Страница 15 из 33
Re: Ковырялочка для п/плат.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 13:41:09
281278
хотьбы кто отписался , получилось с более мощными моторами? или никто не пробовал с тл494?
Добавлено: Сб апр 18, 2015 16:18:29
alex-551
Пробуйте, наверное вы будете первым, а потом поделитесь результатом с нами.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 21:24:22
281278
alex-551 писал(а):Пробуйте, наверное вы будете первым, а потом поделитесь результатом с нами.
Глаза разуй, вместо того чтоб балоболом себя выставлять, На ники погляди, проанализируй. ну если можешь не только балаболить. но на это не каждый способен, не осуждаю.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 00:33:36
Iggis
281278 писал(а):alex-551 писал(а):Пробуйте, наверное вы будете первым, а потом поделитесь результатом с нами.
что это было?
Добавлено: Вс апр 19, 2015 07:50:07
281278
Iggis писал(а):что это было?
Да я уже был первым и схему выложил я, и мне просто интересно повторял кто или просто ни у кого не заработало, я то настраивал имея в руках осциллограф а он не у всех есть. И посылать меня-же повторять мой-же предложенный и обкатанный на одном моторе вариант схемы........ наверное магнитные бури или весна просто.
Пришла весна, пора любви, кого поймал того .......
Добавлено: Вс апр 19, 2015 08:15:17
alex-551
Авитаминоз, обострение, пора к врачам. Хамить не надо.
Если бы кто то повторил, то уже бы давно выложили.
А ник, это год рождения? Так я постарше буду.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 08:37:27
281278
Авитаминоз это да. про ник я написал чтоб Вы поняли что я эту схему и выкладывал. а возраст вообще тут не причём и зачастую не отражает уровень знаний в той или иной области. да и не хамил я, а ответил в аналогичной форме, может немного и по жёстче но заметьте зачинщиком был не я. думаю инцидент исчерпан и предлагаю заключить перемирие чтобы не плодить оф топ, а Модер в последствии думаю что почистит сообщения не имеющие смысловой нагрузки в рамках темы.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 08:50:22
alex-551
Согласен.
Я не конфликтный человек.
Добавлено: Пн май 04, 2015 15:33:55
yumot
Ув. 281278 Собрал по Вашей схеме (вариант для мощного дв.). Признаков жизни не подаёт, при этом сильно греется TL-ка, на выводах 9, 10 высокочастотные импульсы. Монтаж на соответствие схеме проверил несколько раз. За основу взял Вашу плату, только добавил питание на мс34063. Появились сомнения в правильности подключения TL-ки. Посмотрите пожалуйста, если всё правильно буду копать у себя, хотя уже не знаю куда.
Добавлено: Чт май 21, 2015 14:28:05
igor79
Добавлено: Пт май 22, 2015 19:23:18
vuh
igor79
Красиво. Осталось питающие провода заменить - была бы сказка.
Добавлено: Пт май 22, 2015 21:52:32
Iggis
igor79 писал(а):мое творение
Предполагаю, что при нажатии на рычаг сверло чуть смещается влево... если есть люфт на направляющих или направляющие недостатосно жестко стоят на основании. Из чего эти белые прокладки? Судя по тоненькой пружинке, они не очень плотные..
У вас один яркий светодиод. Тень от патрона и блики от платы замучают. Надо бы несколько светодиодов вокруг патрона и матовый светофильтр..
В целом красиво, миниатюрно, плату бы еще упрятать в коробочку.
Добавлено: Чт май 28, 2015 15:35:55
igor79
Приветствую.Провода поменял,поставил гнездо,бп от бука 18 вольт.Сверло в сторону не уводит.Люфта нет вообще.Втулки из АБС пластика,отверстие подгонял разверткой раздвижной на 12.Скоро придет патрон,поставлю сверла твердосплав.По поводу света уже думал,не совсем приятно с таким....По кругу буду делать.
Добавлено: Чт май 28, 2015 15:51:13
Iggis
igor79 писал(а):Сверло в сторону не уводит.Люфта нет вообще
Может, не заметили пока? На кончике сверла 0.6-0.8 микроскопический люфт или неперпендикулярность сверла плате хорошо заметны, когда сверло убегает в сторону от разметки, причем в одну и ту же сторону... Но если у вас получилось без люфта, мои поздравления
, а я долго боролся..
igor79 писал(а):придет патрон,поставлю сверла твердосплав
Пробовал патрон, от дремеля, он оказался слишком массивным, центровал плохо, появились биения. Отказался в пользу набора переходников (заказывал) с вала мотора на хвостовики сверел. Поставил бы цанговый зажим, но на тот момент нормальных цанг не оказалось в доступности.
У каждого человека свой путь...
Добавлено: Пт май 29, 2015 11:40:54
igor79
Как появится патрон,будем посмотреть.На хороших сверлах видно будет,а тут стоит без центровки..Патрон бьет не сильно,но заметно.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 06:25:00
igor79
Пришел патрон,поставил на вал,а вот отцентрировать так и не могу(((Биение не большое,вроде не мешает...Сверлить твердосплавными сверлами одно удовольствие,как в масло))
Добавлено: Сб авг 22, 2015 10:59:32
msbas
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собрал схемку, а моторчик крутиться с постоянной скоростью, как будто подключен напрямую к питанию. И схема не совсем совпадает с печаткой (которая верхняя):
там получается резистор одной ногой в воздухе. Помогите прояснить ситуацию.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 20:40:20
Iggis
А гиде вложения то?
Добавлено: Вс авг 30, 2015 20:05:06
GAG
Дабы не плодить параллельную тему вопрос котам:
в Москве кто-нибудь может помочь с вытачиванием переходника для вала 5 мм (патрон куплю по рекомендации токаря, т.е. тот, под который проще точить).
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... ya_dreley/
Добавлено: Вс авг 30, 2015 20:12:44
АлександрЛ
GAG писал(а): (патрон куплю по рекомендации токаря, т.е. тот, под который проще точить).
Если не секрет, то для чего вам МОТОРЧИК с таким огромным патроном?
