Страница 144 из 145
Re: Лазерно-утюговый метод
Добавлено: Ср фев 09, 2022 20:50:13
linkov1959
Дело не в рецептах, а в методе. У каждого свой принтер со своим порошком, своя бумага, свой утюг и свои возможности правки. Всё связано, но термобумага позволяет работать в две стадии - печать и перенос. Сначала добейтесь четкую печать на термобумаге, а потом отработайте перенос рисунка на медь. Термобумага не всегда хорошо принимает тонер, нужно перед печать слегка протереть спиртом и высушить. Сначала печатать на обычную бумагу, на место отпечатка приклеить по передней кромке термобумагу и повторить печать. Пока не получите идеальный рисунок, дальше нет смысла делать. Плату обязательно после наждачки обезжирить ацетоном, наждачка обычно содержит жиры от рук. Утюгом ничего гладить не нужно, только прогреть через обычную бумагу до желтизны, 15-20 сек и прокатить мягким валиком несколько раз, потом утюг и еще накатывать, пока текстолит не остынет. Снимать бумагу очень осторожно. Главное, что бы в случае успеха вы могли всё повторить в мелочах. Мелкие дефекты устраняются иглой и самым тонким маркером.
Добавлено: Пт май 27, 2022 07:39:19
ВладиславИК
Коллеги, может где-то уже было, кто-нибудь пробовал применять водорастворимую бумагу? Вроде как ножеделы для гравировки её используют...
Добавлено: Чт мар 16, 2023 15:25:52
gekz
Я понимаю, что парням с утюгом в руке лучше не говорить про фоторезист.
Но нашёл отличный способ для наклейки фоторезиста без ламинаторов и утюгов и забыл про лут.
Клею его через спирт с водой и сразу на засветку.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 11:25:06
kuber
Привет КотаФеям.
Использую с Лут пищевую алюминиевую фольгу, печатаю на матовой стороне, разминаю резиновым валиком или ластиком, получается барельеф рисунка печатной платы.
Результат отличный, даже самый мелкий шрифт отлично получается. Если принтер на фольге напечатал всё чётко без "плешей" то перенос почти ~100%.
Использую режим печати - Картон, эконом тонера! Фольгу выбираю помягче, бывает каляная эта плохо проминается.
Всем творческих успехов.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 18:11:48
Gudd-Head
А фольгу как в принтер запихиваете? Она же в рулоне.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 21:21:58
-serg-
От рулона фольги, потребный кусок отрезается ножнями.
Передний край фольги помещается под клапан, отогнутый на подкладываемом листе.
Не всякий принтер нормально потребляет такой бутерброд, многие заламывают фольгу.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 22:55:11
kuber
Принтер Hp 1018.
На многофунциональнике Samsung результат хороший только на оригинальном тонере, после заправки якобы фирменном тонером на фольге проплешины.
Принтеры у меня в работе больше 10лет.
Фольгу помещаю в окно бумаги под печать, держится хорошо.
Добавлено: Чт мар 30, 2023 00:04:37
-serg-
Все принтеры HP под картридж Q2612A годные для ЛУТ.
Однако на фольге оставляют два следа от роликов.
У меня с фольгой не зашло, не адаптировался к нюансам. :dont_know:
Добавлено: Чт мар 30, 2023 09:20:35
alex-551
Я использую бумагу от факса. Закладываю в "бутерброд", термослоем для печати. Прогоняю раз пять через ламинатор. Принтер, графику, настраиваю на максимум. Отмачиваю в воде, смываю, никакого ворса, проплешин. Делал даже надписи на алюминиевой лицевой панели.
На плате надписи 0,15мм.
(198.75 КБ) 414 скачиваний
(149.42 КБ) 358 скачиваний
Добавлено: Чт мар 30, 2023 12:51:32
kuber
Бумага от факса даёт нормальный результат, так и делал до алл. фольги, но ворс и дорожки расплывались, результат у меня получался не стабильно раз через раз.
Приноровился с фольгой - результат заведомо прогнозируемый, если рисунок на фольге получился без изъянов, то результат всегда отличный.
Добавлено: Ср май 03, 2023 22:32:01
asvhmao
Тоже решил поиграть с пищевой фольгой.
Сделал сетку на листе, утюгом приклеил огрызок.
Печатаем образец, отрываем фольгу и ....., получается фигня :)))
Но не сдаёмся. Принтер у меня старенький, краска дешёвенькая. Руки долго утюгом не работали, а с фольгой вообще в первый раз. С третей попытки дорожки в 0.4 мм, зазор 0,2 мм получились. :beer:
Теперь надо будет дорожки 0.25 мм, зазор 0,25 мм делать. Фольга вытянет, а вот руки и спринтер пока под вопросом. :tea:
Добавлено: Сб июл 01, 2023 04:39:40
miklin
Просьба к сообществу.
Нужен драйвер принтера HP1100 для WIN 7 64 (Раньше был WIN 7 32), печатал нормально.
Катредш "Кактус", теперь другой комп. В сети найти не могу.
Помогите если можите.
Добавлено: Сб июл 01, 2023 06:05:48
samand587
[uquote="miklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4439523#p4439523"]...драйвер принтера HP1100 для WIN 7 64 ...[/uquote]
Здесь https://getdrivers.net/index.php?download=531 не то?
Добавлено: Вс июл 02, 2023 06:04:31
miklin
Благодарю !!! Завтра попробую,принтер на работе.
Добавлено: Вт июл 04, 2023 03:37:38
miklin
К сожалению ОС не не распознаёт этот драйвер.
Добавлено: Вт июл 04, 2023 06:24:06
Ivanoff-iv
у НР есть универсальные драйвера... попробуй их...
https://driver.ru/?H=UPD%20Universal%20 ... iver&By=HP
или
https://support.hp.com/kz-ru/drivers/se ... el/4157320
Добавлено: Ср июл 05, 2023 04:29:53
miklin
Ivanoff-iv
По первой ссылке заработало.
Большая благодарность!!!
Добавлено: Сб янв 25, 2025 22:49:55
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/d/hN4jX82RjMxC-Q
ЛУТ без приблуд. как я лучу. примитивный первобытный аналоговый. если кому интересно прокомментирую. стаж 3 года
А.. за кадром.. трафаррет делаю в фотостудии. подбирал по результату долго. нашел .
Соль по вкусу.
Бумага Ломонд-глосси , плотность не помню (потом посмотрю) , максимальная которую хавает простенький принтер хозяина фотостудии. он ее спец только под меня покупал по моему запросу-глянец для лазера.
И ещё - когда елозишь утюгом нельзя чтобы он на скотч попадал отклеится и всё сдвинется . поэтому при печати оставлять крылышки для чтобы приклеить . как на фото. понятно ?
Добавлено: Вс янв 26, 2025 08:30:12
Муркиз
Тема раскрыта не полностью... Где соль ? Почему не посолил ?
Добавлено: Вс янв 26, 2025 09:00:42
Gudd-Head
Что за бумага тоже непонятно
