Страница 145 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Ср июл 31, 2013 19:19:17
6п6с
Добавлено: Ср июл 31, 2013 20:00:58
Mem
Вскрытые поинтересней будут, найдите микросхемы там, составьте список. Найдите даташиты и в студию (сюда)
Добавлено: Чт авг 01, 2013 09:58:15
Mem
По поводу частоты развертки, нашел схему именно на свою модель. Горизонтальная 30-85 КГц, вертикальная 50-160 Гц. А вот черезстрочная или прогресивная, не нашел.
Стабилизатор напряжения "Украина-3".
Добавлено: Чт авг 01, 2013 15:56:58
alexander_student
Коты нашел такой аппарат. Че с ним сделать можно? Или оставить пусть лежит? На трансах провод алюминивый
Добавлено: Чт авг 01, 2013 19:24:15
les1982
alexander_student
Ничего из него не сделаешь.
Если только использовать магнитопровод от трансформатора под свои цели
Добавлено: Чт авг 01, 2013 19:39:50
gfgeuf
Либо по назначению либо раскурочить и тороидальный сердечник для намотки трансформатора использовать ... можно в дело пустить и корпус ...
Добавлено: Пн авг 05, 2013 12:34:58
Новогодний кот
ЧТо можно сотворить из десятка ненужных ИБП от 300 до 600 ватт? Везде почти севшие батарейки, судя по весу - свинец. Зарядники для автоаккумуляторов не нужны. Из одного с переделкой сделать попробую 12в БП, чтоб лампочки питал для рабочего стола. А остальные куда? По назначению не буду использовать точно, хватает живых и новых для этой цели.
И есть еще штук 40 флопиков. Почти все рабочие, но какие-то жуют ленту. Что можно сделать из них? По назначению, опять же, не треба - хватает живых с запасом.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 13:33:15
Lexeich
Флоппики... Ленту?..
Разрыв шаблона!
А вообще ось Z для CNC.
Или микросверлильного станочка.
Там даже управлять через интерфейс можно соответствующими пинами.
ИБП - на дачу (мне!) разбросать по комнатам.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 16:12:48
Новогодний кот
...а как еще эту дискообразную магнитную хрень назвать? пленка, чтоль? х)
За микросверлильный станочек спасибо, там и направляющие есть, и все, что надо. И шаговики для поднять/опустить/переместить есть.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 19:24:51
МКС
Я, недавно, для шаговиков (от старых 5 дюймовых дисководов) собрал блок пропорционального управления:
http://www.youtube.com/watch?v=Iz-2bfWMlHs
Добавлено: Сб авг 10, 2013 10:35:04
VLAD1996B
Что можно сделать из дисплея ls020 ? Нашел только осциллограф на меге 32 и термометр на ней же.А что еще?
Добавлено: Сб авг 10, 2013 10:39:14
les1982
Написать, спереть, найти (нужное подчеркнуть) библиотеку для работы с данным дисплеем и творить все что угодно
Помогите с идеями над моим барахлом)))
Добавлено: Вт авг 20, 2013 18:21:53
Дмитрий Городов
нувот собственно и оно
Кому интерестно по обсуждать ВОТ скайп-- dimontcik.2012. --
Сюда перенес.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 23:24:01
Alexeyslav
Больше 50% - в мусорку. Нет обратных частей разъемов - они автоматом идут в мусорку. Большие микросхемы могут быть использованы ТОЛЬКО в этой схеме - тоже в мусорку(или если совсем аккуратно выпаяешь - на брелок, но я не представляю как ты это сделаешь), остается только мелочевка. Чип-транзисторы очень трудно идентифицировать, особенно мелкие SOT-23, остаются только силовые транзисторы с маркировкой - их уже можно будет куда-то приткнуть, опять же ЕСЛИ сумеешь аккуратно их выпаять. Остальные мелкие микросхемы - если не гуглица на двух первых страницах результатов - тоже в мусорку. чип-резисторы там понятно, основная проблема это мелкость... а вот чип-конденсаторы не маркируют, это только прибором. Индуктивности - тоже только прибором, как правило на них никаких надписей. Остальное, думаю сам догадаешься.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 23:59:50
Mem
Alexeyslav писал(а):...Большие микросхемы могут быть использованы ТОЛЬКО в этой схеме - тоже в мусорку(или если совсем аккуратно выпаяешь - на брелок, но я не представляю как ты это сделаешь)...
Если на брелок можно воздушкой, или феном строительным
Добавлено: Ср авг 21, 2013 00:19:00
Alexeyslav
Увы, увы... не всегда. Если недогреть - выводы покоцаешь, а BGA - те и вовсе не отстанут а если перегреть - саму микросхему покорежит температурными деформациями. Недавно со старой материнки отпаивал чипсет... он отстал в итоге, после 5 минут прогрева на 450 градусах, даже плата задымилась... но теперь он в виде пропеллера - края не сходятся с плоскостью на 1-2мм. А у строительного фена - вообще никакой стабилизации температуры, струячит на полную как хочет. Даже тут, и то опыт нужен. Чтобы отпаят ьправильно - всю плату надо прогреть до 200 градусов, в духовке. И так чтобы она равномерно прогрелась и только потом прогревать отдельные элементы да и то, пока плата не остыла.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:38:04
Microtech
Дмитрий Городов Далеко не всё мусор.
Панель от магнитолы, скорее всего можно использовать как клавиатуру с дисплеем для какой-либо поделки на МК (если удаётся разобраться с интерфейсом и на это есть время)
Плата от старого CD-ROM - заповедник операционников и редких номиналов резисторов.
Плата от DVD - мусор. (ну только, если не претит использовать Б/У конденсаторы). В CD-ROM и DVD платах, есть микросхемы - драйверы электродвигателей. Их можно использовать в радиоуправляемых самоделках.
С тюнерами, (жестяные коробочки) можно разобраться. Сделать FM приёмник или радиоуправление.
Платы с контурами, похожи на тракты ПЧ. Готовые модули для радиочастотных самоделок.
Плата от лазерного принтера - мусор. BGA микросхему, можно отковырнуть ножом, - для сувенира.
На сотовом телефоне, иногда бывает микросхема TEA5767 со всей обвязкой. Почти готовый FM тюнер. Можно обрезать ножницами по металлу и обработать на точиле. Будет аккуратный функциональный модуль.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:55:03
Alexeyslav
Панелька от магнитолы очень часто залочена на конкретную магнитолу, и просто так использовать не получится даже если протокол обмена будет известен - в итоге либо переделать всю электронику на панельке либо пустить на детали. Все же панелька довольно специфичная для магнитолы и использовать её не для магнитолы будет крайне странно.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 13:14:55
Microtech
Панель от магнитолы.
Надо рассмотреть ЖКИ. Если там достаточно буквенно-цифровых разрядов, всегда можно сделать часы, с датой и термометром. Обидно, что только в единичном экземпляре. Возможно придётся сдуть термовоздушкой микросхему контроллера, если протокол обмена разгадать не получится. К выводам ЖКИ подключить AtMegaXXX, но для этого, нужно быть фанатом
. Места в корпусе хватит.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 13:29:14
Alexeyslav
Боюсь там главная микросхема одновременно и единственная - представляет собой драйвер ЖКИ, заменить который на МЕГУ не получится, нужна будет связка МЕГА + драйвер. Вобщем усилия по адаптации такого индикатора будут стоить цену 2-3-х более универсальных графических ЖКИ. А это уже фанатизмом попахивает...
