Коллеги, представляю вашему вниманию свою реализацию проекта, которую я обозвал «Сова-2».
Вначале немного предыстории. Настенные часы в керамическом корпусе «Сова» (она же «Сатир», она же «Кот», она же «Домик») появились в нашей семье без малого 36 лет назад все эти годы радовали нас, в общем-то, безупречной работой в режиме 24/7, без преувеличения став частью семейной истории. За столь долгое время Сова повидала своими зелёными глазами-индикаторами всякое: раза три или четыре я заменял ей эти самые вдрызг прогоревшие индикаторы новыми, один раз что-то накрылось в схеме по мелочи и было восстановлено, при очередном переезде Сова промокла и изрядно поржавела и в довершение была уронена, отчего её корпус треснул надвое и был склеен. Но в целом часы работали точно и безотказно, пользуясь случаем посылаю всяческие лучи добра в адрес производителей: Новосибирский радиозавод «Восток», который работает поныне. И только на тридцать седьмом году жизни старушку всё-таки хватил апоплексический удар, её глазки истерично замигали и погасли навсегда. Беглый осмотр показал, что, скорее всего, отъехал контроллер ИК1901 (1984 года выпуска, на минуточку). В принципе птицу-ветерана можно было в очередной раз реанимировать, но всё-таки я пришёл ко мнению, что пора ей пересадить мозги начисто, вместо того чтобы в очередной раз паять старую гетинаксовую плату с отваливающимися от времени дорожками.
Схема часов взята на первой странице и реализована с небольшими изменениями. Вместо разисторов 4,7К в базовых цепях «разрядных» каскадов я установил на 1K, мои экземпляры ВТ547 почему-то начали медленно, но ощутимо нагреваться и я решил приоткрыть их пошырше
. Подтягивающие резисторы в цепи Б-K вообще убрал, оно и без них всё прекрасно работает, зато нагрев прекратился. Ну и в сегментной нагрузке индикаторов резисторы на 33 Ома явно не к месту, наверное, эта ошибка уже обсуждалась здесь. Впаял на 330 Ом. Будильник не разводил. Индикаторы использованы зелёного цвета, 0,8 дюйма, производства G-Nor GNS8011, знакоместо у них такое же, как у оригинальной лампы и к тому же через родные оранжевые светофильтры Совы они дают абсолютно аутентичный цвет, если не приглядываться вплотную, то и не отличишь, что лампы заменены на светодиоды. Ток сегмента у них заявлен в 20 мА, в принципе с таким током ULN2803 не слишком нужна, но почему-бы не поставить, раз у меня их целый спичечный коробок? Да и вообще, как это обычно бывает у нормального радиогубителя, распаиваешь не то, что оптимально по параметрам, а то, что есть в наличии. Ага, «используй то, что под рукою и не ищи себе другое», как говаривал Филеас Фогг.
Часы собраны на четырёх платах, размеренных так, чтобы сесть на крепёжные отверстия основания. Условно я их обозвал «главной платой» со всей требухой, «общей» – она пустая, на ней только дорожки и PBS розетки для двух одинаковых индикаторных плат, заменивших лампы. Они воткнуты через угловые PLS разъёмы. На индикаторных платах распаяны цанговые зажимы SCSL в них уже вставлены индикаторы. Главная плата соединяется с общей и кнопками тоже через разъёмы PLS-BLS, термочип и фоторезистор подключены тоже через них, как вы уже наверное догадались. Обожаю разъёмчики, при необходимости поделку можно разобрать и собрать как автомат Калашникова, замена индикатора – минутное дело без паяльника. И да, у меня есть обжимка.
От оригинальных часов осталось основание, оно у меня старого образца, из добротного толстого металла. Слышал, что в поздних версиях часов основание уже было пластиковым, не знаю, как на него сядут мои платы. Стойки платы тоже оригинальные. Кнопки остались на своих местах, там стоят старые добрые КМ1, перепаял их только согласно новой схеме. Трансформатор тоже оригинальный, но перемотанный: я смотал с него вторичку и накрутил провод от схожего по габариту контаткора на 24 вольта, просто до заполнения каркаса, не считая даже витки. Получилось что-то около 13 вольт, как раз то, что надо. Думал использовать транс как времянку и позже заменить его на фабричный, но раз оно работает и не греется, то решил пока его оставить. Оранжевые фильтры, как я уже писал выше, тоже остались на своих местах, только я их не стал крепить к плате на болты и уголки, как это было в оригинале, а просто приклеил их к корпусу термосоплями. Так оно вышло гораздо эстетичнее, пропал огромный зазор между корпусом и фильтром. Может он задумывался специально, для дополнительного охлаждения родных катод-люминисцентных индикаторов – не знаю. Но теперь он и так и сяк не нужен. Ну и корпус отыскал новый, на всем известном сайте объявлений, чтобы было совсем хорошо и красиво.
В общем, теперь Сова стала Совой мудрой, с сохранением хода при отключении питания, календарём, температурой и прочими изысками и в новом, с иголочки, корпусе, который, впрочем, полностью идентичен старому. Она снова в строю, стоит на полочке, мыргает глазками, исправно отсчитывая тридцать седьмой год нашей жизни.
