Страница 15 из 48
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:40:40
Murlock
vladi552 писал(а):(вы пишите - 100мл на 100см2),
это в пересчете на вытравленную поверхность, не защищенную покрытием. при толщине меди 35 мкм.
vladi552 писал(а):1. Основной признак нормального течения реакции - умеренное газовыделение (как в газировке) на поверхности меди. Для удаления пузырьков необходимо перемешивание раствора и/или покачивание плат.
не. основной признак - образование более тёмного и плотного раствора в окрестности участков меди, не защащённых покрытием. в норме -газовыделение должно быть незначительным. пузыри ничему не мешают. перемешивание раствора нужно, чтобы медь не зарастала своим цитратом.
vladi552 писал(а):3. Если видим слишком обильное газовыделение - перекиси много, добавляем лимонку.
срочно разбавляем холодной водой или охлаждаем. первое действеннее.
vladi552 писал(а):4. Если реакция затормозилась вплоть до выпадения цитрата меди - вновь добавляем лимонку и немного перекиси.
не. (если не было излишнего газообразования, то все реактивы израсходованы)готовим новый раствор. добавление реактивов не стоь эффективно.
5. да.
6. не обязательно. если у Вас есть соляная кислота, то Вам не нужна лимонная.
7. лимонная кислота имеет довольно большую молекулярную массу и должна быть в некотором избытке.
vladi552 писал(а):8. При некоторых особых условиях возможно самопроизвольное аномальное "закипание"/ разогрев раствора. Проявляется редко. Требуется замена раствора.
эти условия : высокая температура + большой избыток соли. любая перекись очень не любит прогрева до 40 цельсусов,и начинает разрушаться, обычно, с выделением тепла.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 19:07:01
Илья927
Добрый вечер, товарищи! :) Сегодня попробовал травить перекисью с лимонной кислотой и солью. Доступность компонентов и дешевизна реально порадовала. Приготовил раствор по рецепту из обсуждаемой статьи, но только на пол порции, ибо плата маленькая (50х60 мм). пока грел чайник, плата лежала в растворе комнатной температуры, никакой реакции визуально не наблюдалось. Как только поставил емкость с раствором и платой в другую емкость с горячей водой, сразу началось активное выделение пузырьков газа на меди. В процессе травления периодически помешивал плату для удаления с её поверхности пузырьков и растворенной меди. В итоге плата вытравилась за полчаса. Это было самое быстрое травление в моей жизни :))) Теперь буду всегда таким способом пользоваться, пока не куплю персульфат аммония. Большое спасибо автору за отличную статью, за максимально разжеванные процессы при травлении тем или иным способом. :beer:
Добавлено: Сб авг 04, 2012 20:01:46
Stalker007
По поводу самого быстрого травления, был у меня в молодости случай. Интернетов тогда не было и вся информация через десятые руки шла с потерями и искажениями. Услышал я где то, что можно травить солянкой и гидроперитом. Достал солянку концентрированную и таблетки перекиси, решил попробовать.
Положил плату, налил, как была, дымящуюся солянку и бросил туда таблетку. Всё забурлило, дым повалил валом. Стоять рядом было невозможно (делать это на улице уже тогда ума хватило). И вот я отойду в сторонку, дыхну пару раз и вперед, глянул - отошёл. Травление заняло от 1 до 2 минут, точнее не скажу, замерять некогда было. :))
Добавлено: Сб авг 04, 2012 20:19:53
Murlock
всё познаётся в сравнении. обычно, чем быстрее тем дискомфортнее.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:09:11
RadiatoR
Всем привет. Не знаю задавалось ли ранее,,, но у меня такой вопрос: если использовать перекись водорода большей концентрации реакция пойдет быстрее/лучше?
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:27:45
Murlock
да. будет быстрее. только возможен саморазогрев. по-этому, повышать концентрацию перекиси нежелательно. не забывайте, лимонная кислота может быть топливом, а перекись - окислителем для него.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 13:03:04
Chettuser
А скорость реакции в этом случае? :)))
Взрывоподобная?
