Страница 141 из 151
Re: Параллельный программатор
Добавлено: Ср окт 28, 2015 14:30:08
антошка
я нашел схему адаптера и подключал так же как на схеме но нифига не получается. Скиньте ссылку на гетьчипа.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 14:33:08
oleg63m
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 12:24:59
DjStroustrup
milob писал(а):Всем привет! Ну вот, наконец и я сваял гибрид HVPROG. Спасибо _abk_, Sema и всем, кто внес конструктивные предложения. В схему включены: преобразователь 12В, инвертор, ключ управления VTRGT. В параллельном режиме HV программировал Atmega8, 48, 168, Attiny2313 - с изменением напряжения программирования, Attiny26. В последовательном режиме ISP программировал Atmega8, 48, 168, Attiny26, tiny15, других не имею. Во всех режимах отличный результат. В последовательном режиме ISP частота не выше 115,2 Кгц в AVRStudio. Схема, плата в Diptrace и фотки в приложении. Кому будет не лень - могут улучшить разводку платы (есть ляпы, но не критично т.к. работает).
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Хочу собрать ваш программатор, вроде это полный аналог HVprog? Интересует высоковольтно ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ. Вот, посмотрите, вродебы до развел (у вас была ошибка).
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 17:26:43
oleg63m
а куда смотреть то? :dont_know:
Добавлено: Пт дек 04, 2015 15:11:29
milob
Нашел еще несколько ошибок, в частности номиналы кондеров в схеме управления ключом Vtrg и отсутсвие резюка на 10к. Исправил. Но Vtrg в студии не регулируется, как стояло 5.1В, так и стоит.. Изменяю на 3.3 нажимаю Write, потом Read =5,1В. Т.е. получается ключ не работает.. :?
Хочу поправиться - когда выставляю 0,7В - студия при считывании показывает 5.1В, а мультиметр - 3,01В! По мультиметру диапазон регулировки от 3 до 5В - в студии 0,7 до 3,5В - фигня какая-то получается... :o
Добавлено: Пт дек 04, 2015 20:08:51
oleg63m
milob писал(а):фигня какая-то получается...
ну так все правильно, ведь нету схемы преобразования шим-напряжения, поэтому студия и не регулирует.
здесь схема на полевике работает в ключевом режиме.
в принципе, как показывает практика, регулировать ничего и не надо. это только для некоторых атх мега с 5 вольтной шиной программирования и 3 вольтовым питанием может понадобиться. мы раньше с _abk_ это обсуждали вэтой теме
и еще, если присмотреться к оригинальной схеме, можно увидеть, что напряжение VTG заводится на делитель напряжения и в процессор. очевидно этим оно и измеряется в оригинале. в выложенных здесь схемах, этот делитель, как правило тупо подключен к +5
но это на скорость программатора мало влияет, как и регулировка напруги VTG
Добавлено: Сб дек 05, 2015 11:03:10
milob
Спасибо oleg63m. В оригинальной схеме и напряжение на LM317 берется входное - 9-12В. Может поэтому стоит делитель? Но странный диапазон получился - от 3 до 5В - в студии 0,7 до 3,5В - если в студии ставлю меньше 3В, то VTG сразу падает до +- 0,26В.. :(
Добавлено: Сб дек 05, 2015 11:34:17
oleg63m
milob писал(а):В оригинальной схеме и напряжение на LM317 берется входное - 9-12В. Может поэтому стоит делитель? Но странный диапазон получился - от 3 до 5В - в студии 0,7 до 3,5В - если в студии ставлю меньше 3В, то VTG сразу падает до +- 0,26В.. :(
могу только свои предположения высказать.
12 вольт используется в связи с применением lm317 и lm358.
почему применили именно их? наверное потому, что их на складе валялось, как говорится хоть жопой ешь. то-же самое можно сказать и про транзисторные пары, особой необходимости или какого нибудь схемотехнического суперрешения не наблюдается, скорее всего делали бюджетный программатор-отладчик и все тут.
делитель стоит, чтобы подавать на микрик приемлемое напряжение а не предельное.
а почему падает Vtg, я обьяснял уже, на затворе ключевого транзистора напряжение достигает напруги отсечки, при этом ключ либо открывается, либо закрывается. такова схемотехника. никуда не деться, что-то упростили, ради чего-то, на чем то потеряли. закон сохранения.
как использовать схему без без лм317, с одной лм358 ранее уже предлагалось, мое мнение схема правильная, работать будет, но вот вездесущее "AНАФИГА?" постоянно не дает покоя.
можно сделать опрос, из тех, кто повторил регулировку напруги по оригиналу, кому нибудь хоть раз пригодилось? не думаю, что таких много
Добавлено: Сб дек 05, 2015 14:44:51
milob
Спасибо oleg63mю Короче поставил вместо 10к в делителе 1,5к, при этом 3,3В на вольтметре получается при установке 1,9В в студии. Пометил для себя и думаю этот вопрос можно закрыть. Как и тему для устройства в данной модификации. Всем спасибо!
