Страница 141 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вс дек 13, 2020 22:20:28
BlackKilkennyCat
не находится. судя по отсутствующему делителю это что-то похожее на (pdf) https://www.torexsemi.com/file/xc9110/XC9110-XC9111.pdf, но именно этот по ногам не совпадает...
Добавлено: Вс дек 13, 2020 22:37:26
Theodoro
BlackKilkennyCat,
я забыл упомянуть, что мышь питается от лития. Так что это скорее не StepUp, а StepDown. Но измеренное выходное 1,76 В, хоть и китайским мультиметром, всё таки маловато.
P.S. Не плохо бы ещё определить хотя бы напряжения питания второй м/с TOD3003CT03. Тоже не нашел.
Добавлено: Пн дек 21, 2020 14:43:52
AlexYerm
Здравствуйте. Помогите опознать микруху. Стоит в автомобильном ЗУ по входу. Маркировка 708B3 P3270 (интернет не знает что это).
Добавлено: Пн дек 21, 2020 14:46:51
korob
EUP3270.
Добавлено: Ср дек 23, 2020 13:55:18
forfrends
Всем привет!
Помогите опознать микросхему. Стоит в цепи линии данных USB между микроконтроллером STM32 и USB разъемом. Маркировка: ZE 30 t
Это какой-то буфер? Или может конвертер уровней?
Добавлено: Ср дек 23, 2020 15:52:17
JMC.Hard
forfrends, закинь в сеть IP4234CZ6 (от NXP или Nexperia) -- что нибудь да поймаешь :wink:
Добавлено: Ср дек 23, 2020 23:37:54
forfrends
Получается это всего лишь защита, и микроконтроллер напрямую подключается к USB?
Только что прозвонил тестером. Прозванивается на прямую.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 01:00:10
JMC.Hard
forfrends, неисправность всего модуля в чём? Если "уйдёт" эта микросхемка, то может коротить по питанию весь модуль (выв.2 и 5 в обе стороны "навылет") или, если она вообще "вся насквозь", то я не поручусь за целостность входов микроконтроллера :roll: А то, что звонятся 1--3 и 4--6 так то нормально, то так дОлжно. Ставится такая защита для спасения входов микроконтроллера от статики в основном, от наводок разных на USB-верёвку.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 15:23:26
aXXXmeD
Котаны, возможно не по теме , но я не могу нигде найти даташит на мою микрушка именно меня интересуют несколько ног , рх тх
Добавлено: Вт янв 05, 2021 13:46:37
NexXT
Здравствуйте! необходима помощь в опознании SMD компонента, установленного в китайской светодиодной двухканальной гирлянде. Элемент в корпусе SOT-6, 3, 4 ноги - управление, 2 - GND, 5 +5V, к 1 и 6 через резистор подключены диоды, причем они чередуются по полярности подключения. Управление осуществляется напряжением от 0 до 5 вольт, на выходе то же напряжение, что и на управлении, только меняется полярность, в зависимости от того, на какую из двух ног пришел сигнал управления. К сожалению фото нет, но быстренько накидал в паинте схему подключения. На компоненте есть маркировка 116 021. Симптом неисправности данного элемента - после щелчка статики диоды начали мигать в обычном режиме в 5-10% от своей максимальной яркости. При беглом осмотре мультиметром было выяснено, что на выходе напряжение не поднимается больше 2.15 вольта.
вот и фотки компонента подвезли.
Общий вид платы
фото виновника
Добавлено: Чт янв 14, 2021 12:11:21
1mom
Добрый день уважаемые коты. Подскажите что это за деталь шестиножка (обведена на снимке) надпись на ней L2s
Не могу отправить фото.[img][img]https://img.radiokot.ru/files/24119/thumbnail/2evk0ku4y0.jpg[/img][/img]
Добавлено: Чт янв 14, 2021 12:48:27
Martel-
1mom писал(а):Подскажите что это за деталь шестиножка
Бывают такие сборки, пара полевых транзисторов.
Типа как на платках контроллерах заряда разряда аккумуляторов
Добавлено: Чт янв 14, 2021 13:06:19
1mom
Martel- Спасибо, может ещё кто подскажет.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 19:47:06
misha595
Ребят помогите опознать транзистор. Корпус sot23 сверху написанно ML5 и все.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 20:11:28
Maykill
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=ML5
первый в таблице?
Добавлено: Вт янв 26, 2021 15:09:22
misha595
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3967264#p3967264"]http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=ML5
первый в таблице?[/uquote]
Видел то обозначение, но там корпус sot 23-5, то есть как я понял там 5 ножек, а нужно 3
Добавлено: Пт янв 29, 2021 12:34:03
an.ig.nik
ZVP3306F случайно этот может подойдет вместо ML5 ???
Добавлено: Пт янв 29, 2021 13:03:01
musor
в сот23-6 ести и шимы и 2 ключа и Н-мосты даже....
рисуйне ПОЛНУсхемку для болшей точности поиска..
Добавлено: Сб янв 30, 2021 20:15:25
dave310
Здравствуйте! Помогите опознать и чем заменить элемент, в лазерном дальномере bosh professional gln 20.
маркировка l9AJC - греется,дисплей при этом мигает. между + ноги и - ноги 20ом на фото пометил.
Добавлено: Сб янв 30, 2021 20:34:39
anatol378
NexXT, возможно PIC10F320 (322)
