Страница 1427 из 2452
Добавлено: Вс мар 16, 2014 09:08:29
Darth Cuauhtemoc
Это не совсем по фэншую - получается релейное регулирование, как в MC34063
Добавлено: Вс мар 16, 2014 14:22:39
FreshMan
Умка писал(а):FreshMan писал(а):как залудить выводы ИН-4 ?
Паяльной кислотой лудятся отлично.
Потом хорошенько промыть, лучше раствором соды.
Облудить достаточно 3-4 мм от кончика вывода.
пробовал паяльную и ортофосфорную кислоту, F-2000 но ничего не помогает
не лудятся они хоть ты кол тешы
как быть ?
Добавлено: Вс мар 16, 2014 14:48:32
Умка
Попробуй зачистить место пайки.
Паяльная кислота это травлёный в солянке цинк, у нас на производстве применяется..вообщем я не покупаю
Добавлено: Вс мар 16, 2014 14:49:40
RoboC
Аспирином и ортофосфоркой залудились с трудом(с большим трудом!) на ИВ-22, после зачистки..Без неё вообще никак
Добавлено: Вс мар 16, 2014 14:53:02
Умка
По ходу паяльная кислота из магазина имеет только название, а не состав.
Где то это я уже слышал..
Добавлено: Вс мар 16, 2014 15:55:59
BVS
Darth Cuauhtemoc писал(а):Это не совсем по фэншую - получается релейное регулирование, как в MC34063
Почему релейное? вполне даже пропорциональное:
пока компаратор =1 (напряжение ниже порога) увеличиваем переменную шим, OCR=шим, но не больше 240 это 90%
а если компаратор =0 (напряжение выше порога) уменьшаем значение шим в переменной, при этом таймер переключается на минимальную скважность OCR=1, чтобы не было звукового сопровождения работы
пример на ассемблере я тут не один раз выкладывал.
Добавлено: Вс мар 16, 2014 16:48:15
alr5000
Доделал вторые:
Добавлено: Вс мар 16, 2014 17:14:10
FreshMan
RoboC писал(а):Аспирином и ортофосфоркой залудились с трудом(с большим трудом!) на ИВ-22, после зачистки..Без неё вообще никак
у меня аспирин тоже не дал ожидаемого результата
блин......, весь проэкт тормознулся
Добавлено: Вс мар 16, 2014 21:04:23
BVS
Есть такой флюс "ФИМ" (флюс для пайки меди и ее сплавов, жаростойких и нержавеющих сплавов) только потом промыть надо хорошо
попробуй!
Добавлено: Вс мар 16, 2014 22:35:35
Microtech
Из моей практики, трудно паяемые выводы лудятся с глицерин-гидразиновым флюсом или с ортофосфорной кислотой. Иногда помогает аспирин (вонь)
или густой засохший флюс "ЛТИ-120". Надо подбирать под конкретный случай. В особенных вариантах, можно нарастить медь из электролита с купоросом и серной кислотой. Тогда паяется даже алюминий и графит. Зачистка до металлического блеска необходима в любом случае.
Добавлено: Вс мар 16, 2014 23:09:03
BVS
глицерин - отстой, лти тоже, фим как раз на основе ортофосфорной кислоты со спиртом, ели не где взять идем в автомагазин и берем преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 07:02:16
suslogon
ахаха, тут почти все фапают на мс34063 (типа дешевая и работает отлично) и вдруг "Это не совсем по фэншую"
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:43:56
Волосатый
Да кто вам сказал, что она релейная??? Пруфы в студию!
Релейная как раз макс1771, если надо, могу подкрепить скриншотами.
UPD: свои скриншоты куда-то похерил, но
нашел статью про макс в инете
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:50:40
suslogon
шима в мс34063 НЕТУ! это тут уже сто раз обсуждалось. релейная она.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:19:08
Волосатый
Пруф в студию!
UPD: Просимулировал схему и вынужден признать, что был неправ. MC34063 действительно релейная, точно так же как и MAX1771. Тогда я не вижу абсолютно никакой разницы между ними в потребительском плане, кроме разницы в цене в 10 раз. MC34063 еще и до 32 вольт питающего работает.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 16:49:28
Palmyr
Волосатый писал(а): MC34063 еще и до 32 вольт питающего работает.
MC34063A до 40 вольт работает
Добавлено: Пн мар 17, 2014 17:07:07
suslogon
Волосатый,я не помню точно кто, но то ли ульдемир, то ли микротеч подробно рассказывал, чем мах1771 лучше мс34063...
Добавлено: Пн мар 17, 2014 17:14:56
Ян
Что-то опять галерея проектов не фурычит... При попытке зайти в проект, пишет "Проект не найдет"
Добавлено: Пн мар 17, 2014 20:49:02
Darth Cuauhtemoc
Волосатый писал(а):релейная, точно так же как и MAX1771.
Блин, а ведь точно - посмотрел структурную схему сейчас - MAX1771 тоже релейная. Хорошо, что не стал заказывать
Может есть что-то с настоящим ШИМом, так, чтоб внешних компонент мало нужно было? Можно конечно заюзать UC3842 и Ко, она дешевая, но там в обвязке много элементов надо
Добавлено: Вт мар 18, 2014 09:31:31
suslogon
у вас от релейных какието проблемы?
