Страница 15 из 247
Добавлено: Вт май 05, 2009 17:33:12
МитяРа
Мяу WandererSc..
А как называют сердечники? какие именно размеры писать?
Строго наоборот, как ты написал..
Если пишешь, что наши - пиши Ш-какой-то,
если импорт - пиши Е-какой-то..
Вот тогда закажу irg4pc50u
Заказывай.. только учитывай в управлении, что это не VOSFETы, а IGBT...
Добавлено: Вт май 05, 2009 17:40:55
WandererSc
МитяРа писал(а): Если пишешь, что наши - пиши Ш-какой-то,
Какие именно размеры?
Ещё вопрос, если феррит раскололся, его сразу выбрасывать или можно сложить\склеить?
Добавлено: Вт май 05, 2009 17:47:24
murzik
WandererSc писал(а):Вот тогда закажу irg4pc50u и перейду на косой мост.
Все перейдут. Для косыгина надо W, а не U. Косыгину надо без диода.
Я тоже думал, что у тебя Эпкосов как грязи, а оказывается это Ш?
Добавлено: Вт май 05, 2009 17:50:23
murzik
WandererSc писал(а):Ещё вопрос, если феррит раскололся, его сразу выбрасывать или можно сложить\склеить?
Клеить и не переклеить. Феррит-это и есть сердечник в порошке +клей (ну грубо конечно). Желательно при этом зазоров не наделать.
Добавлено: Вт май 05, 2009 19:11:01
WandererSc
А я думал... и думаю так.
IRG4PC50U без диода (до 40кГц в жестком режиме, падение КЭ 1.65v)
IRG4PC50UD то-же с диодом
IRG4PC50W (до 150кГц в жестком режиме, падение КЭ 2.30V)
IRG4PC50WD то-же с диодом
ну и прочие мелкие отличия
Добавлено: Вт май 05, 2009 19:22:29
murzik
Не, ты прав, это я перепутал. Просто я уже забыл, у меня были W и UD. Вот я и запомнил, что U с диодом. Я не прав.
Добавлено: Вт май 05, 2009 19:39:27
I.Cherry
МитяРа писал(а):..
Т.е. если мя выпрямлю мостом сеть 220, то после диодов никаких 100 Гц не будет ? :shock:
какие 220В?.. речь идет о "холодной" стороне..т.е. вторичные цепи.. и о дросселе который стоит именно там..
какие 220в?
Добавлено: Вт май 05, 2009 20:47:48
ploop
Ну так вы написали, что там не будет никаких 40кГц. А куда же они денутся то? Митяра и привёл вам пример с мостом.
Добавлено: Вт май 05, 2009 21:11:17
WandererSc
murzik писал(а):Схемку давай.
Вот так как-то.
Добавлено: Вт май 05, 2009 21:23:28
I.Cherry
ploop писал(а):..
да верно.. хотел что то ляпнуть про разрывные токи, но буков много писать придется.
Знаю, точно, что там хоть на гвозде тот дроссель намотай - лишь бы ток можно было на вых рег-ть от минимума до максимума.. и нормальные производители мотают почему то на железе тот дроссель.. китаезы могут сделать без сердечника в два слоя шинкой - лишь бы было..
В любом случае дроссель хоть приблизительно нужно высчитывать как в обычниъх имп. бл. пит. - по минимальному току потребления нагрузкой..
Народ, все это базикання как от меня так и от всех - чистой воды говорильня - все уже есть для ознакомления в наилучшем виде - см. ссылки ниже.. там написано как на народном языке так и на научном..т.е. умными словами.. Так что пора делать что то..а то как я поннял, здесь только один человек сделал.. или я ошибаюсь?
http://valvol.flyboard.ru/index.php
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... 7&page=190
Добавлено: Вт май 05, 2009 22:20:47
murzik
Вот так как-то.
Вот тебе фиксатый от Гиратора. Расшифровывай. Красиво работает на модельке. Гиратор знает, что делает.
