Страница 143 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:41:57
Necroteeth
если у электролита К50-35 обе ножки одинаковой длины, можно ли определить, где плюс? да и вообще, у нового конденсатора плюс на длинной ноге или на короткой?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:45:02
*Trigger*
На корпусе конденсатора всегда указывают полярность (не указывают только тогда, когда он униполярный). На отечественных ставят плюсик, а на импортных минус. Никогда не определяйте полярность по длине ног, если есть маркировка!
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 23:45:41
Necroteeth
ну нет у него на корпусе опознавательных знаков! может, стерлось. а по виду такое ощущение, что никогда и не было
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 00:43:02
sstvov
Necroteeth писал(а):если у электролита К50-35 обе ножки одинаковой длины, можно ли определить, где плюс? да и вообще, у нового конденсатора плюс на длинной ноге или на короткой?
Нужно сопротивление промерять между корпусом и ножками, если сопротивление прозванивается (несколько сотен килоом может быть), значит минус, если оно постепенно возрастает до бесконечности, значит плюс. К корпусу нужно прикладывать минус!
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 14:32:33
Ardarik
На схеме на резисторе написано не сопротивление а NC, что это такое?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 15:48:05
Соник
Надо схему видеть.
NC это бывает NOT CONNECT - не подключать.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 17:16:15
Ardarik
IC1 11 и 13 нога, он там был а после подения нету, нужно узнать что ставить
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 17:38:03
Соник
Ardarik писал(а):IC1 11 и 13 нога, он там был а после подения нету, нужно узнать что ставить
"Его" там не было никогда
Смотри вложение.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 20:11:03
kvb48
[quote="*Trigger*"](не указывают только тогда, когда он полярный).
Вы наверное хотели сказать УНИПОЛЯРНЫЙ. Тоесть разници нет как включать.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:23:18
*Trigger*
Да. Очепятка. Спасибо, что поправили.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 08:55:30
Necroteeth
доброе утро, уважаемые!
еще перед отпуском я терроризировал форум своей проблемой, что не получается заставить D-триггер работать делителем частоты. картинки тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=607700#p607700
мне советовали поставить блокировочные конденсаторы по питанию и соединить неиспользуемые входы к земле. поставил электролит к50-16 16В 50мкФ и на каждую микросхему по керамическому конденсатору по 47нФ. все неиспользуемые D-входы соединил с общим проводом. на прямом и инверсном входах 0. если инверсный разъединить с D, то выходы становятся как положено - противоположными по уровню. на D при этом бежит непонятный п-импульс амплитудой 0.25В с постоянной составляющей 1В (на остальных D-входах аналогично, если их не сажать на землю), частота вроде такая же, как и на входе С, только не могу ее "поймать" осциллографом в плане синхронизации.
в общем, не могу понять, отчего такая простая в теории схема не работает на практике
может, забить на эту идею и деление частоты делать с помощью к155ие6? но отступать перед проблемами несолидно и все же хотелось бы домучать к555тм8...
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 09:39:49
Ardarik
Соник писал(а):Ardarik писал(а):IC1 11 и 13 нога, он там был а после подения нету, нужно узнать что ставить
Смотри вложение.
И зачем тогда его нарисовали?
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:47:15
Soir
Necroteeth писал(а):...на прямом и инверсном входах 0
Если имелось ввиду
выходах то такого не может быть при правильном подключении микросхемы и ее исправности.
Necroteeth писал(а):на D при этом бежит непонятный п-импульс амплитудой 0.25В с постоянной составляющей 1В (на остальных D-входах аналогично, если их не сажать на землю), частота вроде такая же, как и на входе С, только не могу ее "поймать" осциллографом в плане синхронизации.
Так и будет, если оставлять вход подвешенным в воздухе. Потому Вам и советовали соединить неиспользуемые D-входа с общим проводом.
