Страница 144 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:03:02
koka5555
Фьюзы выставил как и у Вас. На прошивке 2.43е калибровалось без проблем. Только с феном работать не хочет.На 2.2 игры по кнопках нет но не могу войти в калибровку.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:05:43
Stinger
странно.... чип не китайский? Питание +5В измерено? в пределах?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:26:35
koka5555
Решил попробовать ещё раз и о чудо вошло в калибровку, и всё работает.Получается что 2.43е глючная и с ней пс никто не использует. Когда надумал собрать пс то форум перечитал полностью но про глюки нигде не было.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 07:40:57
pashap3
koka5555 писал(а):... а вот только поднимаешь фен с магнита начинается игра на пианино.,как будто кто клацает по кнопках. На дисплее стрелка летает во всех направлениях,фен работает рывками.
koka5555 Вы не пробовали запустить фен с кнопки ,а не с подставки , результат тот же будет или нет, такое подозрение, что кнопка энкодера замыкает на землю при включении вентилятора фена, ибо подобных проблем ни в одной версии не наблюдалось, тем более версия 2.43е у меня работает без нареканий при этом схема не изменилась, реле для защиты не использую
Добавлено: Вт авг 02, 2016 08:04:59
nikin_n
Не надо звездеть...
Добавлено: Вт авг 02, 2016 10:07:23
koka5555
С прошивкой 2.43е когда фен на подставке и включен с кнопки то помех меньше ,где то до 20сек хватает,а потом может выключится . С прошивкой 2.2 работает нормально. И когда с 2.43е отключаешь провода нагревателя фена то помех нет. Как писал раньше собрана моим другом ещё одна пс в дипе и с трансформаторным питанием. И у него такая же проблема. Хотел выложить небольшое видео ,но не получается здесь выложить.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 10:30:18
pashap3
koka5555 правильно ли подключен фен
больше всего интересует зелёный провод(заземление)
Добавлено: Вт авг 02, 2016 10:42:22
koka5555
Сейчас проверю.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 11:13:41
nikin_n
А давайте вспомним про провод "purple", который при поднятом фене болтается в воздухе.... и прикидывается антенной..
Добавлено: Вт авг 02, 2016 11:42:31
koka5555
Спасибо за подсказку. Проблема решилась конденсатором 0.1мкф паралельно геркону.Помех нет и работает.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 12:30:28
Stinger
nikin_n писал(а):болтается в воздухе.... и прикидывается антенной..
Не-е-е.... порт с проводом от геркона фена подпирается через 10к в + питания, и свойства антенны утрачиваются наличием положительного потенциала на входе порта...
как-то так...
Добавлено: Вт авг 02, 2016 13:09:52
nikin_n
Хрен там утрачиваются. Когда побеждал такую же цветомузыку смотрел картинку осцилом на притянутом порту. Красивый такой меандр с амплитудой 5 вольт..
Больше метра провода на фена идут параллельно в кабеле, какая емкость между проводниками ??
А там гуляет 220 , с приличным током...
Добавлено: Вт авг 02, 2016 15:31:26
koka5555
Ну факт на лицо,мне конденсатор параллельно геркону помог.Может ещё какие варианты есть?
Добавлено: Вт авг 02, 2016 15:33:14
Stinger
Ну по ходу конденсатор вывел "антенну" из резонанса...
Добавлено: Сб авг 06, 2016 07:41:04
petrf
Здравствуйте,решил повторить паяльную станцию по печатке со стр. 119( STR Project SS PCD V2.4R1) как я понял ее нужно зеркалить,благодарю за ответ.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 08:22:16
koka5555
petrf писал(а):Здравствуйте,решил повторить паяльную станцию по печатке со стр. 119( STR Project SS PCD V2.4R1) как я понял ее нужно зеркалить,благодарю за ответ.
Если под утюг ,то зеркалить не нужно.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 09:20:11
alvikagal
Не помню под какую прошивку, но пока не запаял подтяжку всех цифровых входов по 10к к +5В., она не работала нормально.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 17:36:19
petrf
Здравствуйте,Stinger вы переделывали когда-то электронный трансформатор как с ним работает паяльная станция или вы его не используете,заранее спасибо за ответ.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 17:42:09
Stinger
Работало, напряжения немного плавали, но всё-таки работало, я считаю можно использовать...
Добавлено: Сб авг 13, 2016 17:56:26
petrf
Вы меняли транзисторы или только перематывали обмотки.
