Страница 15 из 24
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Добавлено: Ср июн 12, 2013 19:42:02
Телекот
При таком входном напряжении нет необходимости в дополнительных транзисторах, 350 мА сама микросхема выдаст спокойно.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 20:44:10
Montray
Телекот писал(а):При таком входном напряжении нет необходимости в дополнительных транзисторах, 350 мА сама микросхема выдаст спокойно.
т.е. выкинуть D1, Q1, Q2 и R2 и подключить ножку 2 к точке между L1 и D2? А как регулировать напряжение и ток?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 20:48:16
xromis
дико ивеняюсь.
я применил дравер с шим управлением MBI6651GSD
ток до1,2а
Добавлено: Ср июн 12, 2013 22:03:14
Телекот
Как и на сколько вы хотите регулировать яркость?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 22:10:46
Montray
Во-первых менять выходной ток в пределах 300-350мА и напряжение 17-18Вольт.
Во-вторых иметь возможность приглушить яркость процентов на 50. В идеале по наличию на отдельном проводе +12 вольт.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 22:25:38
Телекот
Вот не как не могу понять зачем регулировать напряжения?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 22:43:12
Montray
Телекот писал(а):Вот не как не могу понять зачем регулировать напряжения?
Ну значит не надо
не совсем понимаю смысл резистора R1....
Добавлено: Ср июн 12, 2013 22:54:27
Телекот
Montray писал(а):Во-вторых иметь возможность приглушить яркость процентов на 50.В идеале по наличию на отдельном проводе +12 вольт.
R1 задаёт ток через диоды. 1,25/I=R1
Добавлено: Чт июн 13, 2013 00:48:33
GenadijG
каким образом повысить ток выдаваемый на светодиоды?
dollsis73. Начну по порядку.
1. Ток задается балластным конденсатором (левый по схеме). Для трех светодиодов и тока 350мА емкость должна быть 5,25мкФ. Конденсатор должен быть на напряжение не менее 630Вольт постоянного тока или специальный для переменного тока.
2. Сопротивление токоограничивающего резистора (левый по схеме) нужно уменьшить до минимально возможного значения 18-20Ω для диодов моста 1N4007 (параметров диодов Д226 я не знаю), на нем будет рассеиваться мощность около 2,5Ватт, поэтому его нужно взять 5-ти Ваттным и увеличивать номинал не рекомендуется.
3. Емкость фильтрующего конденсатора (правый по схеме) нужно на порядок увеличить. Его надо зашунтировать разрядным резистором 50-100кΩ.
4. Резистор R3 убрать совсем (не нужно делать питание светодиодов от параметрического стабилизатора через балластный конденсатор из-за низкого КПД, тем более при таком токе).
5. Защитный стабилитрон заменить на Д815Д. Хотя он в нормальном режиме в работе участия не принимает, его все равно надо установить на радиатор, потому что при обрыве в цепочке светодиодов на нем будет рассеиваться приличная мощность. Лучше мощный стабилитрон заменить схемкой на тиристоре.
6. На ветке "Подключить светодиод к сети 220 вольт" такие схемы подробно "разжеваны", почитай внимательно.
7. Из всего выше сказанного видно, что габариты драйвера получаются не маленькими. Поэтому для токов более 50мА эту схему не рекомендую. Лучше (ИМХО) приобрести недорогой драйвер наподобие:
http://lemona.lt/LIUSE/TI/En/Pdf/MPL-03-1.pdfБезопаснее (гальваническая развязка), а по деньгам то на то.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 01:33:20
xromis
свето диоду не желательно проводить регулировку напряжения это ему губительно , он работает на частоте .
Добавлено: Чт июн 13, 2013 02:49:46
Montray
Я вспомнил зачем хотел регулировку. Если светодиодов будет не 5, а 3 или 6....
Добавлено: Чт июн 13, 2013 03:13:43
Montray
Телекот писал(а):R1 задаёт ток через диоды. 1,25/I=R1
Смысл в 3.5 Омах? Сами провода такое сопротивление дадут.... И что-то я вообще запутался.. Как мы амперы делим на амперы и получаем омы?
