Страница 15 из 280
Добавлено: Ср окт 29, 2008 16:52:27
tych
Добавлено: Ср окт 29, 2008 18:24:28
tych
Тамошние спецы (в том числе Андрю - это наш соотечественник Андрей Швед которого пригласили работать в PROTEUS и он уехал в англию) собрали схемку и пишут что работает четко по даташиту - данные защелкивает 0 в 1 на CP
http://support.labcenter.co.uk/forums/v ... f=9&t=2259
А то что пин 9 называется CP в даташите ИГНОРИРУЮТ ! бяки.
вот даташит и на 74HC175 HCT175 - 4x D-тригера
http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... _CNV_2.pdf
PROTEUS точно показывает что резистор 10 кОм не притягивает вход CP к земле ! он серый. На нем 2.05 вольт.
А 1 кОм четкий "0" дает - вход СИНИЙ.
Я в начале думал что ошибка PROTEUS а посмотрел в ДШ sn74ls175 входной подтягивающий ток 0.4 мА при 0.4 вольтах ! Так что PROTEUS точен.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 00:05:41
Pahan
tych писал(а):Тамошние спецы (в том числе Андрю - это наш соотечественник Андрей Швед которого пригласили работать в PROTEUS и он уехал в англию) собрали схемку и пишут что работает четко по даташиту - данные защелкивает 0 в 1 на CP
Не силён в аглицком, но наскока понял у них эта модель работает нормально? Это просто у меня старый неправильный протеус (6.9 SP3)?
tych писал(а):PROTEUS точно показывает что резистор 10 кОм не притягивает вход CP к земле ! он серый. На нем 2.05 вольт.
Вообще не понял, это к чему? У меня же CP не к земле притянут, а к "+". И не 10к, а 4,7.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 07:19:16
tych
Pahan писал(а):Вообще не понял, это к чему? У меня же CP не к земле притянут, а к "+". И не 10к, а 4,7.
К тому что PROTEUS точно моделирует и аналоговые напруги микрухи и входные токи.
А меня там раскусили из-за этого вопроса как нелегального юзера !
Добавлено: Чт окт 30, 2008 12:26:57
Pahan
Всё равно ничо не понял.
Ну это понятно, но конкретно в моей модели никаких резистороф по 10к нигде нет. И уровни при моделировании везде были четкие - либо 0, либо 1. Серых квадратоф нигде небыло.
Кстати в железе фсё работает и без подтягивающих резистороф. Я не утруждал себя их подпайкой, мне надо было просто разобрацо с защелкиванием данных. А сброс вообще в воздухе висит.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 13:01:51
tych
Скопируйте файлы AVR2.LIB и AVR2.IDX из папки \LIBRARY и AVR2.DLL из папки \MODELS PROTEUS 7.4 в cоответствующую папку PROTEUS 7.2
Теперь вы можете рисовать, редактировать и СОХРАНЯТЬ схемы с новыми моделями AVR в PROTEUS 7.2 а симулировать их в PROTEUS 7.4
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 17:52:50
saba
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 20:00:08
DeltaQ
Мне нужно в Proteus-е использовать такие элементы как AD7714 и FT232RL , на сколько это реально? Т.к. я не нашол их в базе даже 7.4 СП3 Про
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 15:35:47
DK10000
В CodeVisionAVR набрал небольшую программу, которая записывает в порт A 255 при возникновении прерывания INT0 (PD0). В симуляторе VMLAB программа прекрасно работает. Но вот в Proteus 7 Professional нет. Нет реакции на прерывания вообще. Я выбрал свой МК. Указал путь к hex файлу и написал частоту. Но реакции ноль. Листинг программы ниже.
#include <mega16>
#include <delay>
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
PORTA=255;
DDRA=255;
delay_ms(100);
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
#asm("sei")
while (1)
PORTA=0;
DDRA=255;
Заранее благодарен.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 18:10:10
MOHOXPOM
Приветствую. У меня проблемка. Уже часа 2 разбираюсь с этим зверем по имени протеус. Смоделировал часть готового проекта, прописал путь к телу программы и к еепрому (который пришлось переназвать в .bin формат). И ни чего не получилось. На ks1080 (у меня wg12864) при выводе массива символов по таблице из еепрома получаются квадраты. Такое было, когда отлаживал программу и говорит о том, что не читаются данные из еепрома (по дефолту получается 0xFF). Что-то не так делаю? Подскажите. В железе работает.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 16:33:40
MOHOXPOM
Карма... Как не напишу - или ответа нет, или тему прикрывают!
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 23:57:47
saba
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 20:20:14
MOHOXPOM
Выдает фатал еррор...
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 19:12:21
saba
MOHOXPOM писал(а):Карма... Как не напишу - или ответа нет, или тему прикрывают!
папке default отсутствует фаиль atmega 128.hex
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 19:53:54
MOHOXPOM
Прошу прощения. Исправил. Сейчас он там есть.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 17:07:34
saba
MOHOXPOM писал(а):Прошу прощения. Исправил. Сейчас он там есть.
в версия 7.4sp3 работает.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 19:16:59
MOHOXPOM
Это как раз и не работает. На месте полос черных - часы, статус DS1990 и что-то еще. Символы 8х6 пикселей в массиве еепрома. На девайсе с этой прошивкой все кажет нормально, а в протеусе такая лабуда....
Добавлено: Чт дек 04, 2008 23:11:40
Nemo78
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:35:32
ЛЕВША
ploop писал(а):ЗЫ: Подскажите кто знает, как в Proteus'е сэмулировать сеть 220В, а то я только осваиваю его
бери источник синуса (AC power), там выставляется напряжение и частота.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:54:24
ploop
Спасибо, нашел.
Там в Simulator Primitives самый первый Animated AC Voltage Source. Просто выставляем амплитуду и частоту.