Necroteeth писал(а):в общем, не могу понять, отчего такая простая в теории схема не работает на практике
Схема действительно простая и обязана работать. Попробуйте поэкспериментировать вот в таком варианте:
Necroteeth писал(а):...но отступать перед проблемами несолидно...
Несолидно.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:29:43
Соник
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 19:13:28
Necroteeth
Soir писал(а):Потому Вам и советовали соединить неиспользуемые D-входа с общим проводом.
возможно, тут небольшое недопонимание между нами - я в протеусе схему только нарисовал. освоить его в полной мере у меня пока не было возможности. схема собиралась именно В ЖЕЛЕЗЕ. я очень признателен всем, кто мне пытается помочь советом, но повторюсь: все D-входы на земле. а один из них на Q1 инв. И при такой конфигурации на Q1 и Q1инв. один и тот же уровень - НИЗКИЙ.
частота мультивибратора ~72 Гц. схема работает одинаково что при наличии блокировочных конденсаторов по питанию, что без оных.
p.s. на работе кроме осциллографа есть такая еще штука как диагностический стенд. он представляет из себя фактически системный блок с двумя разъемами для тестирования плат, шиной питания и щупом. все это работает под управлением специализированного пакета программ. так вот. в этой программе я сэмулировал тактовые импульсы на С. в окне измерений в режиме реального времени я наблюдал за состоянием выхода Q1 (т.е. фактически стенд был одновременно генератором и программным осциллографом). он перебрасывался по фронту С, но СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
старшие товарищи развели руками и тоже не могут сказать, в чем проблема. может, попробовать заменить ТМ8 на зарубежный аналог? я уже даже не знаю, что и попробовать-то...
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 20:29:31
Soir
Я, кстати, тоже привел схему просто как картинку, с предложением поэкспериментировать в железе.
Предположил, что Ваш генератор, по каким-то причинам не выдает четких импульсов. А именно "0" и "1". А тут кнопка, все однозначно.
Necroteeth писал(а):все D-входы на земле. а один из них на Q1 инв. И при такой конфигурации на Q1 и Q1инв. один и тот же уровень - НИЗКИЙ.
Что-то здесь не так. Сейчас пороюсь в запасах, если найду - проверю у себя.
Necroteeth писал(а):может, попробовать заменить ТМ8 на зарубежный аналог?
А Вы на одном экземпляре ТМ8 пробовали, или на разных?
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 20:58:23
Soir
Soir писал(а):Сейчас пороюсь в запасах, если найду - проверю у себя.
Нашел только 155ТМ8. Все работает. Вариант с кнопкой, с мультивибратором не стал заморачиваться.
На выходах все правильно, при включении (D на нуле) на прямых - "0", на инверсных - "1" (около +4V). При соединении инверсного выхода со входом D - работает как делитель на 2 по входу С. Я вобщем-то и не сомневался в результате.
Если нужны еще опыты - пишите, пока не распаял все обратно.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:10:10
*Trigger*
Попробуйте после мультивибратора поставить триггер Шмидта. Можно даже два с инверсией. К555ТЛ2.
И подтянуть тактовый вход к земле через 47 кОм. Если не поможет, то 4,7 кОм.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 02:23:27
samuel
Скажите есть ли какието особенности в местоположении выключателя на схеме? Или выключатель можно поставить в любом месте где можно создать разрыв питания? Просто был случай что в одной маломощной схеме (звукового пробника) ключ стоял со стороны минуса, и в выключенном положении батарея всеравно села.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 07:59:43
Soir
samuel писал(а):Скажите есть ли какието особенности в местоположении выключателя на схеме? Или выключатель можно поставить в любом месте где можно создать разрыв питания? Просто был случай что в одной маломощной схеме (звукового пробника) ключ стоял со стороны минуса, и в выключенном положении батарея всеравно села.
В этом смысле все равно куда ставить выключатель. Чтобы батарея не села,
все потребители должны быть после выключателя.
