Страница 15 из 18
Re: Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Добавлено: Ср авг 31, 2016 13:11:08
Slavemaster
kentgaryk писал(а):Измерил правильно, кстати 1мА это многовато, скорее всего где то там эти емкости не выпаяны.
На работе все цело. Дома кастрировал их, вот попробую сегодня измерить в полном комплекте, с принтером и двумя усилителями. С резистором в принципе можно больше на страдать, клещи дают вполне вменяемые результаты при большом количестве витков в намотке. Хотя для чистоты эксперимента стоит обоими способами.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 13:13:52
kentgaryk
Ах ешь! А я прочитал что выпаяные!
1 мА при касании корпуса и заземленных предметов будет встряхивать ощутимо
http://energ2010.ru/elb3.htm
Добавлено: Ср авг 31, 2016 13:16:57
Slavemaster
Достаточно хорошо так ощущается. Но дома до выпайки CY было заметно сильнее. Чем здесь. Правда и потребителей больше.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 18:19:22
GUG220
Бьёт значит любит))
Добавлено: Ср авг 31, 2016 19:15:15
kentgaryk
Slavemaster писал(а):Достаточно хорошо так ощущается.
Ток померян, пробоя на корпус нет...можно заземлять за трубу. На вводе в квартиру при этом поставить дифавтомат, чтобы ежели чего не ток по трубам растекался, а автомат выбивало.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 19:38:51
Cyber-master
Вопрос чуть-чуть вбок. На работе стоит ЧПУ-фрезер, обрабатываю ПВХ. Пока листом ПВХ елозишь по столу и пока фреза по нему катается, набирается статики вплоть до кВ.
И этот станок подключен к компу. Через USB. Ну вы поняли)
Земля-то общая брошена между корпусами, но иногда все равно порты горят. Тут как?
Добавлено: Ср авг 31, 2016 19:44:33
kentgaryk
Для начала хорошее заземление компа и станка. А дальше разбираться как статика разряжается на порт, при правильной компоновке и правильном заземлении этого не должно происходить.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 19:46:54
Maykill
Увлажнитель воздуха. не?
антистатик ещё бывает в аэрозольных баллонах
как вариант- воткнуть между ...усб-хаб
Добавлено: Ср авг 31, 2016 19:55:40
Cyber-master
При объемах моего цеха и объемах обработки пластика увлажнитель воздуха выплывает очень, нет даже ОЧЕНЬ здоровенный. Да и антистатик тоже не цистерной же лить.
В целом статика не очень мешается, мне нужно конкретно защитить только USB у компа.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 20:21:51
Андрей Бедов
[del]
Добавлено: Ср авг 31, 2016 20:24:37
Cyber-master
Андрей Бедов писал(а):На эту тему есть много статей.
Я не спорю, на эту тему целый Google есть. Но я в этом форуме надеялся на более конкретные идеи.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 22:55:37
kentgaryk
Тут экспериментировать надо, например встречно-последовательные пары стабилитронов с датовских проводов на землю. Но как они повлияют они на передачу информации, проверять надо
Добавлено: Ср авг 31, 2016 23:15:13
Андрей Бедов
Я ему это же самое писал. Потом, правда, удалил.
Потому-что надо "вынь и положь", как видим.
USB ESD Protection
Добавлено: Ср авг 31, 2016 23:30:27
kentgaryk
Все равно надо пробовать, я бы сперва просто стабилитроны попробовал с напряжением 6В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 23:40:18
Андрей Бедов
У него пром. оборудование.
Тут кустарные "пробования" как-бы не к месту.
Вон есть спец. решения для этого.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 23:54:28
kentgaryk
Андрей Бедов писал(а):У него пром. оборудование
Не знаю что там...похоже на самопал или самопальное подключение доп компа.
У меня ЧПУшные станки имеют встроенные в стойки спецкомпы и нечего там не горит, что бы там не точили и не фрезеровали. USB там только на передней панели чтобы программу с флешки ввести или на флешку скинуть.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 23:59:56
Андрей Бедов
Да, гадать не видя на месте - бессмысленно.
Грамотное заземление (либо выравнивание потенциала), и shielded интерфейсные кабели должны.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 00:10:12
kentgaryk
В правильном оборудовании все это является изначальной принадлежностью станка и все защиты и экранировка там предусмотрены.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 08:29:00
Slavemaster
kentgaryk писал(а):Slavemaster писал(а):Достаточно хорошо так ощущается.
Чот пока не очень есть желание вешать на трубу отопления....
Дома тоже измерил в зависимости от подключенных устройств от 0,3 до 1 мА. УЗО "Домовой" я поставил на 30мА на всю квартиру, плюс еще в выхи заинсталлю отдельное УЗО 10мА на стиралку. На комп пока думаю, теоретически при таких токах нафиг не надо, не сработает в жизни, практически при пробое на корпусе любого подключенного к нему устройства, слишком много есть шансов чего нить коснуться и "заземлиться" случайно, батарея как раз рядом.
У меня вот такой, может глупый вопрос. Теоретически. Я чот вчера не проверил. На выходах усилителя на сабвуфер тоже висит этот общий потенциал от компьютера. Музыку при измерениях я вчера не слушал. И тут задумался, как-то измерял резонансную частоту динамика в сабе тем-же мультиметром со своим входным на 10 Мом, добавляя последовательное сопротивление на 100 Ом (у саба 4 Ом импеданс), при хорошей громкости до 25 Вольт переменки качало на саб. А не будет ли часть этого дела стикать в общую кучу на утечку?! там ой как не мелкие миллиамперы саб потребляет.... Да плюс еще усилитель на фронтах. Надо измерить в общем, мало-ли.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 09:43:57
kentgaryk
Ничего не понял, букофф много но не понятно. У саба тоже имеются утечки, примерно того же порядка, все это будет стекать в общую кучу на провод заземления.
Узо ставится не для срабатывания от тока утечки, а для отключения в случае превышения тока на землю более 10-30мА. Это уже обычно не утечка, а либо КЗ, либо руками за фазу схватился. Одного узо на квартиру обычно достаточно, если ввод один.
