Страница 15 из 48
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:02:02
voin
Да знаю знаю заработался уже.
Но все равно есть проблема: почему все таки везде пишут Дж*м-1, а не Дж/с.
Сейчас задачу напишу, выложу посмотрите. Что то здесь не чисто.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:12:02
ИРБИС
voin писал(а):почему все таки везде пишут Дж*м-1, а не Дж/с
а это было в первый раз:
voin писал(а):h=6.62 Дж*с-1 (секунда в степени минус один)
а вот это писал я:
ИРБИС писал(а):1. Постоянная Планка h=6.62606876•10^(–34) Дж•с
Разуйте глаза и загляните в учебники и справочники по физике.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:21:33
voin
Ну уж нет тогда учебник врет, что конечно может быть: (я говорю о степени минус один, а не о том что с в последной раз перепутал с м (смотрим на клаву))
Я готовлюсь по учебнику "Физика" О.Ф. Кабардин.
Вот страница.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:25:22
Паятель
Разумеется, там опечатка. По размерностям понятно.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:31:19
ИРБИС
За неимением более удобного, но в качестве свидетеля:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянная_Планка
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:32:58
voin
Значит в моем учебнике опечатка, спасибо
ирбису. Теперь все встало на свои места.
Надо подать на автора в суд
, если он еще жив
А еще в старых учебниках часто путают
и и
п и
н.
Добавлено: Вс янв 13, 2008 00:35:52
RST
voin писал(а):Значит в моем учебнике опечатка, спасибо ирбису. Теперь все встало на свои места.
Кабардин вобще не учебник, а, так. Плохой справочник.
Re: интересная задачка
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:56:28
vovik15
ну так взлетит,или нет?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 20:26:06
леня
Рауль писал(а):Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?
Господа, ваши сображения? только поподробнее пожалуйста...
самолет отталкиваеться от воздуха разгониться и взлетит, а если бы там была машина то она стояла бы на месте так как она отталкиваеться от поверхности.
Взлетит ли самолет?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:11:03
KaRaTeL
В общем, может была такая тема, не видел.
ЗАДАЧА. Она древняя и легкая, но вызвала полемику и дикий срач на многих просторах интернетов. Суть такова: самолет разгоняется, стоя на движущемся в обратную сторону полотне. Полотно набирает скорость пропорционально скорости разгона самолета. То есть, по теоретическим условиям задачи самолет стоит на месте. Всеми [censored] силами трения в шасси и т д пренебречь. Задача в большой степени теоретическая. Взлетит или нет?
Высказывайте мнения с объяснением.
Перенес сюда.
Хотя можно было бы и сюда перенести.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=4481
Re: Взлетит ли самолет?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:22:51
kEDot
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:23:06
alexj28
это в разрушителях мифов было
у них он взлетел
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:29:59
Vit_is
Подтверждаю слова alexj28, самолёт взлетит, разрушители легенд это доказали.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:44:06
Сериг
Я авиамоделист и говорю на 100%что он взлетит!
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:50:12
Slavyan17
Но для подъема он должен двигаться относительно поверхности на которой стоит, что бы потоки ветра его подняли, а стоя на мести он не взлетит не зависимо от скорости пропеллера.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:59:21
Chip115
взлетит. во первых тема была. во вторых приводом тут считается винт, а не колеса и отталкивание идет от воздуха а не от земли
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:03:42
Slavyan17
Что привод винт это понятно, но самолет же подымает воздух. А винт толкает самолет, стоя на месте не будет движения относительно воздуха.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:07:39
Chip115
верно. но как бы лента не двигалась - самолет всеравно наберет скорость... лента же не может двигаться со скоростью самолета.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:15:47
Slavyan17
Но в задаче написано что лента движется со скоростью самолета и изменения пропорционально. Мы же чисто теоретически в риале же немного по другому
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:20:38
Сериг
Главное не скорость а подьемная сила!
