы.
Может есть способ проще?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб фев 15, 2014 21:34:39
dryupitz
Можно импортировать ps или eps в Corel Draw (Inkscape, что больше нравится).
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:51:00
kostya13
Нашел библиотеку компонентов по ГОСТ, так там резисторы начерченны по ГОСТу (10х4мм) кажутся такими огромными по сравнению с теми же резистрами из стандартной библиотеки.
В итоге схема очень крупная получается.
А транзисторы меньше, чем по ГОСТу почему-то начерчены.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт фев 18, 2014 15:46:12
ploop
Начертите свои, благо не сложно. Со временем соберётся библиотека.
Вот тут объяснял как.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт фев 18, 2014 16:11:54
zöner
в pcbnew записываю под другим именем ( File->Save-as), там копирую плату сколько нужно штук, или добавляю другие с помощью Append.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт фев 18, 2014 16:42:21
kostya13
ploop писал(а):Начертите свои, благо не сложно. Со временем соберётся библиотека.
Спасибо.
В статье упоминается, что вы свои элементы рисовали. Можно где-то скачать эту библиотеку, чтобы за основу взять?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт фев 18, 2014 20:08:26
тимок
Здравствуйте. Скачал несколько библиотек LIB, MOD, WRL. В текстовом документе, прилагаемом к этим библиотекам сказано, что нужно из соответствующих папок убрать родные библиотеки и на их место поместить новые. Я так пробывал, но толку не было. Тогда заносил их через саму программу, через опцию "библиотеки". LIB и MOD прописать удалось, а вот WRL файлы как ни старался, не получается. А хочется и в трёхмерном виде посмотреть. Подскажите, как это можно сделать?
Я уже замучился.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт фев 18, 2014 22:29:06
ploop
kostya13 писал(а):В статье упоминается, что вы свои элементы рисовали. Можно где-то скачать эту библиотеку, чтобы за основу взять?
У меня там элементов - кот наплакал. Я с момента написания статьи и не разводил ничего.
Дам, если не забуду... сейчас нет их под рукой.
