Страница 15 из 1077
Добавлено: Пн июн 16, 2008 22:12:14
Прохожий из НИИ
GRAF писал(а):Прохожий из НИИ писал(а):
ФЛУДЕРЫ ВЫ, А НЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!!
Засрали РадиоКота...
[b]WIKIPEDIA[/b] писал(а):Флуд, или редко флад (от англ. flood /flʌd/ — «наводнение») — пустословие, сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие (во многих случаях) большие объёмы, либо наоборот — состоящие из одного слова или нескольких символов, и не несущие какой-либо новой, полезной или смысловой информации. Иногда флудом называют любой оффтопик. Для чата «флуд» — повторение в чате одной и более однотипных фраз, чаще, чем одно сообщение раз в определенный модераторами промежуток времени (для многих чатов он равен 3 минутам).
Лицо, которое распространяет флуд, на интернет-сленге называется флудером.
Какой из вышеперечисленных признаков относится к моему сообщению?
Данный пост и относится.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 22:20:11
GRAF
http://library.espec.ws/books/electrici ... r2/2-2.htm Таблица 2.8 в этой статейке, буквы M нет, а допуск 20% обозначается буквой К
Добавлено: Пн июн 16, 2008 22:25:20
Прохожий из НИИ
GRAF писал(а):http://library.espec.ws/books/electricity/Chapter2/2-2.htm Таблица 2.8 в этой статейке, буквы M нет, а допуск 20% обозначается буквой К
Я не знаю, откуда взят указанный бред, а по ссылке, мною данной, имеется статья:
"Система кодирования технологических допусков радиоэлементов" где указаны документы, согласно которым кодируются технологические допуски на резисторах и конденсаторах.
Проверьте таблицы по указанной в статье НТД.
И сообщите результат!
Добавлено: Пн июн 16, 2008 23:50:28
prospero-xz
С конденсаторами я уже разобрался, спасибо. Недавно нашел маленькую деталюшку, на ик приемник похожа, точно что это - не знаю, 3 контакта. Не подскажете что это?
Добавлено: Вт июн 17, 2008 19:29:45
BRP
Andruwka писал(а):а фото вашего диода увидеть можно???
я бы сделал фотку, но нечем к сожалению...
Наткнулся в интернете на производителя диода 2Х702А - ООО "ТД Фотон-Р", но даташита по нему нету...
Добавлено: Вт июн 17, 2008 21:03:56
Max
Прохожий из НИИ, предупреждение.
Будешь хамить в том же духе - будет приз в виде банного веника.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 14:38:39
ivee
на керамическом кондесаторе надпись 105 и больше ни чего
подскажите сколько это в микрофарадах?
Добавлено: Сб июн 21, 2008 15:28:16
Паятель
1 мкФ.
Помогите опознать микросхемы
Добавлено: Пн июн 23, 2008 18:55:28
lag1
Микросхемы стоят в блоке управления сварочного инвертора
ПМЗ 200. Надписи на корпусах затерты. Похоже в первом корпусе
находятся два операционных усилителя, во втором четыре двухвходовых
инвертора. Микросхемы, наверное, импортные. Может кто что-то сможет подсказать.
Спасибо!
Добавлено: Пн июн 23, 2008 19:35:22
Паятель
Для второй микросхемы ещё логика работы элемента нужна (2И-НЕ, например), но даже в этом случае возможны варианты.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 04:28:42
Signal
Вот нашёл у себя несколько экземпляров транзисторов, но не могу понять какие это...
И ещё хочу спросить: можно ли заменить кт315 на кт312 (в радиоприёмнике) и ухудшится ли от этого его качество?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 04:58:30
ПУХ
В верхнем ряду в середине КТ361Г, по краям КТ315 Г, нижний КП303 А. КТ 315 на КТ 312 заменить можно, если приёмник ДВ СВ КВ, то разницы никакой.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 10:44:31
lag1
Из всей второй микросхемы в работе используется только 1/4 часть.
На закороченные между собой входы 1,2 подаются импульсы
30 кГц 12в и снимаются с 3-й ноги в инвертированном виде.
Ноги 5,6,8,9,12,13 закорочены на "землю". Ноги 4,10,11 не используются
("висят в воздухе"). На них по +12в. Можно, конечно, вместо всего этого огорода поставить обычный транзисторный ключ, но хотелось бы все-же узнать, что за чудо такое и зачем.
С уважением Анатолий.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:11:59
Паятель
Если нагрузка на выход небольшая, то это может быть что-то вроде нашей К561ЛА7 или ЛЕ5.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 23:20:25
lag1
Паятель писал(а):Если нагрузка на выход небольшая, то это может быть что-то вроде нашей К561ЛА7 или ЛЕ5.
Спасибо! Все сходится. Нагрузка небольшая, сигнал с выхода м/с
идет на базу транзистора (типа КТ315). Вот бы еще разобраться с
первой микросхемой, где два операционника.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 23:29:44
nub
Всем доброй ночи. Возник вопрос в опознании одной детальки. На плате нарисован значек вроди бы как двуханодного стабилитрона, но без черточки между стрелочками, и стоит он параллельно питающему напряжению(220В). Маркировка С471 а ниже 3N.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 00:07:17
Gigavolt
Варистор,для защиты от перенапряжения.Если у вас в сети больше 300в,он срабатывает(коротит),а предохранитель на входе вашей техники перегорает.Если уверены,что перенапряжения больше не будет,просто выкиньте его из схемы.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 00:54:08
nub
Gigavolt, спасибо за ответ. Просто впервые столкнулся. Теперь буду знать
Добавлено: Вт июл 15, 2008 22:19:29
Axon
Всем привет
У меня просьба - нужно опознать номера выводов микросхемы UC3845 на этой схеме
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/4_14/4_14.GIF
вот на всякий пожарный описание
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/4_14.php
Как я понял порядок расположения выводов на схеме не соответствует их нумерации. Там совпадают 1,2,4,5. Возможно я ошибся. Прошу помощи
Добавлено: Ср июл 16, 2008 10:29:47
Gigavolt
Axon,вот оригинал с проставленной нумерацией ножек МС.