А сам контроллер не умеет отдавать меньший ток, чем 1.5А? Как, к примеру TI TPS61170-Q1?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 07:13:46
Телекот
xromis писал(а): он работает на частоте .
Это на какой вдруг частоте он работает, если не знаете то зачем что то писать?
Montray писал(а):Смысл в 3.5 Омах? Сами провода такое сопротивление дадут.... И что-то я вообще запутался.. Как мы амперы делим на амперы и получаем омы?
Где мы амперы делим на амперы?
Мы делим опорное напряжение микросхемы на ток и получаем сопротивление.
И эти драйвера желательно расположить возле фары.
Montray писал(а):Я вспомнил зачем хотел регулировку. Если светодиодов будет не 5, а 3 или 6....
для 3 диодов нужна другая схема.
А 5 или 6 можете включать микросхема сама установит нужное напряжение.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 13:27:51
Montray
Понял, осознал.
Прям возле фары никак не получится. Там самое мокрое место. Метра два проводов будет.
Для 3-х, и даже для 4-х уже нужно Step-down, а не step-up?
Остался вопрос с приглушением яркости на 50%. И уточните пожалуйста номиналы деталек, в частности С2, С3, VD1 и какой мощности резисторы/индуктивность брать?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 18:36:07
Телекот
Montray писал(а):Остался вопрос с приглушением яркости на 50%.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=287
С2=1000,0 С3=220,0 VD1 любой желательно шотки диод на ток 1-2а.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 23:40:17
dollsis73
GenadijG хочу собрать эту схему на 3 светодиодах по 1 вт - потестить - дабы поставить потом или собрать новую для подсветки аквариума!!
конденсатор я так понял - на такую емкость поставлю параллельно несколько!!! пленочные пойдут?
попробую собрать отпишусь по результатам!!
спс
и ещё вопрос если емкость на 5.25 vra - будет выдавать ток больше что надо светодиодам - больше 350 ма - они сгорят? или они будут потреблять только столько сколько им надо вданном случае?
Добавлено: Пт июн 14, 2013 01:46:44
pavel123
Вот еще пара схем.
Понижающий и повышающий драйвера на 3842 и 3845.
http://ly3ci.com/3W_LED_driver.html
ЗЫ Переводчик гугля понимает литовский язык...
Добавлено: Пт июн 14, 2013 17:44:13
GenadijG
dollsis73. Все элементы в этой схеме, в том числе - и светодиоды, находятся под потенциалом сети. Касаться их под питанием нельзя. Это ты должен помнить всегда.
Нужную емкость набираешь параллельным включением нескольких пленочных конденсаторов на 630Вольт. На конденсаторах вольтаж указывают для постоянного тока. Для переменного тока вольтаж будет от 250 до 400Вольт, т.е. 630-ти вольтовые подходят все. Конденсаторы на 400Вольт= имеют вольтаж от 200 до 250Вольт для переменного тока, т.е. подходят не все. Здесь уже нужно смотреть Даташит на каждый конкретный конденсатор. Или использовать спец.кондеры на 250-275Вольт~. Балластной емкостью задаешь ток через светодиоды. Емкость в 5,25мкФ - это расчетное значение для тока 350мА при 220В в сети. По факту, учитывая колебания напряжения в сети и разброс емкостей, ток может быть от 330 до 370мА. Это не критично, т.к. у одноваттных светодиодов максимальный ток, как правило, 500мА. Подбором этой емкости корректируем ток через светодиоды. Не забудь поставить светодиоды на радиатор, рекомендуется на 1Ватт мощности 50см² площади радиатора. Остальное - из предыдущей рекомендации. Придерживайся ее. Все будет работать.
И все же в целях безопасности для аквариума я рекомендую применить гальваническую развязку.
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:23:03
dollsis73
GenadijG а если гальваническую развязку? то какую схему посоветуете Вы конкретно?
ещё возник вопрос - схема
http://journizisk.livejournal.com/3763.html
конденсатор с2 - 10 -50 мкф а напряжение на какое его лучше взять?
Добавлено: Сб июн 15, 2013 14:07:15
Телекот
16в
