Страница 142 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Вт дек 25, 2012 23:30:00
radio-kot
приложите проект архивом с простым кодом. а лучше обновите до PROTEUS 7.10
Добавлено: Ср дек 26, 2012 09:42:54
Orion33
Я под пики не программировал, но по аналогии с атмелом:
1. Проверьте адекватность поведения в отладчике среды (если есть)
2. Отключите оптимизацию.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 18:23:04
vano11
vano11 писал(а):Требуется покрутить в протеусе проект на Atmega 48 с подключенной внешней SPI флеш памятью AT45DB041D, исходников нет, только хекс..........
Оказалось что мне еще и не до флешки в этом моем проекте в протеусе, он еще и не работает с программой через сом порт. При попытке послать из виртуального терминала на МК команду, в логах идет куча сообщений [AVR USART 0] RX Frame Error" и "[AVR USART 0] RX Parity Error]. С настройками терминала игрался. Предплагаю что это из за того что МК у меня не на той частоте работает и поэтому временные интервалы не те. В железе МК должен работать с внешним кварцем 4мГц и с железным вариантом мне вроде все понятно. ATmega48 с завода настроена на тактирование от внутреннего генератора частотой 8мГц. При этом у нее также запрограммирован fuse-бит CKDIV8, который управляет предделением тактовой частоты кристалла на 8, таким образом, результирующая частота МК составляет 1мГц. Выставляем фьюзы на внешний кварц 3-8 мгц 1к ск/14 ск + 65 ms cksel=1101 sut=00. А как заставить этот МК в протеусе работать на 4 мгц? У меня стояло на внутренний RC 8мГц, CKDIV8 галочку убирал, т.е. работа на 8 мгц. В ФАКах читал, что если только для симуляции проект, то кварцы с кондерами "рисовать" не нужно.
Повторяю, конкретный вопрос, как выставить в протеусе, в свойствах компонента Atmega 48, чтобы он симулировал работу на 4 мГц?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 20:28:34
mazdaec
Прикрепляю файл с проектом протеуса и проектом микроСИ. Когда комментирую 53-ю строку, то переменные в протеусе отображаются. Но стоит снять комментарий как в окне переменных пропадает почти весь список.
PS
Это практически первая программа, которую я решил написать на СИ, а тут на тебе, и все переменные исчезли=) До этого писал исключительно на ассемблере и горя не знал, кроме того что программный код растягивался на несколько десятков страниц и выловить ошибку в этом коде было большое проблемой=)
Добавлено: Ср дек 26, 2012 20:30:04
Chettuser
Оптимизация отключена на время отладки?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 20:33:32
mazdaec
"optimization level = zero"
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:54:03
FreshMan
установил Proteus Professional 7.7 SP2 http://eldigi.ru/site/prog/1.php
при попытке крякнуть выдает сообщение
http://rghost.ru/42570538/image.png
помогите советом, ПОЖАЛУЙСТА
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:17:03
Orion33
FreshMan писал(а):помогите советом, ПОЖАЛУЙСТА
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3958483
Добавлено: Пт дек 28, 2012 13:38:28
FreshMan
Orion33, мне попался плохой вариант ?
сносить и устанавливать по вашей ссылке ?
юзаю семерку
Добавлено: Пт дек 28, 2012 21:33:09
Orion33
FreshMan
Возможно, да. Я устанавливал указанный, и никаких проблем не было. В конце концов, это просто совет, как Вы и просили :)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 23:59:08
FreshMan
у вас семерка ?
Добавлено: Сб дек 29, 2012 09:52:12
Orion33
Да, корпоративная. Устанавливал на 3х компах, проблем не было.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 11:24:22
Chettuser
Я бы уточнил - система очевидно 64-битная?
Тогда у Вас Шпротеус установился скорее всего в папку Program Files (x86). Туда и надо "шприц" направлять.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 12:14:09
Orion33
Chettuser писал(а):Я бы уточнил - система очевидно 64-битная?
Из 3х компов одна была 64-битная. Повторюсь, никаких проблем :) Качать надо с проверенных источников, где большая обратная связь.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 15:08:30
FreshMan
у меня 32
Добавлено: Вт янв 01, 2013 17:25:44
FreshMan
народ, подскажите, кто какую проверенную версию использует и где скачать ?
второй раз уже не могу кряк установить
юзаю виндовс 7
32 битную
Добавлено: Вт янв 01, 2013 18:24:05
Chettuser
с рутрекера 7.10 сп0
Добавлено: Ср янв 02, 2013 14:14:21
Orion33
FreshMan писал(а):народ, подскажите, кто какую проверенную версию использует и где скачать ?
Выше на этой странице я Вам уже давал ссылку. Она тяжела для осмысления? :music:
ЗЫ, Если мне не изменяет память, в руководстве по установке черным по белому написано, что при удалении предыдущей версии надо обязательно сначала удалить лицензии. Вы это делали?
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:50:52
Chettuser
Боюсь запутать начинающих, но я никогда не парился по поводу удаления старых версий и лицензий.
Просто ставить надо внимательнее - вывод из собственного опыта.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:55:55
FreshMan
Orion33 писал(а):Вы это делали?
нет
как это сделать ?
