Страница 145 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Вс апр 14, 2019 14:38:06
MegaVolt1976
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3615986#p3615986"]Публикация с разрешения изготовителя.
Новый эталон сопротивления 1-го разряда из Минска:
Пока официально еще не поставляется и вроде как названия нет.
Из интересного: очень высокая долговременная стабильность, на индикаторе показания реального сопротивления при текущей температуре. Данный эталон можно так-же использовать и на переменном токе, частотой до 100кГц.
Будут доступны номиналы до 100кОм[/uquote]Очень интересно. Я так понимаю показания это просто вычисления полинома. И реальному сопротивлению они не относятся?
Очень любопытна цена.
А кто делает?
Добавлено: Вс апр 14, 2019 16:24:45
Mickle
Производит СООО "Аякс". Судя по шильдику, название уже есть:
Я бы не рассчитывал на цену, меньшую 200 тыс. руб. (российских), особенно, если этим ОМЭС будет присваиваться статус рабочих эталонов 1-го разряда, для чего 3 года наблюдения нужно.
Добавлено: Вс апр 14, 2019 16:46:14
serg-el
Последняя разработка отдела – однозначная мера электросопротивления ОМЭС H2-2BY от 1 Ом до 100 кОм класса 0,002, которая сохраняет свой класс в диапазоне температур от 10 до 40 °С и мощности до 1 Вт и не требует термостатирования. Значение сопротивления при любой температуре и мощности использования высвечивается на табло жидкокристаллического индикатора меры при нажатии кнопки «Индикация»
http://www.ajax.by/rezist.html
Добавлено: Вс апр 14, 2019 18:32:44
MegaVolt1976
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3616084#p3616084"]Последняя разработка отдела – однозначная мера электросопротивления ОМЭС H2-2BY от 1 Ом до 100 кОм класса 0,002, которая сохраняет свой класс в диапазоне температур от 10 до 40 °С и мощности до 1 Вт и не требует термостатирования. Значение сопротивления при любой температуре и мощности использования высвечивается на табло жидкокристаллического индикатора меры при нажатии кнопки «Индикация»[/uquote]Так звучит как будто они измеряют сопротивление в реальном времени.. поля ввода мощности же нету.
Добавлено: Вс апр 14, 2019 18:54:12
serg-el
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3616161#p3616161"][uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3616084#p3616084"]Последняя разработка отдела – однозначная мера электросопротивления ОМЭС H2-2BY от 1 Ом до 100 кОм класса 0,002, которая сохраняет свой класс в диапазоне температур от 10 до 40 °С и мощности до 1 Вт и не требует термостатирования. Значение сопротивления при любой температуре и мощности использования высвечивается на табло жидкокристаллического индикатора меры при нажатии кнопки «Индикация»[/uquote]Так звучит как будто они измеряют сопротивление в реальном времени.. поля ввода мощности же нету.[/uquote]
Зато вполне можно измерять температуру резистора меры.
И вычислять предположительное сопротивление.
Добавлено: Вс апр 14, 2019 19:38:57
bsw_m
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3616075#p3616075"]... будет присваиваться статус рабочих эталонов 1-го разряда, для чего 3 года наблюдения нужно.[/uquote]
Уже имеется 5 лет наблюдений.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Температура действительно измерятся, измерятся температура резистивного слоя.
Показания сопротивления на индикаторе - не вычисление, а таблица, которая заносится в память МК при калибровке.
P.S. внутренности данного эталона видел, как сделано - понравилось )
Добавлено: Вт апр 16, 2019 11:25:51
bsw_m
Купил 2 комплекта резисторов, думаю по номиналом не сложно догадаться для какой поделки :)))
Думаю, на этой неделе закончу плату :)
Добавлено: Вт апр 16, 2019 13:36:14
MegaVolt1976
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3617585#p3617585"]Купил 2 комплекта резисторов, думаю по номиналом не сложно догадаться для какой поделки :)))[/uquote]
Первый делитель очень характерный :)))
По чём они вышли если не секрет?