Вот так как-то. :)))
И ещё, я уже писал, для фиксатого надо бы PF50W, там рабочее 660 вольт при всех Гираторных прибамбасах.
Добавлено: Вт май 05, 2009 23:05:52
I.Cherry
murzik, фикса - это не gyratorА .. его только модель а автор - Chaynik
..там потом ..в процессе gyrator сделал в модели СУПЕРфиксер.. :))
но в железе всетаки Chaynik собрал..
http://www.electrik.org/forum/index.php ... topic=7126
http://valvol.flyboard.ru/topic151-30.html
статья с нормальной человеческой схемой ( а не моделью) = http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Добавлено: Ср май 06, 2009 01:47:35
WandererSc
murzik,чем больше узнаю - тем страшнее схемы. многовато прибамбасов, косой мост проще кажется.
I.Cherry, Посмотрел ссылки, даже некоторые раньше и не открывал.Но дочитать что-либо до конца не хватает сил.
Поэксперементировал сегодня (запитывал схему от 25В) с рекуперационным трансформатором, без нагрузки импульсы "как по учебнику", под нагрузкой - небольшие иголки, и какой-то низкочастотный звон (с амплитудой в 5 раз меньше чем меандр) в то время когда ключ закрыт.
И дроссель буду перематывать если придумаю на чём, в том что на распылёнке уже при 70A скотч воняет.(Ток мерял токовыми клещами постоянного тока, при пульсирующем токе могут врать.)
Добавлено: Ср май 06, 2009 14:44:03
МитяРа
WandererSc ..
Первая - ширина центрального стержня, вторая - толщина набора..
Вот посмотри http://www.rusgates.ru/ecore.php?pg=16 - это Ш20*28 или Е65/32/27
Не дрейфь.. хвостатый.. А косой - всё-таки полумост...
Добавлено: Ср май 06, 2009 15:37:01
murzik
I.Cherry писал(а):статья с нормальной человеческой схемой ( а не моделью) = http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Вопросов нет, я просто хотел показать ещё одну схему, но всё же
PF, я только об этом.
Добавлено: Ср май 06, 2009 17:32:25
WandererSc
Приколисты
Что Вы называете Эпкосами? Сердечники сделанные на форме "эпкос", или вообще феррит не советского производства?
ш - один остался и то он на миллиметр по размеру отличается.
а Е (вырваные с импортных мониторов и брендовых AT) штук5-6.
их не ставил, потому что некоторые разломал при разборке, и ещё некоторые идут с скруглением, поэтому не плотно прижимаются(хотя всеравно)
Сравнивал характеристики - одинаково.[/quote]
Добавлено: Ср май 06, 2009 23:49:06
WandererSc
Достал 2 одинаковых комплекта ферритов из строчников 3000 марки. Как расчитать\подобрать\угадать необходимое количество витков для выходного дроселя?Какие надо знать параметры?
Добавлено: Ср май 06, 2009 23:53:05
saschai
Есть классная вещь, Волосатый калькулятор :))
Если время не терпит на сайт Электрик в тему собираем Бармалейчик, помоему конец второй, если терпит, после праздника появлюсь в городе, кину схемку :)) Но там завязка на аппарат, и он должон быть уже собран, плюс нужен ЛАТР и осцил
Добавлено: Чт май 07, 2009 08:09:23
murzik
murzik писал(а): Достал 2 одинаковых комплекта ферритов из строчников 3000 марки. Как расчитать\подобрать\угадать необходимое количество витков для выходного дроселя?Какие надо знать параметры?
Мотай сначала любым монтажным проводом. Как получишь 30-50 мкГ тогда и узнаешь количество витьков.
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:18:03
WandererSc
Это наподобии "калькулятора Лысого"?
кину схемку Но там завязка на аппарат, и он должон быть уже собран, плюс нужен ЛАТР и осцил
Буду ждать, и к тому времени инвертор поделаю.Остальное всть