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:18:15
мафиози
Недавно обнаружил одну странную вещь - в режиме параллельного программирования на выводах порта В контроллера (тот, что в программаторе) вместо 5-ти вольтовых импульсов присутствуют импульсы амплитудой чуть больше 3-х вольт.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 21:22:47
oleg63m
это чем ты их мерил то? если осциллоскопом, то скорее всего может быть случайно состояние программируемого мк порт в это время включен на output. а если мультиметром, то закусывать надо :beer: :hunger:, там же импульсы, их мультик не успеет замерить :)))
а потом, в пределы лог единицы вкладывается? ну и здорово. главное, чтобы работало. если гондурас сильно беспокоит, тут уже писали, можно резики в разрыв линий данных вставить около кила. за одно и просадка 12 в снизится
Добавлено: Вт янв 12, 2016 06:09:55
_abk_
oleg63m писал(а):...регулировку напруги по оригиналу, кому нибудь хоть раз пригодилось? не думаю, что таких много
Это точно. Но вот недавно попалось 3-вольтовое smd-устройство на ATmega8, там датчик 5 Вольт не разрешает. Пришлось дорожечки-то к нему резануть, чтобы перепрограммировать МК :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 07:50:52
oleg63m
_abk_ писал(а):попалось 3-вольтовое smd-устройство
и на старуху бывает проруха. кто занимается профессионально, тому, конечно стоило бы приобрести и программатор посерьезнее.
тут нет сомнения. для программирования чисто 3х вольтовых МК напрямую даже фирменный стк500 не совсем годится, шинки данных и клока надо согласовывать по уровню,
а для атхмегов у которых шины 5 вольтные, а питание 3х, годится по подобию оригинальной, или опять таки адаптировать. все от запросов зависит. а вот делать сильно по упрощенной схеме, а потом жаловаться, что не программирует "все на свете" это уже не политкорректно как-то. :kill:
ну и еще, если есть мозги :beer: , все попутно можно адаптировать, вплоть до перерезания дорог и выпаивания МК , главное, чтобы задел был, и в голове не звенело :))) :))) :)))
Добавлено: Вт янв 19, 2016 22:00:28
niki59
Еще в самом начале темы была ссылка на параллельный программатор: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP http://elm-chan.org/works/avrx/rs/avrxp.png
Потом вопрос как то затих. Собирал ли кто нибудь данную схему? И можно ли при ее помощи перепрошить микроконтроллеры у которых "Reset" запрограммирован под выход? :shock:
Добавлено: Вт янв 19, 2016 22:04:58
oleg63m
Да можно все, но зачем такой мазохизм? эта схема морально устарела. сделай лучше фюзобит дохтор
или этот а-ля хаммер
Добавлено: Вт янв 19, 2016 22:09:34
niki59
oleg63m писал(а):Да можно все, но зачем такой мазохизм? эта схема морально устарела. сделай лучше фюзобит дохтор
Дайте пожалуйста ссылку на схемку.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 04:12:37
_abk_
Не дожидаясь публикации на главной странице, выкладываю здесь обещанную статейку на тему "HVProg из STK500". Надеюсь, кому-то будет полезно. В статье можно найти и ссылки.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 08:47:08
oleg63m
_abk_ а вот это уже по взрослому :beer: :beer: :beer:
Пацан сказал-Пацан сделал!
Добавлено: Чт янв 21, 2016 06:19:36
_abk_
oleg63m писал(а):...Пацан сделал!
Ну да, лучше через полгода , чем никогда :))) :beer:
Сейчас КотоРедактор не дает вложить файлы, поэтому неизвестно, когда будет полная версия. Пришлось положить сюда. Здесь же, в форуме, ограничен размер вложения, из-за чего все приложения пришлось убрать. Хотя смысл не в деталях, а в общей идеологии, которая изложена в достаточном объеме. Надеюсь. :)))
Добавлено: Чт янв 21, 2016 07:17:51
oleg63m
_abk_ писал(а): Сейчас КотоРедактор не дает вложить файлы
я бы, на твоем месте связался с кем-нить из модераторов и договорился, или проще положить файлы картинок на img.radiokot http://img.radiokot.ru/
а ссылки вставить в текст. там можно и обьемистые файлы загрузить. :beer:
niki59 писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на схемку.
а может тебе готовый программатор подарить? или ты сам отлистнешь1--2 страницы взад и посмотришь. форумы для того чтобы их читать, а потом уже задавать вопросы а не наоборот
вот еще и _abk_ все разжевал и на трелочке выложил, :)) куда уже можно проще :dont_know:
