Страница 143 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт фев 10, 2011 01:04:32
Археолог писал(а):ну тогда удаляйте аккаунт!
всё равно умных здесь я так понял нет!
одни жлобы!
Удалил.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 03:59:30
keepersan
Не могу найти информацию про этот трансформатор.
Восемь выводов, имеет надпись
ЛУ4700420
N52 Yll-84
Возможно неверно распознал надписи, но не по одному варианту гугол не выдал желаемого.
http://imgsrc.ru/keepersan/21823775.html][img]
http://b3.imgsrc.ru/k/keepersan/5/21823775czL.jpg
П.С. Он был изъят из электропроигрывателя пластинок "Корвет -038" всё что смог узнать
Добавлено: Чт фев 10, 2011 04:55:08
Inspektor
Что за диод? Помечен красной точкой и сбоку синим. Порылся в справочниках, но именно такой маркировки нигде не нашёл. Длина - 6 мм, толщина - 3мм. И подойдёт ли на замену КД106А в цепи питания 9 Вольт?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 08:35:39
Mickle
keepersan, зная один лишь децимальный номер и не зная конкретного изделия, откуда был снят этот трансформатор, его характеристики найти невозможно. У меня лежит целая гора таких вот номерных тороидов, но для каждого из них габаритную мощность и параметры вторичных обмоток пришлось определять экспериментальным путём.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:05:24
keepersan
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:30:16
Соник
rmmp писал(а):Соник писал(а):Что за диоды в виде оранжевой "капельки" с жёлтой точкой?
КД209А
Не то. КД209А чёрные и прямоугольные с плоскими выводами
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=407
Вот я нашёл похожий на мою оранжевую "капельку", но у моего точка жёлтого цвета.
ПС: цвет точки обозначает последнюю букву диода?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:31:55
Radiobonchic
прозвоните обмотки транса....и та которая имеет максимальное сопротивление - и есть сетевая.....мне кажется это 1-3. остальные путем измерения на них напряжения(естественно включив транс в сеть).
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:40:55
Radiobonchic
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:46:33
Соник
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:48:31
Radiobonchic
я вам справочник скинул....или вы только верите этому сайту....
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:56:22
Соник
У меня файл не открывается. Word сломан.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:01:51
Mickle
keepersan писал(а):Не могу найти информацию про этот трансформатор.
Схема проигрывателя:
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:32:39
keepersan
Mickle писал(а):
Схема проигрывателя:.......
Огромное спасибо.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:48:38
выкл
что это за микросхема? корпус DIP-16, маркировка: PT2249AHN.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:53:36
Соник
выкл писал(а):что это за микросхема? корпус DIP-16, маркировка: PT2249AHN.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... &aql=f&oq=
Я сфотографировал этот оранжевый диод
Второй сверху это варикап?
А снизу мне кажется КД103, только не знаю какая буква.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 13:38:50
Reggggg
Подскажите полную маркировку транзистора
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ
Добавлено: Чт фев 10, 2011 15:44:17
007knn007
Динамик.
не знаю ребята если среди вас те кто хорошо разберется с динамиками но я нашел настоящего монстра только на нем нет не одного обозначения может кто по габаритом подскажет что это? вот размеры диаметр динамика 32 см диаметр диффузора 31 см диаметр магнита13 см толщина самого динамика 15 см а толщина магнита 3 см и вещает он где-то килограмма 3 не меньше кто знает напишите что это за ранее спасибо!!
Добавлено: Чт фев 10, 2011 16:13:04
clvr00
Диаметр катушки забыл указать.
А вообще, чего хотел-то? Спротивление померь, мощность прикинь. Если купол на катушке большой, скорее всего НЧ. Если маленький - широкополосник.
Не
такой, часом?
Я вообще по динамикам не особо ориентируюсь, но даже "гуру" по приведенным тобой данным модель не назовет.
Фото надо хотя бы
Добавлено: Чт фев 10, 2011 16:21:58
007knn007
на счет фото прошу прошения пока не получится диаметр катушки 4,5 см а на тех фотках он похож но есть два отличия первый это то что этот динамик полностью круглый и магнит у него с наружи а не в металлическом корпусе
Помогите определить элемент
Добавлено: Чт фев 10, 2011 22:26:44
bkost
Сгоревший элемент из блока питания к принтеру штрихкода. Модель TSC PUDA240. Возле элемента надпись L1.
