Страница 1437 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн дек 02, 2019 15:44:38
Maykill
http://we.easyelectronics.ru/Signaller/ ... lnogo.html
как вариант...мембраны от кнопок старых телепонов
Добавлено: Пн дек 02, 2019 15:52:44
alexradio1103
ypppu, Это не "пластификатор"! :))) Это потные лапы! У ЛЮБОГО человека (если он не в перчатках) есть жир на пальцах! Это и есть "отпечатки пальцев". Они накладываются слой за слоем в резину и пропитывают в конце-концов насквозь!
И никакие кулёчечки и пакетики не спасут! Сквозь полиэтилен жир просачивается как вода сквозь тряпку! :kill:
Сколько раз ещё объяснять??? :facepalm:
Добавлено: Пн дек 02, 2019 16:28:44
ypppu
alexradio1103, а как объяснить то, что чёрные контактные пяточки на внутренней стороне кнопок пульта перестают проводить ток? Обезжиривание не помогает.
Добавлено: Пн дек 02, 2019 16:35:01
alexradio1103
Плохо обезжиривали! Жир пропитывается насквозь! И в токопроводящие слои тоже!
Надо не помазать ацетоном с ваткой, а втирать силой, чтоб чёрный налёт стёрся! (графит растворённый жиром не проводит ток!!!)
Бояться резинок не надо!
Добавлено: Пн дек 02, 2019 17:22:50
Upgrader
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3747729#p3747729"]Это не "пластификатор"! :))) Это потные лапы! У ЛЮБОГО человека[/uquote]Нет, не лапы.
Есть пульты завернутые наглухо в пакеты-презервативы. Там контакт с руками исключен, а все-равно внутри слизь. Однозначно резину специально делают с миной замедленного действия. Раньше был крутой бизнес на пультах.
Добавлено: Пн дек 02, 2019 18:09:36
Ivanoff-iv
lя както восстанавливал пульты прошивкой: брал тоненькую медную проволочку и тонкой иголкой пару петель прямо сквозь резину... пульты не возвращались...
Добавлено: Пн дек 02, 2019 18:24:01
alexradio1103
Upgrader, пакеты не спасают!!! Ну сколько говорить! :kill:
Налей в пакет подсолнечное масло и оставь на столе на часок - посмотришь, что будет! :))) Это - тоже самое!
Возьми микроскоп и глянь - полиэтилен пористый!
Добавлено: Пн дек 02, 2019 18:25:10
Upgrader
Это не тоже самое. Руки не в масле. Внутрь оно никак не попадет. Говорить можно тыщу раз, но если это хрень - она так и останется хренью Имхо.
Есть пульты и чистые без говна внутри. Которыми тоже пользовались активно, иногда даже действительно свиньи. Результат на лицо.
Добавлено: Пн дек 02, 2019 18:34:16
alexradio1103
Короче, заворачивайте дальше свои пульты! :))
Я устал доказывать... :facepalm:
Добавлено: Пн дек 02, 2019 18:54:31
musor
при распаде пластификаторя его компоненты выделябтся на резине...
пакет спасает от стирания надписей и грзи сверху..но внутри все равно выделяется эта слизь
Добавлено: Пн дек 02, 2019 22:53:44
Phlanger
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3747729#p3747729"]ypppu, Это не "пластификатор"! :))) Это потные лапы![/uquote] Мне конечно ужасно жаль, что у вас настолько потные лапы. Но вот всяких глупостей тут рассказывать лучше не надо.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 14:30:23
oleg63m
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3747824#p3747824"]брал тоненькую медную проволочку и тонкой иголкой пару петель прямо сквозь резину... пульты не возвращались...[/uquote]
Конечно, испортил пульт. если у меня установленная пломба выпадает через неделю, я к этому коновалу во второй раз тоже не хожу :)))
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3747563#p3747563"]Продаются же наборы для ремонта пультов, там штук 100 резинок и тюбик клея, которого и на 500 хватит, стоимость 120-150 рублёв даже у нас в недешевых местных магазинах, продаются и резинки без клея. Клей типа резинового[/uquote]
Обыкновенный силиконовый герметик без наполнителя. я сам таким клею пятаки. только старые срезать надо, ибо толсто получается. периодически клей становится а пятаки остаются. тогда клею силиконом из пистолета.
А вот пятаки иногда говенные попадались. проводимость со временем пропадала, и приходилось переклеивать.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 14:46:06
BlackKilkennyCat
Это не пятаки плохие, просто жир добирался и до них :))
Добавлено: Ср дек 04, 2019 15:00:16
MyxoMop
Люди, имейте в виду - это СОВЕТСКИЙ калькулятор и кнопки там не резиновые, а пластмассовые. Соответственно методика "для пультов" может не подойти. Как там крепятся проводящие пятаки не помню, не было надобности обращать внимание. Так что советов по этому поводу не дам.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3747590#p3747590"]А как быть с ЖК дисплеем ? Он обратно встанет или нет?[/uquote]
Встать то он встанет, но половины контактов может и не быть. У меня было именно так. Протирка плохо помогла. Я в то время еще дурак был и залудил паяльником площадки на плате. Кое-как заработало, но щас я бы так не сделал.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 15:01:32
alexradio1103
Phlanger, ну, если Вы страдаете мисофобией - то кто-ж Вам доктор? :))) Жир на пальцах есть у всех! По этому и придумали дактелоскопию!
Добавлено: Ср дек 04, 2019 18:18:50
Phlanger
Ну если вы страдаите словесным поносом в форме бредовых фантазий - жъ тут вам, пардон, не санитары, санитары не тут.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 18:23:32
BlackKilkennyCat
Phlanger, ну, вообще-то тут могут быть санитары, увлекающиеся радиоэлектроникой, или, как минимум, чинящие свой пульт :)
Добавлено: Ср дек 04, 2019 19:46:42
Martel-
Такой вопрос. :)
Есть у меня много транзисторов из разной аппаратуры (видеомагнитофоны, магнитолы, ДВД проигрыватели, и всякая бытовая и порою специфическая всячина) речь пока про корпус: TO-92. Выпаивал все сподряд, когда вернулся в радиолюбительство.
И вот сейчас, мне нужна пара вч транзисторов , аналогов КТ363Б, и если я высыплю всю свою кучу выпая, штук 200-300 или может больше, то глядя в желательные аналоги вот на такой таблице:
Я потеряюсь в куче перебираемых названий.
Вопрос, как хоть как-то логично и стройно расфасовать эту кучу так, чтобы в будущем упростить себе поиск аналогов?
Или это не возможно?
Коль цифры, вроде бы уж слишком хаотичны.
Вот например замены КТ363Б:
2N4411, MMBR5031LT3 ,WA0493, ММ4209, MPS536,
2SA1161, MPS4257, MPSL08, 2SA1206 *2, 2N5771 *2
Классификация, фасовка возможны?
Добавлено: Ср дек 04, 2019 20:03:11
musor
есть способ лечения но н опасен берем резинку и кипяим минут 10 в горячей шелочи КОН(едкое кали)
потом обилно промыть водой минут 20 четко соблюдать ТБ по химии = работать в маске и ХИМ перчатках
обработаные ттак резинки ка нове работают не мене года но лиш при услови что проводяшая пезина на кругляшках физически не стерта
Добавлено: Ср дек 04, 2019 20:06:31
Martel-
musor писал(а):берем резинку и кипяим минут 10 в горячей шелочи КОН(едкое кали)
Заметно, что именно эту жижу ты периодически и пьёшь.
