Страница 15 из 266
Добавлено: Ср фев 13, 2008 07:15:05
sasha2b
Я уже давно забыл про пленку.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 07:20:01
sasha2b
Моя технология такая.
1.Использую пленочный фоторезист
2.Подготовка платы-шлифую на войлочном круге,закрепленного в дрели или в ручную,протираю сухой чистой тряпочкой.
3.Как наклеить фоторезист, здесь была уже целая статья
4.Фотошаблон-печатаю на принтере Samaung ML1250 на простой бумаге,после чего ,если надо, рихтую шаблон черным маркером и затем смазываю шаблон пдсолнечным
рафинированным маслом.От этого фотошаблон становиться прозрачным для УФ
лучей .Раньше использовал пленку.
5.Фотоустановка-Фотоштатив на котором закреплены 4 лампы F8T5BL8/7грн-35р/
Запускаемые от электронного балласта/12грн-60р/ Эти лампы по маркировке можно
Найти в инете.Их делают Филипс и китайцы.У меня китайские.
6.Засветка-бутерброт печатная плата- стекло-плексиглас в течении 1.5-2.3 мин.
7.Проявка-в растворе вода 1л +кальцинированная сода 1 чайная ложка.
Если есть огрехи-рихтую перманентным маркером.
8.Травление-соляная кислота+вода в соотношении 1:2 +гидроперит или раствор перекиси водорода /есть в аптеке/ 3-4 таблетки или 50-100мл
9.Лужение-вода+лимонная кислота + сплав Розе
10.Сверление.Обращаю ВНИМАНИЕ сверление после лужения.
11.Результат 100%
Добавлено: Ср фев 13, 2008 08:41:29
Steam
Здесь я не очень понял..... Получается что концентрация соляной кислоты 50%??? Такое ведь невозможно
Добавлено: Ср фев 13, 2008 08:53:03
sasha2b
Извиняюсь.Соотношение 2:1 или 1:1
Добавлено: Ср фев 13, 2008 15:40:14
Steam
А соляная кислота какая берется?
Добавлено: Чт фев 14, 2008 05:54:01
sasha2b
Техническая соляная кислота.Раньше она так называлась.Сейчас
она открыто не продается так,как относится к наркотикам.
Добавлено: Сб фев 16, 2008 17:55:00
vold
Что за чушь? Какой наркотик? Это надеюсь шутка юмора?
Продаётся в любом хозмаге. 28 - 35 руб / литр
Добавлено: Сб фев 16, 2008 19:02:26
sasha2b
В Украине продажа соляной кислоты запрещена Законом т.к. она используется для приготовления наркосодержащих веществ,я это имел ввиду.
Добавлено: Сб фев 16, 2008 19:07:28
vold
А ацетон почему не запретили?
И лампы надо запретить , а главное - шприцы ...
Добавлено: Пн фев 18, 2008 18:07:52
Steam
сейчас попробовал прижать фотошаблон и нормально его распечатал, всё равно тажа фигня. Не проявляется определённых участках......... Может быть всё из-за аппарата в котором я засвечиваю? Или чёто с фоторезистом? Помогите, пожалуйста!
Добавлено: Пн фев 18, 2008 19:18:47
vold
Извини , Steam,ты конешно кот авторитетный , но ты зубной щёткой пользуншься?
В смысле, когда проявляешь, пусть с минуту полежит, а потом щёткой стираешь под струёй воды.
А сам ВЩ просто так не отходит!
А когда протравишь- в Крот его на 5 минут и опять зубной щёткой!
Добавлено: Вт фев 19, 2008 11:40:26
Steam
Попробовал вместо зубной щётки использовать кисточку, вот что получилось:
Засвечивал в аппарате и без. Разницы 0. Всегда один и тотже дефект. Под плату всегда подкладываю лист A4. Может проблема в лампе? Уже, наверно 0.5 метра фоторезиста потратил и не сделал ниодной платы....... обидно
P.S. фотошаблон один и тот же. Кладу его на плату и сверху кусок от коробки под CD.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 14:07:03
Алексей П
Попробуй, не засвечивая проявить фоторезист, если с ним все в порядке должен полностью растворится проявителем, т.к. складывается впечатление что у тебя бракованный фоторезист, или засвечен местами.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 18:39:24
vold
Steam, да зачем ты переводишь фоторезист!
В статье на Радиокоте тоже написано, что нужно использовать пробник ! Пока на пробнике цифры не получаться...
Я использую пробник 10 на 100 мм и обрезки-полоски текстолита.
Я писал ранее как я его сделал.
Странно. но у меня без всякого опыта получилось Тьфу-тьфу-тьфу
Добавлено: Вт фев 19, 2008 18:53:17
Steam
Я пробники использовал, цифирки получились. лучше всего на 8-ми минутах.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 20:57:47
Steam
Нашёл в чём проблема - лампа кривая. Там видно что люминсцет не равномерно распределён. Сделал экран из фольги, наподобии автомобильной фары. Проверил - засвечивал 10 минут, но при проявлении почти весь фоторезист смылся. Завтра попробую 15-20 минут.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 21:23:50
vold
Тогда попробуй лучше рассеиватель на лампу, типа пупырчатого или ячеистого оргстекла, какие были на старых ЛДС
Добавлено: Ср фев 20, 2008 08:35:34
Steam
Такого у меня нет
А подойдёт отшлифованное мелкой наждачкой обычное оргстекло?
P.S. Это я такой везучий, что мне попалась "левая" лампа?
Добавлено: Ср фев 20, 2008 12:16:19
Steam
Опять не получилось. Опять ультрофиолет фокусируется где-то в середине........ Куплю нормальных ламп и сделаю нормальное устройство. Бедные мои нервы.......
Добавлено: Ср фев 20, 2008 14:19:16
Garic33
Доброго времени суток!!!!!!!
В общем дело в следующем, недавно делал плату, все хорошо было, и проявился фоторезист хорошо, и смылся хорошо, косяк был в следующем, только бросаю в ХЖ, слезают дорожки, таким образом запорол пару кусков резиста, потом вспомнил, что на каком то из форумов тоже была такая же проблема у человека, и он сделал раствор резиста в спирте и перед накаткой фоторезиста на плату, мазал плату этим раствором, сушил недолго и накатывал... Решил попробовать... Получилось все замечательно.. Вот только смывать его потом проблематично..Смывал водой с температурой градусов 80.. пока не отслоился сам.. Вот.. Может поможет кому.. И еще с того же форума.. Плату лучше чистить сеточкой такой металической для мойки посуды, с кометом или пемолюксом... С уважением Игорь..
