Страница 145 из 422
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:15:20
avreal
Извините, мне сегодня ещё есть что делать.
Интересующиеся могут посмотреть немного о массивах да указателях на электрониксе. Я там достаточно и примеров, и цитат из стандартов привёл.
Может, на днях ещё что-то напишу тут.
p.s[0] Да, [3] для одномерного массива там вообще ничего не означает. Аргумент имеет тип указателя на int. Скобки так, для приятствия чтения, чтобы читающий знал, чего функция ждёт. Всё же int arr[3] информативнее, чем int *arr (кстати, main(int argc, char *argv[]) и main(int argc, char **argv) тоже эквивалентны).
Для многомерных индексаций foo(int arr[3][7][TUZ]) все размеры, кроме первого, важны -- для вычисления правильных смещений.
p.s[1] Мне бы терпение и талант писательства Леонида Ивановича, у меня уже сайт забит был бы красиво оформленными толкованиями стандарта для тех, кто морально не готов сам продираться сквозь это :-) А так для ответов на форумах терпения иногда хватает, а оформить это...
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:31:41
Мастер Ломастер
отлично! сразу все стало на свои места!
int arg[3], указанный в параметре функции абсолютно соответствует int *arg, указанному там же.
далее: в описании переменных int *ptr совсем не то же самое, что int ptr[3]. гм...
рискну задать еще вопрос: ну а в случае с foo(int arg[3][2][5]); каков смысл [2][5]? как по-русски описать их назначение? что же такое передается в функцию - указатель на....????
Добавлено: Чт сен 22, 2011 00:06:29
avreal
Эти [2][5] указывают соответствующие размерности для вычисления смещения.
Точнее, задают тип указателя arg -- он указывает на массивы int [2][5]
int arg[3] был эквивалентен int *arg (и его можно было записать как int arg[])
int arg[3][2][5] эквивалентен int (*arg)[2][5] (и его можно записать как int arg[][2][5])
Теперь при работе с arg известно какой тип имеют выражения *arg либо arg, на сколько инкрементировать по ++arg (на 2*5 int-ов, перейти к следующему массиву int [2][5]).
Соответственно, известен тип выражения **arg (либо, что эквивалентно, arg[0][0]) -- это тип "массив int [5]".
И этот тип под sizeof даёт соответствующий размер, а в выражениях автоматически приводится к указателю на int.
void foo(int arg[3][2][5])
    // sizeof(arg) == sizeof(void*)
    // а вот следующие два sizeof дают результаты для массивов,
    // так как разименования arg дают типы int [2][5] и int[5] соответственно
    // sizeof(*arg) == 2*5*sizeof(int)
    // sizefo(**arg) == 5*sizeof(int)
Добавлено: Чт сен 22, 2011 00:10:46
avreal
avreal писал(а):Эти [2][5] указывают соответствующие размерности для вычисления смещения.
void foo(int arg[][2][5]);
int array3[3][2][5];
int array2[2][5];
    foo( array3 );  // корректно, передали указатель на три подряд массива int [2][5]
    foo( & array2 ); // корректно, передали указатель на один массив int [2][5]
    foo( array2 ); // НЕкорректно, передали указатель на первый элемент array2 -- на массив int [5]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 14:53:29
Valek87
Добавлено: Чт сен 22, 2011 15:06:11
demiurg301
Valek87 писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=958365#p958365 Помогите
Сгенерте настройки таймера визардом.
Может кварц не тот поставили...
Добавлено: Чт сен 22, 2011 15:11:04
avreal
Valek87 писал(а):Помогите пожалуйста. Вот написал программу - мигание светодиода с периодом 1с. Только почему-то у меня идет период не 1с, а 1,675с.
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0b00000100;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x98;
OCR1AL=0x96;
Нет ни малейшего желания лезть в документацию и смотреть, какой бит какого регистра что означает, какой прескалер при таких битах.
А наизусть помнить тоже желания нет -- это пусть гении делают (но они такие вопросы не задают :-)
Есть же имена у битов, есть комментарии, можно и для OCR константу в виде
F_CPU / JA_POSTAVIL_TAKOJ_PRESCALER / JA_HOCHU_TAKUJU_CHASTOTU
написать.
Может, потому никто и не спешит отвечать -- хотите получить ответ, так потрудитесь облегчить работу отвечающему.
Но включив режим «телепатия» могу предположить, что не включен бит CTC (режим CTC в битах WGM). Итого период-то занесён, но деление идёт на 65536 (больно похоже соотношение чисел 1 : 1.675 и вон-та-HEX-фигня-0x9896 : 65536)
Вот надо было мне глянуть в документацию и написать в духе «что не добавлена маска 0x04» вместо имён битов. Было бы «какой вопрос, такой ответ».
