Страница 144 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт фев 10, 2011 22:54:33
Соник
Дроссель.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:06:53
bkost
А номинал?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:16:54
Соник
Не видно. Расколи его и размотай проволку. И прикинь по длине.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:17:31
*Trigger*
Можно и по схеме.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:23:53
bkost
Схему не нашел.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:41:11
anatol378
Соник писал(а):
Я сфотографировал этот оранжевый диод
Второй сверху это варикап?
А снизу мне кажется КД103, только не знаю какая буква.
Вообще-то, в этот девайс производители пихали любой выпрямительный мусор от КД208 до КД243
Видел КД208 - КД209 в рыжих, зелёных, чёрных и коричневых (в чёрных и коричневых - в цилиндрических и "окукленных") корпусах - как и КТ315..
Это
КД209А
СОНИК! Ну пожалуйста не разбирай советскую аппаратуру (телевизоры) - скоро и ответить будет некому.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:44:31
anatol378
bkost писал(а):Схему не нашел.
Так на фото маркировка видна - красн., черный, золотой...
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:52:00
Соник
1. Расколи его и убедись что это точно дроссель.
2. Если это дроссель - ищи неисправность в БП. Просто так катушки не горят.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:56:35
bkost
anatol378
Получается 5 полос, у меня не бьется в проге распознавания
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:57:42
anatol378
Соник писал(а):
И всё же я не могу понять почему он в совершенно другом корпусе...
Это было во времена когда в Москве в центральном гастрономе кроме "хмели-сунели" (приправа такая) купить было нечего. И на предприятиях лепили из того что было ( не до ГОСТов и ТУ)
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:58:10
MAVr 34
В 90-е годы кто только не выпускал и чего только не делал, бардак одним словом. У меня есть транзистор КТ818 в корпусе как КТ814!? Так что если он этих годов, то все возможно.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:59:01
bkost
Соник
Нашел пробитый полевик, диод, 2 сгоревших резистора и вот этот дроссель.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 00:02:53
Соник
bkost писал(а):Соник
Проволоку его видно? Сопротивление замерял (нужно относительно точный Омметр)?
А насчёт остального что скажете?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 00:14:19
anatol378
bkost писал(а):anatol378
Возможно "своя" маркировка. Или заменили на резистор малоомный. Китайцев не поймешь.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 00:29:32
bkost
Никогда не "вскрывал"
Добавлено: Пт фев 11, 2011 00:33:37
rmmp
bkost писал(а):Сгоревший элемент из блока питания к принтеру штрихкода. Модель TSC PUDA240. Возле элемента надпись L1.
Соник писал(а):Дроссель.
Хотя больше похож на обрывной низкоомный резистор.
Смотря по фото,надпись может относится к сдвоенному дросселю слева.
bkost писал(а):Никогда не "вскрывал"
Резистор 100%.
По фото скорее всего 20ом.
anatol378 писал(а):Видел КД208 - КД209 в рыжих, зелёных, чёрных и коричневых (в чёрных и коричневых - в цилиндрических и "окукленных") корпусах
Кроме того в "каплевидных" и цилиндрических корпусах цветовая маркировка тех же КД208-209 разная.Справочник поможет определить.
Вот кусок таблицы из справочника
Добавлено: Пт фев 11, 2011 00:44:41
bkost
Полосы: зел-золот-сереб-зел-красн
Добавлено: Пт фев 11, 2011 00:58:46
rmmp
bkost писал(а):Полосы: зел-золот-сереб-зел-красн
Цвет мог изменится от нагрева.
Но точно есть красный,значит номинал начинается с 2.Тоесть или 2 ома или 20 ом.
Сразу после красной скорее всего был чёрный.Значит очень похоже на 20 ом.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:59:00
Соник
bkost , проще срисовать этот кусок схемы и прикинуть что там должно быть
Добавлено: Сб фев 12, 2011 08:30:28
roman042
Привет всем.
Вот фото:
http://fotki.yandex.ru/users/roman042/
Кто может подсказать распиновку этого чуда?)
По контактам:
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
откуда не помню(
