Страница 1417 из 2452
Добавлено: Пт фев 28, 2014 23:52:04
Ян
Вот такой индикатор! Прикольные часики можно сделать!
Добавлено: Сб мар 01, 2014 00:58:08
STR@NNIK
Добавлено: Сб мар 01, 2014 06:21:52
valerkin
Ага "подкроватные" часы, проснулся заглянул под кровать.
Шутка конечно, но например, под полку вполне можно придумать,
вариантов для интересной реализации много.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 08:51:34
SLvik
Лучше "подвесные" часики сделать как писал
Гефестион, только не к потолку, а на стенку.
Получается корпус сверху, а лампочки вниз торчат.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 09:32:11
Ян
SLvik писал(а):Лучше "подвесные" часики сделать как писал
Все равно пока никто не угадал, какой корпус я хочу сделать!
Добавлено: Сб мар 01, 2014 09:46:40
valerkin
Ян писал(а):Все равно пока никто не угадал, какой корпус я хочу сделать!
Как тут угадать, может опять летающая тарелка, а лампочки внизу как двигатели.
Я догадался, это будут необычные часики в стиле стимпанк.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 09:57:46
Ян
Не скажу! И если честно, у меня пока лишь очень смутный план проекта. Надо еще рисовать и думать!
Добавлено: Сб мар 01, 2014 14:26:32
SLvik
Можно сделать кубик.
Вверх торчат 2 лампы с нормальным расположением цифр,
а вниз 2 эти - перевёрнутые.
Посередине кубика мигающая секундная точка.
Это опять-таки настенный вариант.
На мой взгляд эти лампы лучше бы смотрелись на стене,
чтобы их нельзя было поставить на стол.
Корпус на столе это уже измученный вариант.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 15:50:09
DJ_Kiridza
akl писал(а):DJ_Kiridza писал(а):... на Таймере2 в асинхронном режиме ...Цеплял кварц прямо на лапки Атмега8, в CVAVR выставил галочку "CKOPT = 0", кварц заземлил на массу...
Замечу, FUSE-бит CKOPT никак не влияет на асинхронный генератор таймера 2
По букварю CKOPT должен включать/выключать подтягивающие внутренние кондёры по XTAL1/2 даже в асинхронном режиме. По апликейшн-ноутам в тех релизах Атмег, которые доступны на рынке этот баг должен быть пофикшен.
Попутный вопрос: Кто делал часики на ИН-4 - какое оптимальное напряжение для них? Я поднял до 210В, и все-равно некоторые цифры светяться неровно - есть тёмный уголки на "4" например, "6" и "8" тоже немного не полностью (подключил оба анода + сетку).
Добавлено: Сб мар 01, 2014 18:21:22
woddy
Добавлено: Сб мар 01, 2014 19:04:26
SLvik
Там сзади 10 лампочек, которые проецируют цифру на переднее стекло.
У нас тоже есть подобные устойства.
Я делал на них часики - гдето здесь выложены искать неохота.
И кроме меня ещё у кого-то были - надо искать в этом форуме.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 20:17:15
SLvik
Добавлено: Вс мар 02, 2014 17:40:07
BlackAlex
вот интересный вариант
Добавлено: Вс мар 02, 2014 17:59:12
TESLight
Немного не в тему, но всё же...
Нашёл случаем на базаре среди разных индикаторов накальник ИВ-14, правда продавец загадал цену мало совместимую с адекватной реальностью) Лампочка эта умеет отображать только знаки "+", "-" и единичку) Зачем она такая нужна и что можно с ней придумать (стоит ли покупать) ? Тем более что всё то же самое может отображать и ИВ-13 (вроде бы как)
Добавлено: Вс мар 02, 2014 18:15:57
woddy
ИВ-13 не умеет отображать плюс
ив-13 стоит от 500 до 1000р (если найдешь).
потому какая цена адекватна это еще вопрос...
если делать градусник и если цена ниже 200р то брать разумно. (если есть ив-13 в запасе разумеется)
Добавлено: Вс мар 02, 2014 19:19:51
TESLight
woddy писал(а):ИВ-13 не умеет отображать плюс
Понял, спасибо. Подумал что ив-13 "плюс" тоже умеет глядя на
эту фотку, но там видимо нет нитей накала. Про градусник тоже думал, пожалуй единственное ей применение)
Добавлено: Вс мар 02, 2014 21:16:00
sa-ta
Добавлено: Вс мар 02, 2014 21:21:40
woddy
у меня от 170в зажигались все лампы. и ин-4 и ин-14. проверь что правильно включаешь.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 22:12:56
SLvik
У ИН-4 три анодных вывода - 4й, 10й и 13й.
Их надо соединить вместе.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 22:52:57
Ян
Ну я стараюсь не повторять чужие конструкции, да и в этих часах стоят обычные индикаторы. Применяя перевернутые, нужно сделать такой дизайн, что-бы именно это их особенность бросалась в глаза.