Добавлено: Вт апр 16, 2019 21:31:50
manowar
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3617585#p3617585"]думаю по номиналом не сложно догадаться для какой поделки[/uquote]
:tea:
неуж ltz1000?
Добавлено: Ср апр 17, 2019 08:16:59
Mickle
Нда-а. Не резисторы, а мечта! Для LTZ они даже слишком хороши. А ведь есть ещё такие области применения, как делители 7/10, 1:10, 1:100 и т.п.
Я год назад попробовал заказать в российском НИИЭМП резистор Р2-100 для эталона на 10 кОм, но тут же понял бесперспективность этой затеи, ибо "только юрлица, присылайте на официальном бланке запрос, мы посмотрим есть ли на складе нужный материал, ради 1 шт. готовить производство будет дорого..."
Добавлено: Ср апр 17, 2019 08:28:57
bsw_m
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3618264#p3618264"]Нда-а. Не резисторы, а мечта! Для LTZ они даже слишком хороши. А ведь есть ещё такие области применения, как делители 7/10, 1:10, 1:100 и т.п. [/size][/uquote]
Почему бы и не поставить хорошие резисторы к хорошему опорнику )
Ну а делители различные - в планах, благо, тропинка уже протоптана.
Добавлено: Вс апр 21, 2019 22:15:38
Mickle
Нашёл у себя две ошибки из-за невнимательности. Во-первых в слое шелкографии перепутал обозначение HIGH и LOW на выходе ИОН. Во-вторых понадеялся на свою память и не проверил даташит AD8676, который как оказалось R-to-R только по выходу, но не по входу. Теперь придётся выпаивать операционники и заказывать им классическую замену в виде LT1013 SOIC8 :(
Добавлено: Пн апр 22, 2019 10:19:17
MegaVolt1976
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3620842#p3620842"]Во-вторых понадеялся на свою память и не проверил даташит AD8676, который как оказалось R-to-R только по выходу, но не по входу. Теперь придётся выпаивать операционники и заказывать им классическую замену в виде LT1013 SOIC8 :([/uquote]
А зачем там RR по выходу?
Добавлено: Пн апр 22, 2019 10:23:49
Mickle
Не понял вопроса. RR по выходу вовсе не нужен.
Добавлено: Пн апр 22, 2019 11:42:49
MegaVolt1976
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3621036#p3621036"]Не понял вопроса. RR по выходу вовсе не нужен.[/uquote]
А по входу зачем?
Добавлено: Пн апр 22, 2019 11:46:06
Mickle
Потому, что на датчике тока через стабилитрон падает всего 0,5-0,6 В.
Добавлено: Пн апр 29, 2019 21:02:05
local07
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3616407#p3616407"]Уже имеется 5 лет наблюдений.[/uquote]
А не подскажет ли коллега bsw_m, в какой стадии у них находится процесс выхода на российский рынок ОМЭС H2-2BY?
Добавлено: Пн апр 29, 2019 21:18:07
bsw_m
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3625343#p3625343"][uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3616407#p3616407"]Уже имеется 5 лет наблюдений.[/uquote]
А не подскажет ли коллега bsw_m, в какой стадии у них находится процесс выхода на российский рынок ОМЭС H2-2BY?[/uquote]
Данной информацией, увы не владею, но могу завтра уточнить.
Добавлено: Ср май 01, 2019 22:09:25
manowar
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3620842#p3620842"]Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
красота!
Добавлено: Пт май 03, 2019 11:13:27
bsw_m
Илья произвел первый замер ТКС резисторов в диапазоне температур 16-50 градусов от Аякс: https://xdevs.com/ajax_tcr_test1_may19/
В измерении участвовали делитель 1кОм/13кОм и 120Ом.
Так же еще резистивный элемент на 10кОм из вышедших из строя наборов от В7-54.
Данные на листочке от производителя (диапазон температур 20-55):
Делитель:
ТКО: 0.18ppm
ТКС 1кОм: 1.09ppm
ТКС 13кОм: 0.91ppm
Резистор 120Ом
ТКС: 1ppm
