RA3WSI
всё понятно ! Видите ли "классика в зубах даёт оскомину"
. Кое что из публикаций неплохо проверяются на столе/настройка малогаббаритных р/станций с укороченными антеннами в частности/.
Но вот к примеру, рисунка формирования ЭМП вы нигде не найдёте ...именно того рисунка где расписаны /разрисованы линии ...ну, скажем как рисуют МП от магнитных полюсов в пространстве .
Ну вот я,ж тут высказал мысль об этом / поле формируется между разнополярной энергией в волне/ ...ну ведь никто даже не выразил сомнения и не привёл контр/аргумент ?!
А я могу показать фотку где обычной ЛДС-кой можно зарегестрировать смену фаз пучностей напряжения в удлинительной карушке. А если это фиксируется то о смене фаз у узлах ток-а - сама бабка нашептала
да и проверяется легко- всего парой индукторов.
А в учебниках что пишут ?? Поле формируется оказывается между антенной и противовесом , а не между узлами энергии излучаемой волны с антенны..../диполь тут - другая песня/
Незнаю ,,,толково ли я обьясняю ....???
Как не крути а УД(удлинит. кат в ТТ всёже ближайший аналог ДЛ(длинной лин.) , а значит и окружающей среды(радиоэфира).
Вот если вы такой рисунок дадите то можно идти далее с размышлениями о поле, а так трудно обсуждать чьито мысли из стандартных учебников - они ведь могут бытъ с ошибками того времени ?!
НУ, я их считаю ошибками ,,,моё мнение такое!!
Гдето я давал мыслъ (да и не только я ...моё место в этой очереди - последнее ) о том ,что р/сигнал и вообще любая инфа распространяется мгновенно т.е. любое излучение ,даже, мысль - материальны.
Просто нет ещё такой чувствителъности в приборах чтобы выводить восприятие на наш, человеческий уровень , но эксперимент на столе это подтверждает.
Ведь никто,ж не стал опровергать это ? Все молча согласилисъ !
А мне не нужно пассивное соглашательство, - приведите мои ошибки, но так чтобы понял любой желторотый щегол !
Чтобы было что обсуждать !
Я как ? не слишком шашкой махаю ??
SmarTrunk
Есть такая цитата Шекспира :
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."
Конечно, искать чтото в век нано довольно затруднительно , но "всякая мысль имеет право на жизнь если она достаточно безумна"
не помню кто сказал ...вроде ктото из физиков.
Конечно , - ртуть метал и конечно она может устроить КЗ(короткое замыкание) , но ведь СВЧ в микроволновке не даёт КЗ в коробе именно потому, что работали с этой энергией умные люди.
Диполь тоже можно прибить в середине конструкции к металлической мачте . В этой точке не будет КЗ
Где,т я уже давал эту картинку - свечение паров ртути в водяном коконе. Вода в данном примере , не является экраном а является "концентратором" энергии - хотя по всем научным публикациям именно вода должна служить мощным поглотителем излучения частоты 2,4Ггц...
Что скажите ??
