Страница 15 из 17
Re: Драйвер для светодиода на 34063
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:53:14
Телекот
welder_2002 писал(а):Прошу подсказать наиболее компактную схему именно на 34063 (их у меня штук 5), которая бы работала начиная от 5 вольт.
А чем стандартная не подходит?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 04:50:59
jonpim
Самая компактная это в корпусе soic и остальными smd деталями . :)
Добавлено: Сб авг 17, 2013 13:58:06
dollsis73
привет всем!
сегодня спаял сеп даун на 34063
забил значения вход 12 вольт
выходное 10 вольт по расчетам калькулятора!
ток 330 ма
100 пульсации
100 кгц
спаяял !
на выходе 11.7 вольт! но под нагрузкой 3 светодиода 1 ватт падает до 10 вольт!
как можно регулировать выходноре напряжение?
при расчёте выходного напряжения в калькуляторе это имеется ввиду при холостом ходе или нет?
и еще интересует как померить потребление самой схемы преобразователя (под нагрузкой - светодиоды)
без значения потребления самих светодиодов? сколько тока потребляет микруха?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 14:52:27
zöner
больше и не получится - по схеме степ-дауна на ключе падает до 1.5В, плюс падение на шунте.
Делайте по схеме степ-апа, с шунтом в нуле.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 15:17:07
dollsis73
так мне понижающий нужен! для питания 3 светодиодов я определил 10 вольт! чем это напряжение можно менять? в меньщую сторону? может резисторы подстроечные поставить?
что за шунт в нуле?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 15:39:50
zöner
правильно, пониающий.
но диод включается последовательно с дросселем, а ключ коммутирует на землю: http://m.eet.com/media/1055469/TIarticle5Fig1.jpg
шунт в нуле - для снижения падения напряжения на нем и уменьшения потерь:
http://piccy.info/view3/4962822/6151d8f ... d048abe01/
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=158914
Добавлено: Сб авг 17, 2013 16:19:37
dollsis73
спс посмотрю! а что это за топология?
мне надо понять у собранной модели как можно напряжение на выходе уменьшить с 11.7 при холостом до 10 вольт холостого? не переделывая печатную плату?
сколько тока потребляет микруха? как измерить куда шупы воткнуть?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 10:04:01
Antik
Доброго времени суток. Помогите накидать схемку для диодной матрицы. Имеется гора 34063 микросхем, куча полевиков с материнских плат.
Имеются диоды:
Световой поток - 700-900 люмен
Напряжение - 9 - 11 Вольт
Ток - 1 Ампер (1.05 А максимальный )
Питаться будут в авто от аккумулятора, 9-14.7в.
Есть возможность подключить эти 2 диода последовательно (т.е. 18-22в, 1А), или можно собрать 2 схемы, на каждый диод в отдельности. Выслушаю все варианты.
Спасибо.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 12:29:00
YS
Я бы собрал степ-ап с ограничением тока и включил последовательно.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 19:02:56
SDimOkk
Добрый день, прочитал всю тему и так и не понял на микросхеме 34063 получается стабилизатор напряжения или драйвер светодиода со стабилизацией тока?
Я хочу сделать драйвер для светодиодной лампы, которая будет состоять из 120 смд-шных светодиодов 3528 ( падение напряжения 3,2в, ток по даташиту 20ма, но планирую максимальный ток 15-17ма). Если всё получится по току, то лампу можно увеличить до 180 светодиодов. Питаться всё это будет от автомобильного аккумулятора 10-14В.
Делал на ЛМ 317,(цепочки по 3шт. и 40 таких цепочек параллельно) но всё недопустимо греется, хотелось бы поменьше потерь.
Подскажите пожалуйста, какую схему лучше использовать без специализированных микросхем.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 19:46:07
Leonid78
Все получится делал на 34063 задние автофонари для любителей тюнинга
С токовой стабилизацией не заморочивался т.к. ток мизирный
Делайте step up на 20 линеек по шесть диодов с токоограничивающими резисторами на каждую линейку , 0,4А м/с потянет легко
Добавлено: Вс сен 08, 2013 19:48:05
YS
Можно сделать и то, и то в зависимости от желания.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 19:54:06
SDimOkk
Дело в том, что я на своём опыте убедился, что надо стабилизировать ток. У меня китайская светодиодная лента даже года не прогорела от компьютерного блока питания 12в, хотя там стабильное напряжение. Теперь эта лента горит так, что видно, что она горит, а толку никакого. Произошла деградация кристалла.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 20:02:52
Leonid78
Это не из-за стабильности тока, а из-за "разогнаных" светодиодов - очевидно в вашей ленте стояли кристалы на 5мА, а ток был 20мА
Проверяется очень легко - на номинальном токе падение напряжения на ваших диодах не должно быть более 3,2В
Добавлено: Вс сен 08, 2013 20:20:29
Leonid78
С током чето я перегнул - прийдется ставить внешний транзистор
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 01:37:11
aszxx
SDimOkk писал(а):Дело в том, что я на своём опыте убедился, что надо стабилизировать ток. У меня китайская светодиодная лента даже года не прогорела от компьютерного блока питания 12в, хотя там стабильное напряжение. Теперь эта лента горит так, что видно, что она горит, а толку никакого. Произошла деградация кристалла.
Нормально всё от БП работает! Уже года 3-4 пользую дешевую китайскую ленту без проблем. Вот только питание на ленту больше полуметра желательно заводить с двух сторон и перемычки между + пропаять на ленте (обычно белые ленты имеют 4 входа - 3 +12В и GND и 3 кристалла на КАЖДОМ чипе) через полметра, иначе часть кристаллов просто перестает светится. Да, самый удобный способ проверять яркость кристаллов, посмотрев на них через сварочную маску-хамелеон - сразу видно какие кристаллы и насколько ярко светятся. Ток нужно стабилизировать на мощных и дорогих светодиодах, причем брать процентов на 15-20 ниже - яркость падает не очень сильно, зато ресурс диода вырастает в разы. На номинальном токе китайские светодиоды 50000 часов не проработают в принципе....
Добавлено: Вт дек 17, 2013 15:02:31
546vlad
Кто-нибудь встречал такой способ включения? В качестве ограничения тока используется 7 вывод, компаратор напряжения отключен. Не понятно включение диода. Позиционируется как понижающий.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 15:10:48
FOLKSDOICH
Добавлено: Вт дек 17, 2013 15:25:53
546vlad
Я оттуда и скопипастил, только про режим работы диода не нашел ничего. Я так понимаю, что через диод разряжается индуктивность при закрытом ключе, получается она разряжается через цепь светодиоды->диод?
Добавлено: Вт дек 17, 2013 16:22:04
Starichok51
да