Добавлено: Чт сен 22, 2011 15:14:39
Valek87
Clock от внешнего генератора. Всё, что сгенерил визардом, было указано в программе.
TCCR1B=0b00000100;
Прескаллер на СК/256.
Вообще я весь расчет выполнял в соответствии с инструкцией http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/. Какие значения получил, те и вписал.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 15:26:38
demiurg301
// Clock source: System Clock
// Clock value: 78,125 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
Вот так генерит визард.
Как вы собираетесь набрать 1с? Если за 65536 тиков( по 256/20000000 c) вы наберете только 0,83 с ...
Увеличивайте деление например на частоту 19531, тогда в регистр OCR1A вводите число 4С4B(19531) и не забывайте обнулять счётный регистр в прерывании.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 16:23:37
Valek87
demiurg301 писал(а):не забывайте обнулять счётный регистр в прерывании.
как его обнулять?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 16:56:17
demiurg301
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ВОт тАК :)))
Добавлено: Чт сен 22, 2011 17:08:53
avreal
А зачем его обнулять вручную, если при включении режима CTC он по сравнению с OCR1A обнулитcя аппаратно ??? (для базового CTC, в расширенных -- по сравнению с ICR и тогда OCR1A для еще чего-то аппаратного можно использовать).
Ну только в режиме CTC надо прерывание не по OVF делать, а по COMPA (тоже для базового, который с нулевым старшим битом WGM).
Добавлено: Чт сен 22, 2011 19:57:56
demiurg301
Для таймера проще вручную без всяких режимов. Чтобы менять отмеряемое время на лету... Хотя я привык просто наверно "обнулять" всегда таймеры - ещё с mcs51 повелось...
Добавлено: Чт сен 22, 2011 22:37:41
avreal
Менять время можно, перезаписывая OCR. Всякие там плавные старты и корректные остановки шаговых движков на ура получаются.
Вручную -- от момента срабатывания таймера до входа в прерывание (возможно, с ожиданием окончания обработки другого прерывания), сохранения компилятором регистров, ... до выполнения обнуления пройдёт какое-то время. Будет ошибка и она будет накапливаться.
Ну тут секунда -- пусть всё равно. А если времена будут в сотни микросекунд или даже милисикунды, то это может быть заметно.
При аппаратной отработке все те же задержки будут от прерывания до реакции на ножках или там где надо, но не будет накапливаться ошибка. Просто будет дрожание около правильных времён.
А если еще и ножкой дрыгать OCR-ом, то вообще всё красиво.
Вручную тоже можно аккуратнее (не обнулять, а вычитать желаемый период из того, что накопилось на момент обработки), но зачем?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:28:28
demiurg301
Да, вы правы. С OCR красивее... и ножкой дёргать аппаратно можно... :beer:
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:36:35
Сериг
Кто может подсказать два индикатора сдвоенных,7-ми сегментника общие аноды,кто может подсказать как таким управлять?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:38:07
Apparatchik
Сериг писал(а):Кто может подсказать два индикатора сдвоенных,7-ми сегментника общие аноды,кто может подсказать как таким управлять?
Обычная динамическая индикация
Добавлено: Сб сен 24, 2011 18:13:55
demiurg301
Подскажите где можно почитать про исользование Boot Loader Lock Bits в CVAVR. Никак не разберусь с BLB битами...
Добавлено: Вс сен 25, 2011 07:09:02
Рыбеха
Здравствуйте! Всю ночь бьюсь в поисках ответа на вопрос.
В программировании новичок, не получается выделить 32 бита под переменную( Может меня клинит уже, конечно..
Кусок кода:
//Глобальные переменные
char mmc_data[512];//512 байт, считанных с карты памяти помещаются в этот буфер
//Локальные переменные
long int fat_adr;//адрес таблицы fat
fat_adr=(mmc_data[0xF]*0x100+mmc_data[0xE])*0x200;//получаем 4-хбайтный адрес.
выдает на последнюю строку два предупреждения:
Warning: C:\Documents and Settings\Ðèðàíèÿ\Ðàáî÷èé ñòîë\Íîâàÿ ïàïêà (3)\cvavr\prj\MMC-SD\MMC-SD.c(109): overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Warning: C:\Documents and Settings\Ðèðàíèÿ\Ðàáî÷èé ñòîë\Íîâàÿ ïàïêà (3)\cvavr\prj\MMC-SD\MMC-SD.c(109): overflow is possible in 16 bit addition, casting to 'long' may be required
В результате операции должно получиться 0x310800, но выходит просто - 0x800. Почему он для fat_adr не выделяет 32 бита? Спасибо.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 10:29:52
pyzhman
Честно предупреждает о разных разрядностях. Действия производятся над байтной величиной(которая у вас в установках надо полагать определена как двухбайтная), лишнее отсекается и результат пересылается в long. Определитесь с длинной переменной mmc_data.
