Страница 15 из 25
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 05:07:16
Evris
roman.com писал(а):МК)) Будем собирать радиостанции на МК :)))
жду с нетерпением :beer:
Добавлено: Ср янв 08, 2014 14:14:10
RA3WSI
А что если заглянуть в книги по радиоуправлению моделями.Там есть уже готовые решения.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 14:53:32
svic
roman.com писал(а):В последней схеме особенно понравилось: "...произвольного перескока на другую частоту, биений частот из-за одновременной генерации нескольких колебаний..."
Да нет, это не касательно последней схемы! :))) Это про подлянки кварцев вообще, и выдернуто, кстати, из книжки по цифре. Такие казусы вылазят если перегрузить кварц, а так обычно всё нормалек! Картинку я кинул, чтобы намекнуть человеку, что негоже возбуждать кварцы на четных гармониках! :)))
yura860 писал(а):там нет конденсатора в контуре, а значит кроме пятой есть и другие гармоники 1,2,3,4,5,6...
Там на АЧХ хорошо видно, что у 3-ей и 5-ой гармоник практически одинаковая амплитуда и возбудить на них особых проблем не представляет (чего не скажешь о 7-ой и 9-ой...). Приличной девиации, конечно, ожидать не приходится, как, впрочем, у большинства кварцевиков.
Поздравляю с обузданием МК, весчь действительно весьма достойная (сам частенько BASCOM-ом развлекаюсь потихоньку, AVR-ку по SPI продернуть - секундное дело!). Короче успехов Вам в сим достойном начинании! :beer:
Добавлено: Ср янв 08, 2014 17:12:16
yura860
Да ну ладно , понятно. Надо просто тему под кварцевые генераторы создать , а не прелепливать её сюда... А прогромматоры это хорошо, пикит2 юзаю потихоньку. :tea:
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:56:13
yura860 писал(а):Надо просто тему под кварцевые генераторы создать
Зачем её создавать?
Уже все создано.
Генератор с кварцевой стабилизацией частоты
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=4346
Перестройка кварцевого генератора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7309
Передатчик c WFM на кварце.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=64409
Как умножить частоту кварца на пятнадцать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=66491
Обьясните, пожалуйста, про кварцевый резонатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=55606#p55606
Выбирайте любую и прочитав их, задавайте вопросы, если останутся.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:24:51
yura860
Спасибо всем :beer:
Разобрался со схемой Романа. Печатка у меня не правильная была. Расстояние между дорожками маленькое и самовозбуждение в итоге :facepalm:
Добавлено: Чт янв 09, 2014 23:13:26
igorek1999
В общем собрал я усилитель по схеме(во вложении)
На холостом ходу вся схема потребляет 0.24А,в вместо кт610 я поставил кт606,радиатор на нем стоит,немного теплый при работе.Напряжение смещения на т4 я выставил 0.7в,на остальных транзисторах,кроме т1,тоже 0.7 вольт.
Собственно вопросы насчет настройки усилителя.
1.Как подстроить подстроечный конденсатор,который стоит между предпоследним и последним каскадом,и на что он влияет?
2.Как настроить выходной контур (с 2 подстроечниками)
В генераторе я подстроил контур на 96мгц,поймал несущую на приемнике,по квартире ловит хорошо с антенной 5см.Затем подключил усилитель,но в приемнике поймал несущую на чуть более высокой частоте,сигнал ловится по квартире уверенно без антенны на усилителе,и сложенной антенне на приемнике,дальше не проверял.
Хотелось бы настроить усилитель, чтоб дальность была где то 1км.
Из приборов имеется мультиметр (mastech my-64)
Буду благодарен за помощь!
Добавлено: Чт янв 09, 2014 23:54:24
RA3WSI
(71.39 КБ) 453 скачивания
Сначала выставляется ток покоя последнего каскада УМ без подачи на вход УМ ВЧ сигнала.
Затем настраивают ЗГ на рабочую частоту.
Затем вместо антенны подключается ВЧ головка с эквивалентом 75ом и подав на вход УМ вч сигнал начинают настройку каскадов в резонанс.С первого каскада до оконечного по максимальному показанию измерителя ВЧ головки.