Добавлено: Вс авг 05, 2012 13:04:54
Murlock
не, будет кипеть и вонять. :)
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:34:02
LINKS_234
если дойдёт дело до критической температуры , то реакция завершится за несколько секунд с фонтаном и взвесью раствора в воздухе :)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 01:44:17
Chiper
Я из курса химии на котором я нефига не понимал и закрылся на халяву в Универе помню одну лабу связанную с электролизом, на которой мы погружали пластинки из меди и алюминия в кислоты с разными концентрациями и смотрели что из этого получается, ещё было пару опытов с электродами их разных материалов...
А что, если создать условия, в которых медь будет корродировать, разрушаться и притягиваться к аноду из железа ?
Во первых скорость травления будет фантастически быстрой, а во вторых такую установку сможет собрать практически любой :)
Что скажете по этому поводу господа химики?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 07:40:11
mr_kot
Ну, во первых, эта ветка рассматривает способ травления в растворе лимонная кислота - перекись водорода.
А во-вторых - травление методом электролиза рассматривалось в соседних ветках неоднократно.
Вопрос для размышления - что будем делать с островками меди, которые в процессе травления потеряли контакт с источником питания?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 07:45:24
polli123456
На заводе в конце 80-начале 90х травили платы в азотной кислоте. Я тоже пользовался общей банкой с раствором, платы рисовали цапон лаком, а технологией приготовления раствора я не поинтересовался. Как то сходил в гальванику и попросил налить азотки, налили 1 литр концентрированной в стеклянную банку. Дома надо было протравить плату, что то я засомневался в концентрации и решил попробовать на гетинаксе. Взял кусчек гетинакса пассатижами и опустил в банку- резкое бурление, через 1-2 секунды вытаскиваю, фольга не тронутая а гетинакс сьеден полностью до уровня какого опустил. :shock: .Так я узнал про пассивацию металлов, а потом добрые люди подсказали разводить кислоту водой 1к3, но всё равно крепка была, травила примерно 2-3 минуты и частенько подтравливала если не уследишь. Очень зависела скорость травления от температуры, т.е. при +20 ~ 2минуты, а если с балкона -5 градусов ~ 15-20 минут.
Кстати хранил на балконе , не замерзала и при -30
Добавлено: Пт авг 17, 2012 19:57:11
smihan99
подогрев растворов следует проводить на водяной бане или специально предназначенными приспособлениями.
а раствор для травления лимонной кислотой и перекисью, надо подогревать? если да, то до какой температуры?
Добавлено: Пт авг 17, 2012 20:03:13
Murlock
если некуда торопиться, то лучше не подогревать. а если подогревать, например зимой, то не выше 25 градусов.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 20:23:04
smihan99
Спасибо! :))
Добавлено: Пт авг 17, 2012 21:13:48
просто КОТ
Травил как-то печатку на даче. Посавил пластиковую ёмкость на Бак с водой. (СССРовский, стальной, 500л)
Через 5 минут нагрелось до 40*С. Поколыхал ещё 3 минуты и готово!
Добавлено: Пт авг 17, 2012 22:47:35
polyname
[немного OFF] - кто-нибудь делал систему перемешивания раствора для ускорения травления ?
хочу попробовать насос омывателя типа такого http://a.d-cd.net/5fd2fv/480.jpg
раствор внутренности не разъест ?
Добавлено: Сб авг 18, 2012 13:00:14
Murlock
если у него в нутрях нет металлических частей, то он некоторое время поработает, пока сильно окислительная среда не попортит резину.
Добавлено: Сб авг 18, 2012 13:19:16
polyname
ок, посмотрим что получится...
если не выдержит, то остается перистальтический насос от аквариумов,
или просто пластмассовая мешалка опущенная сверху в раствор...
Добавлено: Сб авг 18, 2012 13:20:30
mr_kot
polyname писал(а):хочу попробовать насос омывателя типа такого http://a.d-cd.net/5fd2fv/480.jpg
Лучше использовать насос от памперса струйного принтера. Там точно ничего не разъест.
Или вот такой
