Страница 143 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 12, 2013 10:12:46
wanes101
Спасиб за народные советы помогли
Аналог микросхемы TDA1524
Добавлено: Пт сен 13, 2013 19:10:25
Федя Сёмичев
Привет! Подскажите, какие есть аналоги микросхемы TDA1524? Напишите все!
Сюда перенес.
Вот гугл.
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 0%BE%D0%B3
Вот первая же ссылка в гугле.
http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт сен 13, 2013 19:30:40
pyzhman
Кинуться скачивать даташиты?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт сен 13, 2013 20:41:57
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс сен 15, 2013 13:09:08
t@nki$t
Добрый день! Можно ли заменить IRFZ44N на STP40NE03-20? Заранее спасибо.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс сен 15, 2013 19:34:41
Slabovik
Смотря где. STP всего лишь 30-вольтовый, а IRFZ44 - 55 вольт. STP имеет емкость затвора процентов на 30 больше, а допустимый ток на 20% меньше... Но Total Gate Charge у STP меньше. Т.е. смотрите по месту...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс сен 15, 2013 20:33:51
t@nki$t
Транзистор стоит в плазменной шаре на 555.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн сен 23, 2013 09:48:18
Nevox
подскажите пожалуйста аналог ЦАПа AD7244 , очень желательно если он тоже будет аналог девайс.
upd.нашел.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср сен 25, 2013 07:08:08
shinji2009
ищу аналог MXT2482SX
http://www.jingkaiwei.com/uploadfile/ot ... 336369.pdf или что-то похожее, главное чтобы вход был около 12В, выход регулируемый около 5В и 2А
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:08:23
pelya999
помогите подобрать транзистор с параметрами: p-n-p транзистор(либо полевой канал р-типа), напряжение база-эмиттер 12вольт, ток 500мА или выше, в корпусе smd
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:20:45
Maykill
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 26, 2013 10:09:34
shinji2009
сам нашел =) ST1S10
Досада нет кс107а
Добавлено: Пт сен 27, 2013 21:23:05
LogicRom
Досада млин нет кс107а
,все магазины обшарил у нас в городе, кучу бу плат перебрал
ну нету блин, прям принцип подлости
, не надо будит обязательно да найдется и напряжением то он 0,7V если мне память не изменяет. в инете набираю аналог толком ничего. может знает чем бы его заменить из импорта.
Сюда перенес.
Есть еще более старые стабисторы Д219С, Д220С, Д223С.
Хотя можно заменить просто кремниевым диодом.
Re: Досада нет кс107а
Добавлено: Пт сен 27, 2013 21:26:32
Alter Ego
Диодом, включенным в прямом направлении.
Помогите подобрать транзистор вместо IRFL014N
Добавлено: Пт сен 27, 2013 21:45:01
inspirra
Сразу прошу простить за неточную терминологию и прочее - я почти в этом не разбираюсь, но волею судеб приходится вникать в высокие материи электроники.
Помогите советом!
Есть некое устройство на PIC контролере (микропроцессорное зажигание - схема в pdf прилагается). На схеме, в верхнем-правом углу отображены два транзистора-ключа (транзисторы IRFL014N). Они вышли из строя и очень хочется разобраться - какими я могу их заменить без последствий для остальной схемы и главное что бы не угробить PIC.
OUTDH - идет на устрйоство-коммутатор, а с самого коммутатора подается пять вольт. С PIC на затвор транзистора выдается простой импульс, максимум 6000 раз в минуту, или около того (для коммутации искры зажигания).
RSTART-CE - это просто лампочка-сигнализатор состояния.
Оба транзистора вышли из строя без каких либо усугубляющих факторов - просто взяли и сгорели... Сначала на лампочку, а потом, через два месяца, и на коммутатор.
Я подобрал, из тех что были в магазине, ближайший по номинальному вольтажу сток-исток и затвора и пренебрег сопротивлением и остальными параметрами и впаял туда IRFP064N вместо IRFL014N - устройство заработало. Но так как я не уверен что остальные несоответствующие параметры не угробят контролер - то очень прошу совета умных людей.
Вот ссылки на транзистор который был:
http://www.elekont.ru/catalog/tranzisto ... l014n.html
и который я впаял:
http://www.elekont.ru/catalog//irfp064n.html
Меня смущает:
Rds On (Max) @ Id, Vgs 160 mOhm @ 1.9A, 10V
Rds On (Max) @ Id, Vgs 8 mOhm @ 59A, 10V
Сюда перенес.
Re: Подскажите
Добавлено: Ср окт 09, 2013 00:18:39
lftn
Attenyuator писал(а):Подскажите пожалуйста аналог микросхемы LM301A
LM201AN
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср окт 09, 2013 01:14:36
Алехсей
inspirra, во-первых,
это немного из ряда фантастики. Хотя характеристики полупроводников и меняются лет за 5, но мне кажется что что-то нехорошее произошло с цепью, которую коммутировали транзисторы.
Как слоновый транзистор уместился на посадочном месте SMD элемента?
Логично, но не забывай про ток. И даже не ближайший а с большим либо равным.
Меня смущает:
Забей, сопротивление в открытом состоянии определяет потери на транзисторе и соответственно его нагрев. Из-за этого скорее всего старые транзисторы и сыграли в ящик. Новый транзистор слоновых масштабов, к тому же сопротивление открытого состояния у него в 20 раз меньше.
Самое страшное что у нового транзистора ёмкость (Input Capacitance) и заряд (Gate Charge) затвора больше в 17 раз, чем у старого.
Короче... вся беда в том что длительность импульса тока управления возрастает. По моему это опасно для контроллера, т.к. возрастает токовая нагрузка на ногу (не любит он большие токи).
Как вариант найди транзистор подходящий по напряжению и току с меньшей ёмкостью затвора (для упрощения задачи ориентируйся по току). Либо лепи самопальный драйвер для полевого транзистора. В интернете схем полно.
Ещё можно немного увеличить сопротивление на входе транзистора. Это затормозит открытие и закрытие транзистора, но ты выиграешь немного мА для МК.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 14:00:31
Forsa82
Всем привет.Имеются активные с 70.Мне нужно заменить кт 805 ам.подскажите пожалуста аналог(российский).нашел кт 805им...вот думаю о замене.Хотя хотелось кт 818 и 819 поставить,но опять же подойдут ли.Други,поддержите.
Сюда перенес.
Транзисторы
Добавлено: Пт окт 11, 2013 14:53:13
Сергей Трамов
Всем Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли Русский аналог транзистора А953 L234A . Ну очень нужно. Я весь интернет перелапатил ничего не нашел. Если это важно,то форма транзистора цилиндр ,обрезанный с одной стороны
При чем тут раздел где обсуждаются микроконтроллеры?
Сюда перенес.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт окт 11, 2013 16:56:54
Forsa82
Вот еще проблема у меня.Разобрал пролоджи 2 дин.там транзистор припаян спинкой к плате,зовется 78d09al.Немогу найти в продаже.Да и где аналог найти немогу так как и в сети его ненашел.Кто встречал сие чудо?