(21.2 КБ) 307 скачиваний
Затем к УМ подключают РК кабель с антенной.Понятное дело что антенна должна быть на улице установлена.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 23:59:34
igorek1999
ток покоя я выставил этим резистором,получился около 100ма,а ферритовые кольца подойдут с комп. блока питания?А что за ВЧ головка? Типа вольтметр?
А настраивать каскады в резонанс нужно катушками в коллекторах транзисторов т2-т4? Просто там контуров как таковых нету,а просто дросселя.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:03:39
RA3WSI
с БП нет а вот с кабеля монитора или интерфейсного кабеля да.
ВЧ головка это приставка к тестеру.
Обрати внимание на схему,я там немного подправил.
Ну как там нету контуров? :)) Смотри я отметил.
(75.39 КБ) 481 скачивание
Их и надо настраивать,начиная с первого каскада.Вращаешь переменник и смотришь на измеритель есть ли прибавка ВЧ напряжения.Если прибавка получается при крайнем положении ротора переменника(минимальная ёмкость)то надо виток у катушки этого контура удалить.Если при крайнем положении ротора(максимальная ёмкость),то надо витков добавить.
(39.99 КБ) 3199 скачиваний
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:14:52
igorek1999
А кабель у меня RG-58 с волновым сопротивлением 50ом,пойдет?Я вот подумал,может убрать один каскад на кт368,или тогда мощность будет меньше?Просто 2 каскада на кт368 может перегружают выходной каскад на кт606?
Ниже кстати фотографии усилителя:
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:23:36
RA3WSI
RG58 подойдёт но для антенны GP.
Можно и к диполю подключить но из-за завышенного значения КСВ часть мощьности потеряется в кабеле.Поэтому и сказал что для диполя надо любой РК 75ом.Так как у диполя сопротивление около 73ом.
Забыл сказать что в ВЧ головке резисторы (R1R2) 50 или 75ом в зависимости какой ты будешь применять кабель.
Мощность определяется по формуле P=U*U/1.44R.
Вот диполь
(75.75 КБ) 454 скачивания
Вот GP
(55.82 КБ) 445 скачиваний
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:32:12
igorek1999
А резистор который Вы добавили в схеме на 330ом, он ограничивает сигнал лишний,правильно я понимаю?
А диполь у меня-антенна с телевизора,2 плеча по 75см как раз.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:34:29
RA3WSI
igorek1999 писал(а):Я вот подумал,может убрать один каскад на кт368,или тогда мощность будет меньше?Просто 2 каскада на кт368 может перегружают выходной каскад на кт606?
Убирать не надо а то может не раскачать.
КТ606 разверни,что он у тебя в верх резьбой торчит ещё и с радиатором.Просверли плату и туда прикрути кт606.
Нет.С этого резистора снимается ВЧ сигнал и подаётся на базу следующего каскада.
Диполь делается из прутков или трубок из меди,латуни или алюминия.
Телескопы с телека не годятся,так как на улице начнёт сильно окисляться контакт между коленами телескопа и антенна быстро откажет.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:38:40
igorek1999
Дело в том,что на плате место не позволяет:(
В общем завтра продолжу настройку усилителя.На улицу у меня идет антенна на дерево 10метров,но она не подойдет.А диполь будет стоять возле окна.я думаю нормально.
Спасибо Вам! :))
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:42:06
RA3WSI
Расчёт длинны полуволнового диполя.
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если рабочая частота передаваемой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
Добавлено: Пт янв 10, 2014 00:47:43
igorek1999
В наличии имеется медная проволока диаметром 2мм в тканевой изоляции
Добавлено: Пт янв 10, 2014 01:02:08
RA3WSI
2мм это тонковато,антенна будет узкополосной.
Зайди в магазин сантехники или электротоваров и прикупи.
Надо диаметром от 6мм и более.
Расчёт длинны с примером я дал выше.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 01:18:20
igorek1999
Хотя я думаю, если антенна будет стоять
дома,то с ней нечего не будет( я про телевизионную).
Добавлено: Пт янв 10, 2014 01:30:15
Evris
RA3WSI писал(а):2мм это тонковато,антенна будет узкополосной.
а какой максимальный диаметр вибраторов диполя? у меня из метало пластиковых труб узкополосный сильно? вот чем бы крепить между собой большого диаметра вибраторы :roll:
