Страница 141 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт фев 03, 2011 15:05:22
radteh
У перехда База-Эмитер сопротивление больше
ANALOG писал(а):не могу с цоколёвкой кт3102 разобраться
в нете везде по-разному
я так думаю,что
1 эмиттер
2 база
3 коллектор
правильно?
Вот правильна цоколёвка
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:40:34
homeguner
Странная такая штучка. Внтури стопка пятачков поджатых пружинкой. Напоминает миниатюрный выпрямительный столб. Может это древний диод такой?
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:44:31
eskeip
Может и диод, я такие тоже встречал. А может когерер?!
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:47:04
radteh
Это алюминиевый выпрямитель селеновый
Добавлено: Чт фев 03, 2011 22:58:25
sergeisams
homeguner писал(а):Странная такая штучка.
Это из той серии
http://www.155la3.ru/7ge350afs.htm .
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Добавлено: Пт фев 04, 2011 21:22:49
ximik
Подскажите пожалуйста что за 4 зеленых детальки? то что в красном кружочке вроде как диодный мост.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 21:48:10
Соник
ВВ конденсаторы. Это умножитель.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:28:49
Emissar
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:25:41
MAVr 34
Вот шутники
Придется вам срисовывать схему с платы
и опозновать по схеме, если правильно разглядел, на плате две одинаковые схемы.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:35:29
rmmp
Emissar писал(а):Та дали в универе задание опознать и описать.
Деградация системы образования.
Что значит "опознать и описать"?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 02:03:03
Roman Venom
микра 0РР1А восьминогая. Выдрана предположительно из телека с платы проца ЭКР***. Поиск выдаёт только пзушку 1604 серии... Чё за зверь такой?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 14:52:25
ramid
Roman Venom писал(а):микра 0РР1А восьминогая. Выдрана предположительно из телека с платы проца ЭКР***. Чё за зверь такой?
ОРР1 (1568РР1) - клон PCF8582
Добавлено: Вс фев 06, 2011 15:05:17
Roman Venom
ramid
ого. СРАМ это гуд, можно заюзать.
Спасибо!
Добавлено: Вс фев 06, 2011 15:15:02
ramid
Roman Venom писал(а): ого. СРАМ это гуд, можно заюзать.
Спасибо!
Это не SRAM, это - EEPROM на 256 байт. Что-то типа 24С02
Добавлено: Вс фев 06, 2011 22:52:39
Emissar
MAVr 34 писал(а):если правильно разглядел, на плате две одинаковые схемы.
Есть идея, что это какой-то логический элемент (сумматор например).
Добавлено: Вс фев 06, 2011 23:23:48
Andy61
Emissar писал(а):Помогите опознать плату, хотя бы примерное ее назначение.
Если память не отшибает - что-то из логики одной из первых советских ЭВМ - "МИР", "МИР-1" или "МИР-2"
Раритет, однако.
Может быть два элемента И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.
Срисуй схему одной половины.
Помогите опознать деталь видеопередатчика
Добавлено: Пн фев 07, 2011 13:02:30
bagulnik
Возникла проблема с видеопередатчиком, стал маленький радиус действия, подозрение упало на усилитель мощности 4-ре ноги маркировка HS U17 по ходу Fairshild, определить название никак не могу. Помогите!!! Кусок платы во вложении.
ДШ КМ132РУ5
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:47:56
Rinon Ninqueon
КМ132РУ5
имеется 10 этих микросхем, но никакой информации не нахожу
а надо их заюзать.
подкиньте инфы
Re: ДШ КМ132РУ5
Добавлено: Пн фев 07, 2011 21:22:17
walkerru
КМ - керамика, скорее всего. Какого-то определённого завода.
А 132РУ5 замечательно в гугле ищется. В частности, что она есть аналог 2147.
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 525-5.html
Re: Помогите опознать деталь видеопередатчика
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:34:23
rmmp
bagulnik писал(а):Возникла проблема с видеопередатчиком, стал маленький радиус действия, подозрение упало на усилитель мощности 4-ре ноги маркировка HS U17 по ходу Fairshild, определить название никак не могу. Помогите!!! Кусок платы во вложении.
А с питанием всё нормально?И не фильтр ли это?
