Страница 144 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Пн фев 12, 2018 09:58:12
serg_svd
Круги, прямоугольники....
А вот дугу по координатам нарисовать - это еще тот геморрой.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 10:09:06
edm2007
Там в принципе координаты трех точек...
Вот какой-нибудь хитрый полигон для вывода нарисовать, где хотя бы точек 20, это сложнее, да.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 11:18:56
Ruzik
Жаль что нет функции преобразования фигур в полигон.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 12:18:24
edm2007
Эммм, не совсем понятно. Фигуры на слое меди запросто размещаются. Или Вы не это имеете ввиду?
Добавлено: Пн фев 12, 2018 12:35:55
Ruzik
Хотелось бы, чтобы полигон был не только из прямых линий. Наложение на полигон фигур в слое проводника, это не совсем то.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 12:37:37
edm2007
Ну это да, увы...
Добавлено: Пн фев 12, 2018 16:28:50
serg_svd
edm2007 писал(а):Там в принципе координаты трех точек...
Да, но их предстоит высчитать относительно базовой точки, радиуса, и углов начала и конца дуги.
То, что ты показал, это упрощенный вариант
Вот неужели программистам было в лом нормальный функционал тут написать?
Добавлено: Пн фев 12, 2018 16:31:24
edm2007
А, это да. Я что-то сегодня мыслю упрощенно.
Вообще когда речь заходит о чем-то отличном от базового функционала, постоянно приходится что-то изобретать и как-то изворачиваться. Это держит в тонусе.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 20:23:08
fsem
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3307353#p3307353"]Это держит в тонусе.
[/uquote]
Ложка дёгтя: в тонусе должно держать работоспособность устройства, 100% повторяемость при +/- 10 процентном разбросе номиналов компонентов.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:02:25
Lecter2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня в схеме применятся ОУ марки MCP6022 в корпусе SOIC-8/150mil
В библиотеках точно такого не нашел. Корпус конечно такой уже нарисован, он довольно популярный. Как сделать компонент, взят готовый такой корпус и назначить ему соответствующие выводы. Спасибо
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:07:22
Slabovik
Можете (пере)назначить корпус (и выводы в нём) прямо в Schematic Capture. Вызываете правым кликом "свойства компонента", там будет "Attached pattern", который можно менять как угодно... далее разберётесь, поди...
Добавлено: Ср фев 14, 2018 13:07:03
Lecter2017
Да, разобрался, спасибо
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:45:27
Lecter2017
Ещё задам вопрос. Делаю двухстороннюю плату, компоненты все выводные, располагаются на верхнем слое. Автотрассировщик нарисовал дороги, но есть одно но, переходных отверстий нет вообще, а переходы со слоя на слой трассировщик сделал в тех же отверстиях в которых устанавливаются компоненты. Т.е. он предполагает что отверстия с металлизацией, в этом случае все верно. Но металлизацию я только начал осваивать и пока её не делаю на платах. Как трассировщик заставить делать переходы в других местах?
Добавлено: Пт фев 16, 2018 11:39:18
Ruzik
Lecter2017 писал(а):Как трассировщик заставить делать переходы в других местах?
А как это решит проблему, если например дорожка разведется сверху у такого компонента, как электролитический конденсатор, как паять то?
Вопрос задан не правильно, он должен звучать так. Как сделать запрет трассировки на верхнем слое под нужными компонентами, чтобы дорожки разводились у этих компонентов снизу, то есть где есть доступ к пайке?
Добавлено: Пт фев 16, 2018 12:41:49
fsem
Ruzik, Lecter2017, можно, конечно, запретить трассировка в ненужных слоях под компонентами.
А не проще разделить линию и перевести её в нужный, на картинке нижний, слой. Сколько там таких переходов, десяток? 5 минут и всё сделано руками.
- (27.51 КБ) 532 скачивания
Добавлено: Пт фев 16, 2018 12:52:49
Lecter2017
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3310099#p3310099"]
Вопрос задан не правильно, он должен звучать так. Как сделать запрет трассировки на верхнем слое под нужными компонентами, чтобы дорожки разводились у этих компонентов снизу, то есть где есть доступ к пайке?[/uquote]
Ну собственно это я и хотед спросить)) Как это сделать?
Добавлено: Пт фев 16, 2018 12:59:19
edm2007
Можно отключить слой для компонента, кликнув правой кнопкой мыши по контактной площадке, и выбрав пункт "Слои вывода". Там же есть пункт "Установка переходов".
Добавлено: Пт фев 16, 2018 13:03:55
Lecter2017
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3310140#p3310140"]
[/uquote]
Вроде разобрался. Меню у компонента "Скрыть выводы в слое" вроде решает проблему
Добавлено: Пт фев 16, 2018 14:08:35
Ruzik
Lecter2017 писал(а):Как это сделать?
Это можно сделать несколькими способами, один из них (думаю самый правильный) во вложении. Попробуй развести плату (автотрассировщиком), что получится?
Если подойдет, то нужно сделать свою библиотеку таких компонентов (где пайка под компонентом невозможна) с барьерами трассировки, находящиеся на самих падах. В дальнейшем не будет проблем, будет разводиться так, как нужно.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 14:22:30
Lecter2017
Спасибо большое! А как вы поставили барьер трассировки для выводов? Не найду никак
