Страница 15 из 24
Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 20:17:50
liveee
всё подписано вплоть до цоколевки .
это и было моим радостным удивлением
по схеме? - вашей 18.lay(скопирую)
акум как говорил 18v 1.2А
зарядной ток примерно 0.6А(потом увеличу максимум до 1С, а лутше до 1А
меня смущает зарубежная маркировка, тоесть может-быть что их нету в моем городе(под заказ - долго ждать
вместо полевика можно поставить
савдеп кт818гм или кт819гм?
lm317l (в идентичном БП от польской антенны есть еще ta78l) - есть думаю подойдут?!?
светодиод на схеме - показывает питание или заряд?
и остальные полупроводниковые елементы, если можно в нескольких вариантах - в смысле аналог (так на всякий случай)
P.S. эта микра - статики не боится ?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:03:34
liveee
на нашем сайте нашол
2SA733 = КТ3107И
и вобще начитался - везде пишут
2n3904=2n3906=кт3102а-д-е
а кт310... у меня хварает...
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:09:07
leler
- MAX713 - чувствительна к статике (устанавливать в кровать)
- кт819 - не подходит, кт818(биполярный) - работать будет, но в линейном режиме( потребуется изменение схемы + огромный радиатор)
- полевой транзистор P- канальный:IRFR9024,IRF9Z14,IRF9Z34 и т.д.
- Диоды обязательно с барьером Шотки не менее 40V 2a : 1N5819, SB540
Остальные транзюки : кт3102, кт3107.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:12:47
liveee
есть диод 1n5408
Выпрямительный диод 3А 1000B 60Hz Температурный диапазон: -65°C ... +175°C
- пойдет?
если лапой мацать - не выйдет из строя?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 22:48:45
liveee
если я правильно разглядел - ваш зарядник расчитан на время заряда 180мин.
если переделать на 132мин - перемычку с 9-ой ноги на 16-ую - удалить , а 9-ую замкнуть с 12-ой - тоесть с соседней 10-ой я прав
Добавлено: Чт апр 14, 2011 13:17:19
leler
liveee писал(а):есть диод 1n540 Выпрямительный диод 3А 1000B 60Hz пойдет?
Выпрямительные диоды не подходят, нужен шотки в крайнем случае ультра-фаст.
liveee писал(а):если лапой мацать - не выйдет из строя?
За 300 деревянных рублей даже мысли попробовать нет.
2N3904=кт3102(n-p-n), но не=2N3906(p-n-p).
для 132мин. и отключения по ΔV: 9-ая нога(pgm2) соединить с 12-й(BATT-) ,а 10-ая(pgm3) соединить с 16-й(REF).могу подправить печатку или сам.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 13:56:39
liveee
спасибо не нада(уже отксерил)
еще раз
перемычка 9 - 16 удаляется
9 на 12 +3+6 ,
10 обрезать воше от всех ног(на плате конешно) и соеденить с 1 +16
теперь правильно?
P.S. все так запутано или я туплю...
Добавлено: Чт апр 14, 2011 14:25:43
leler
liveee писал(а):
еще раз :
9 на 12 +3+6 ,
теперь правильно?
Да именно так, перемычка от 1+16 чуть короче и на 10( 10- отрезать от 3+6+12), а 9 сед. с 3+6+12.
В этом документе более понятно(стр.7 таблица 3):
Добавлено: Чт апр 14, 2011 14:56:09
liveee
там еще хуже
(всмысле с английским не дружу)
появился еще один вопрос - напротив 132мин. цыфра 84 что означает(времени на перевод нету)
утюг греется , первый раз проктикую лазерный метод
Добавлено: Чт апр 14, 2011 15:18:35
leler
С англицким я тоже не очень(перевожу по словарику).
liveee писал(а): напротив 132мин. цыфра 84 что означает
точно не знаю, скорее всего время(в сек.) между измерениями на аккуме. Вот ещё интересная статья:
http://radiokot.ru/lab/analog/11
Добавлено: Чт апр 14, 2011 16:16:46
liveee
читал
а поп поводу светодиода - он постоянно горит или он есть индикатор зарядки?
Добавлено: Чт апр 14, 2011 16:37:38
leler
Светодиод горит во время быстрого заряда и гаснет по его окончании( но заряд продолжается в капельном режиме малым током).
Добавлено: Сб май 21, 2011 21:33:28
Linker
Здравствуйте! Решил собрать сию зарядку по схеме из
статьи, но с поддержкой зарядки разного количества аккумуляторов через галетник. Время заряда взял 180мин и вывел выводы под галетник, получилась следующая схема:
По схеме контакты: Б = V+; В = BAT-; Д = REF - будут переключаться двухсекционным галетником с А (PGM0) на одной оси и Г(PGM1) на другой оси.
Вопрос - я ничего не перепутал ?
Добавлено: Вс май 22, 2011 16:33:04
leler
Linker писал(а):Вопрос - я ничего не перепутал ?
Относительно базового варианта(из статьи) вроде-бы всё верно. Но на сколько разное количество аккумуляторов предпологается заряжать(от 1 до 16 )? Каким образом будете изменять входное напряжение под нужное количество аккумуляторов? Регулировка тока будет?
Добавлено: Вс май 22, 2011 18:09:20
Linker
Планирую от 1 до 12. А вот насчёт регулировки входного напряжения пока не решил... Либо брать галетник трёхсекционный, либо делать дополнительный переменный резистор.... А с током что ? Разве микруха его не сама регулирует ?
Добавлено: Вс май 22, 2011 18:40:42
leler
Linker писал(а): А с током что ? Разве микруха его не сама регулирует ?
Микра его стабилизирует на заданном Rsense уровне( у вас все аккумуляторы одной ёмкости?) По личному опыту скажу , что: базовый вариант схемы(в линейном режиме) не оптимален для зарядки более 5-и банок. В погоне за универсальностью- придется усложнять обвязку МАКСА.
Добавлено: Вс май 22, 2011 18:58:19
Linker
leler писал(а):Микра его стабилизирует на заданном Rsense уровне( у вас все аккумуляторы одной ёмкости?) По личному опыту скажу , что: базовый вариант схемы(в линейном режиме) не оптимален для зарядки более 5-и банок. В погоне за универсальностью- придется усложнять обвязку МАКСА.
Аккумуляторы все одной ёмкости. А что конкретно надо усложнять в обвязке ?
Добавлено: Вс май 22, 2011 19:36:51
leler
Схема из документа
MAX713SWEVKIT повторялась неоднократно. Вместо D4 (CCLHM080 8.2mA, 50V current-limiting diode)-LM317L(как стабилизатор тока ). Под ваши требования наилучший вариант.
Добавлено: Сб май 28, 2011 22:23:10
ALViktor
А такую схему, с разрядником собирал кто нибуть?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 18:00:41
DenizGO
ALViktor писал(а):А такую схему, с разрядником собирал кто нибуть?
Я собирал от этой схемы разрядку, работает.Там весь фокус в резисторе R9,если его поставить большего сопротивления то
микросхема не правильно поймёт когда заряд надо прекратить,так написано в DATASHEET,ток разряда в этой схеме равен 0,1А. Резистор в базе транзистора Q2 Я тупо поставил на 1КОм
