Страница 1403 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн дек 24, 2018 23:07:32
jast321
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3533892#p3533892"]Задание не выполнено.
Доделайте, вместо вопросов найдите два Кос.[/uquote]
Я невнимательно прочёл задание. Если с этим же В, то есть будет при К=200, К_ос=11,7
При К=800, К_ос=10,3
Пока что бросается в глаза то , что при неизменном В , при увеличении К, К_ос увеличивается все медленнее.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 05:25:22
mickbell
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534430#p3534430"]Пока что бросается в глаза то , что при неизменном В , при увеличении К, К_ос увеличивается все медленнее.[/uquote]Ага. Именно это вы и должны были увидеть. И понять то, что в случае небольшого усиления с ООС значение К, начиная с нескольких сотен, перестаёт иметь какое-либо влияние на результат; однако чем оно больше, тем результат точнее соответствует ожидаемому.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:03:35
HochReiter
Применительно к электронной нагрузке - тестировщику блоков питания - чему равно K, B, K_oc ?
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:28:45
jast321
mickbell, даташитах указан коэффициент усления транзистора
Например от 50, до 200. Нижнее значение 50.
50 это будет без введения цепи ОС и при каких то определенных обстоятельствах (например температуры)?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3534562#p3534562"]Применительно к электронной нагрузке - тестировщику блоков питания - чему равно K, B, K_oc ?[/uquote]
Если этот вопрос мне, то я его не понял.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:49:45
oleg63m
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"]Mickell, даташитах указан коэффициент усления транзистора
50 это будет без введения цепи ОС и при каких то определенных обстоятельствах (например температуры)?[/uquote]
50 это гарантированное минимальное, естественно без ОС и на постоянном токе, если не указано дополнительно. вернее без ООС, которая как известно всегда снижает усиление.
тоесть, как правило H21Э(с общим эмиттером) и во всем заявленном для этого транзеля диапазоне температур и токов
200- это если повезет, и попадется такой экземпляр
Добавлено: Вт дек 25, 2018 10:50:44
mickbell
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"]Mickell,[/uquote]А вот ник желательно не корёжить. Копипэйст - наше всё.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"]даташитах указан коэффициент усления транзистора
50 это будет без введения цепи ОС и при каких то определенных обстоятельствах (например температуры)?[/uquote]Это не коэффициент усиления, это коэффициент передачи тока транзистора в определённых условиях (напряжение и ток коллектора, температура) безотносительно схемы включения и тем более параметров этой схемы. Коэффициент усиления каскада на транзисторе, как вам уже сказал 12943, будет скорее всего другим.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:05:38
jast321
Вот тут : коэффициент передачи тока транзистора и коэффициент усиления чем отличается? Не пойму.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:16:48
Ярослав555
а разве коэф. усиления не по напряжению считается?
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:16:57
Slabovik
Отличаются смешением в одну кучу разных коэффициентов усиления. При возможности путаницы необходимо всегда оговаривать, какой именно коэффициент усиления упоминается.
Начнём с того, что транзистор имеет коэффициент усиления (передачи) только по току. Это тот самый h21э.
Коэффициент усиления по напряжению к одиночному транзистору не применяется и имеется только у усилительного каскада.
Также имеется коэффициент усиления каскада по току (совместно с коэффициентом усиления по напряжению). Также у каскадов могут быть и другие коэффициенты усиления (ёмкости, проводимости).
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:33:16
Ярослав555
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:41:20
HochReiter
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"][uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3534562#p3534562"]Применительно к электронной нагрузке - тестировщику блоков питания - чему равно K, B, K_oc ?[/uquote]Если этот вопрос мне, то я его не понял.[/uquote]Вопрос о той самой электронной нагрузке с двумя транзисторами, резистором 0.1 Ом и потенциометром в цепи базы. Где у неё вход, выход, чему равен коэффициент усиления и коэффициент обратной связи.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:43:39
mickbell
А не рановато ли такой вопрос ему задавать?
Добавлено: Вт дек 25, 2018 11:54:17
12943
- (8.13 КБ) 372 скачивания
Показываю разницу между коэффициентом передачи тока транзистора (или всего каскада, без разницы), картинка Кi,
и коэффициентом усиления по напряжению каскада, картинка Кu.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 12:07:03
jast321
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534625#p3534625"]А не рановато ли такой вопрос ему задавать?[/uquote]
Безусловно рано)
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3533600#p3533600"]. Предположим, нам надо получить усиление Kос, равное 10.
1. Имеется транзистор с K от 50 до 200. Определите сначала B для K = 50, потом подсчитайте Kос с этим же B, но K = 200.
2. Имеется транзистор с K от 200 до 800. Определите сначала B для K = 200, потом подсчитайте Kос с этим же B, но K = 800.[/uquote]
Можно уточнить, например в первом случае К от 50 до 200, это тот самый коэффициент передачи тока h21э или что то другое?
Добавлено: Вт дек 25, 2018 12:18:31
mickbell
А какая разница? Хотя... смотря чем вы занимаетесь. Если обратной связью и её влиянием на усилительный каскад - то никакой, а если хотите изучить транзисторные каскады - то при чём тут вообще ОС? Тогда вам сначала надо разобраться с усилением транзистора. Не надо специально смешивать мух и котлеты, ешьте их по отдельности.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 12:53:38
HochReiter
12943 писал(а):и коэффициентом усиления по напряжению каскада, картинка Кu.
А что так мало?
К=крутизна*Rнагрузки, крутизна=Iколлектора/0,052. R источника тока - бесконечность. Сейчас придётся вспоминать h22, и так заморочили голову
jast321
Добавлено: Вт дек 25, 2018 13:08:58
12943
Бедный jast321!
Чтоб голову не морочили надо научиться книжки читать.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 13:17:04
oleg63m
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534641#p3534641"]Не надо специально смешивать мух и котлеты, ешьте их по отдельности.[/uquote]
Причем котлеты совсем не обязательны, так как они имеют обратную связь
Добавлено: Вт дек 25, 2018 13:19:53
jast321
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534641#p3534641"]А какая разница? Тогда вам сначала надо разобраться с усилением транзистора. Не надо специально смешивать мух и котлеты, еи.[/uquote]
Вопрос возник т.к. цитирую 12943:
В даташитах указан коэффициент передачи тока, то есть Iк/Iб.
Он не имеет ничего общего с коэффициентом усиления по напряжению=К. "К" относится не к транзистору, а к усилительному каскаду или группе каскадов охваченных ООС.
"К" может быть меньше, равен или во много раз больше коэффициента, указанного в даташитах.
Вот и возник вопрос по "К"
Добавлено: Вт дек 25, 2018 13:29:07
mickbell
Ну так и разбирайтесь тогда с мухами, с усилением каскада и как оно связано с h21э, а котлеты - тему ОС - пока предлагаю закрыть, на время.
Попробуйте разобраться, как определить коэффициент усиления по напряжению каскада по схеме ОЭ. Имеется в виду не просто ОЭ, а случай, когда эмиттер заземлён, дабы исключить ОС в явном виде.
