Страница 142 из 241
Re: Чем заменить mct62
Добавлено: Вт сен 10, 2013 10:18:03
Slabovik
Полный аналог TLP504. А в реальности, надо смотреть требуемое быстродействие и требование по распиновке, PC827 - вполне народная (или две 817-е), их везде как грязи, но она несколько более тормозная и с другой распиновкой.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 10:44:06
wanes101
TLP504 такой нету
Еше можете посоветовать
я смотрел но даже похожих не видел, где бы посмотреть аналоги или среди каких оптопар смотреть,
как найти именно двойную оптопару, может у них свои первые цифры?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 10:46:44
Slabovik
Ну, искать очень просто. Открываете прайс вашего магазина, раздел "оптопары". Смотрите что есть, ищете и изучаете на это даташиты. Самый верный способ. А пока что, судя по вашему запросу, вам нужен полный аналог. Если озвучите условия эксплуатации, возможно, что полный аналог и не потребуется, а это значит, выбор станет гораздо шире...
зы: вот Гугль в аналоги записал АОТ101А, но они ещё тормознее, чем PC827, Такую же распиновку имеют СТН74-2...
Добавлено: Вт сен 10, 2013 10:58:08
wanes101
эта оптопара для ком порта
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:01:40
Slabovik
И какова же скорость на порту?
почему как клещами с вас информацию тянуть приходится?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:04:30
wanes101
Мне не известна скорость устройство не я делал. Но думаю стандартная 9600 бит
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:22:35
Slabovik
Тогда ставьте две народные PC817 и будет всё работать.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 12, 2013 10:12:46
wanes101
Спасиб за народные советы помогли
Аналог микросхемы TDA1524
Добавлено: Пт сен 13, 2013 19:10:25
Федя Сёмичев
Привет! Подскажите, какие есть аналоги микросхемы TDA1524? Напишите все!
Сюда перенес.
Вот гугл.
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 0%BE%D0%B3
Вот первая же ссылка в гугле.
http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт сен 13, 2013 19:30:40
pyzhman
Кинуться скачивать даташиты?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт сен 13, 2013 20:41:57
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс сен 15, 2013 13:09:08
t@nki$t
Добрый день! Можно ли заменить IRFZ44N на STP40NE03-20? Заранее спасибо.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс сен 15, 2013 19:34:41
Slabovik
Смотря где. STP всего лишь 30-вольтовый, а IRFZ44 - 55 вольт. STP имеет емкость затвора процентов на 30 больше, а допустимый ток на 20% меньше... Но Total Gate Charge у STP меньше. Т.е. смотрите по месту...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс сен 15, 2013 20:33:51
t@nki$t
Транзистор стоит в плазменной шаре на 555.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн сен 23, 2013 09:48:18
Nevox
подскажите пожалуйста аналог ЦАПа AD7244 , очень желательно если он тоже будет аналог девайс.
upd.нашел.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср сен 25, 2013 07:08:08
shinji2009
ищу аналог MXT2482SX
http://www.jingkaiwei.com/uploadfile/ot ... 336369.pdf или что-то похожее, главное чтобы вход был около 12В, выход регулируемый около 5В и 2А
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:08:23
pelya999
помогите подобрать транзистор с параметрами: p-n-p транзистор(либо полевой канал р-типа), напряжение база-эмиттер 12вольт, ток 500мА или выше, в корпусе smd
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:20:45
Maykill
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 26, 2013 10:09:34
shinji2009
сам нашел =) ST1S10
Досада нет кс107а
Добавлено: Пт сен 27, 2013 21:23:05
LogicRom
Досада млин нет кс107а
,все магазины обшарил у нас в городе, кучу бу плат перебрал
ну нету блин, прям принцип подлости
, не надо будит обязательно да найдется и напряжением то он 0,7V если мне память не изменяет. в инете набираю аналог толком ничего. может знает чем бы его заменить из импорта.
Сюда перенес.
Есть еще более старые стабисторы Д219С, Д220С, Д223С.
Хотя можно заменить просто кремниевым диодом.
